Fecha actual Vie Nov 14, 2025 5:57 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 44 mensajes ]  Ir a la página 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Mar Ago 16, 2005 2:17 pm
que consumo de aceite es comun en ruta? hay algun calculo?
GRACIAS!!!!!!!!!!!!
La TORA es lo mas grande....
MensajePublicado: Mar Ago 16, 2005 4:43 pm
siempre te va a consumir algo, es segun los kms. que hagas y a cuanto lo lleves :twisted: por ej. a mi de capital a Mar del Plata me consume mas o menos medio litro segun. saludos.-
Última edición por torinonaranja el Jue Ago 18, 2005 5:13 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Mar Ago 16, 2005 6:02 pm
Yo en ruta, 1 lt cada 700 a 1000 km, depende de algo, no se si será del viento, el calor o que corno, pero por ahi anda.
MensajePublicado: Mar Ago 16, 2005 7:00 pm
a los dos les digo que probaria haciendo el motorrrrrrrrrrrrrrrr
el consumo del torino segun quien lo arma
en los 7 bancadas bien armados
es practicamente de 500 cm3 cada 1000 en ciertas ocaciones
sino es practicamente nulo
el del 4 bancadas es de 700 cada mil
casi constante .
depende mucho de quien lo armo las luces que le dio y como va la mano
a mi la verde jamas me consumio aceite , la de francisco sambiase tampoco consume aceite , la de maskito tampoco y asi tengo una linda tanda . saludos
MensajePublicado: Mar Ago 16, 2005 8:16 pm
Es verdad lo que dice guille.
MensajePublicado: Mar Ago 16, 2005 10:05 pm
a mi la mia me consumia 1/2 litro cada 1000km, y eso q estaba caminado cuando yo la compre, ahora hace 2 años esta en el salon de maquillaje asi q no se como va a salir...
MensajePublicado: Mar Ago 16, 2005 10:15 pm
MI ZX CONSUMIA 1 LITRO CADA 1200 KM CON USO DIARIO
MensajePublicado: Mar Ago 16, 2005 11:53 pm
LA COLO EN 600 KM QUE TIENE DESDE EL 98 TAMPOCO JEJEJEJE.
 Asunto: La bebé
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 2:28 am
Yo los datos que puedo aportar, y constatando lo que dice guille...
en el viajecito a mercedes, la bebé consumió casi 200cm3 en 274km...
Por regla de tres simple, son unos 730 cm3 en los 1000km (promedio), con un motorcito de 33 añitos de edad sin una mano encima, creo que estamos dentro de los datos que tiró guille...
Ahora que me pongo a ver esto, guille más acertado lo tuyo imposible no ???? motor jamon (que OGT)...
un abrazo...
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 10:05 am
El consumo moderado como dicen los muchachos es normal en todos los motores, siempre depende del estilo de manejo y tambien del aceite que estes usando. Todos los motores consumen algo. Hay que poner en la balanza cuanto es es consumo y los problemas que te este trayendo esto y asi vas a tomar la decision de rectificar el motor o seguir sacandole jugo hasta que explote.
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 10:28 am
sacarle el jugo hasta que explote
despues se quejan cuando sale caro el motor lo mejor es agarrarlo
cuando tiene sintomas en este caso como el de marcelo , pequeño ruido consulta lnm , ruido de biela el dictamen, biela 5 y 6 con ruido
nico r11 azul , tambien pequeño ruido y ruido de biela
piensen que el consumo de aceite es cotraproducente ya que si se pasa para arriba tambien todo residuo se pasa para abajo , asi se contamina el aceite , se rayan los metales y bla bla bla.
cuando hay que hacer el motor hay que hacerlo
estirar la situacion es ser pajero , porque despues sale mas caro
si no preguntale , a los que tienen que cambiar cigueñal o hacer interiores de bancada y biela por dejarse estar .
lamenteblemente es asi , es lo mismo que lo de kurt cuando haga el motor 2 veces la tapa al pedo y que gano con eso 1 año mas de tirar con el auto .
se entendio?
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 11:24 am
ok. muchas gracias a todos.
le hicimos 1200 kms a 3100 vtas (para que rinda el gas :P) y debe haber consumido aprox. 300 cm3.
guille: que la uses a gas solamente no te lleva consumir algo de aceite porque trabaja seco el motor?
nuevamente gracias!
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 11:31 am
No tengo mucha experiencia en el tema, si puedo decir que antes de hacer motor me consumia 1 litro cada mil, despues de hacerlo en 3500 Km (viaje desde Nqn a Cordoba) me consumio 1/2 litro y a mi me parece que cada vez consume menos (fui a Bahia Blanca y nada). hace rato que no le agrego y eso que gotea por la bancada trasera. Buenooo.. tampoco la uso mucho..
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 12:20 pm
al contrario al usarla a gas gasta menos aceite
por otro lado FELICITACIONES A ALEK ESE ES UN MOTOR MUY BIEN HECHO
LASTIMA LA GOTERA DE LA COLA
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 12:48 pm
A mi no me gasta nada, jeje, quien le habra hecho el motor a miZXagas??
Llevo hecho mas de 1000 Km desde el ultimo cambio y nada, el nivel sigue igual.
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 12:58 pm
mira vos...
pense que al reves como trabaja mas seco....
todos los dias se aprende algo nuevo.....
ya que estamos y si no molesto....
la presion de aceite en que nivel tiene que estar.... al prenderlo y despues de usarlo y tomar temperatura......
GRACIAS!!!
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 1:09 pm
Coincido 10000% con vos guille, pero lamentablemente es una solución pasajera para quien no puede gastar ni un mango de mas... y mas lamentable aun es que si explota ahora ahi si que me quedo a pata por un laaaargo tiempo, pero es usar mi gricesita asi o no usarla nada... un dilema monetario de la san puta.
mmmm en estos momentos la palabra COOPERATIVA suena tan linda...
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 2:52 pm
Yo fui y vine a Brasil y no gastó un carajo. Eso es bueno o malo???
Si pierde unas gotas por atrás lo que me causa es un dolor en las bolas, porque mi señora me jode que le ensucio la cochera.
MensajePublicado: Mié Ago 17, 2005 9:35 pm
Me olvide de aclarar que hace 3 anios (lo puse asi porq toy en un cyber y no tiene la letra correspondiente) le cambiamos aros (standard, se pegaron por estar parado mucho tiempo) , cojinetes de bielas, 2 botadores y todo lo demas estaba como nuevo tenia apenas 70000 km sin hacerle nada nunca al motor , PERO, hará medio anio q le abrimos válvulas para el gas y pierde aceite por algun lado, no humea ni nada, debe ser por eso q de aca a mar del plata gasta medio litro andandolo allá y todo. Asique lo voy a revisar, aparte porque en la tapa de valvulas atras está llena de aceite puede ser la junta :? .Saludos
Última edición por torinonaranja el Jue Ago 18, 2005 5:15 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Jue Ago 18, 2005 9:53 am
alguien sabe los valores optimos de la presion de aceite cuando la prendes y cuando ya esta caliente.. la mia prende en 4 y cuando calienta anda entre 1.7 y 2
GRACIAS!!!!
