| Costos de un motor bien hecho https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=4779 |
Página 1 de 3 |
| Autor: | Chinah [ Sab May 06, 2006 3:52 pm ] |
| Asunto: | Costos de un motor bien hecho |
Disculpen mi ignorancia, soy nuevo en el tema. Cuanto puede costar dejar bien (Sin nada del otro mundo)un motor de torino que esté medio medio? *****Creado por el Loko***** |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Sab May 06, 2006 4:48 pm ] |
Citar: Disculpen mi ignorancia, soy nuevo en el tema. Cuanto puede costar dejar bien (Sin nada del otro mundo)un motor de torino que esté medio medio?
Bienvenido al mejor Foro de Torinos...Te cuento que depende de como este tu motor, o sea si esta manoseado o no... Pero calcula que de 5.000 a 6.500 pesos mas o menos... Siempre hablando de un motor estandar Saludos |
| Autor: | MarianoTS72 [ Sab May 06, 2006 4:49 pm ] |
LO IDEAL SI LO QUERES DEJAR BIEN ES HACERLE EL MOTOR, QUE TE SALE ENTRE 4 Y 6 LUCAS
| Autor: | pacha [ Sab May 06, 2006 10:16 pm ] |
Bienvenido man!!!Esa es la plata que mas o menos se le pone al motor para dejarlo pila...Si te parece alta guita, no te amargues!!! ya que la satisfaccion que despues vas a sentir no tiene comparacion con nada papa... Saludos toreros! |
| Autor: | Chinah [ Sab May 06, 2006 10:33 pm ] |
Me parece que voy a tener que seguir ahorrando un poco mas para comprarme un lindo Torino y dejarlo andando bien |
| Autor: | torino 3800 [ Dom May 07, 2006 2:31 pm ] |
| Asunto: | f |
Ademas de ahorrar vas a tener que tener paciencia para encontrar algunos repuestos como bomba de aceite y frente de distribucion (si necesitas). Yo estoy en los ultimos dias de armado del motor y estoy loco por escucharlo roncar.... Lo hice completo y entre repuestos y rectificadora llevo gastados unos $6200. |
| Autor: | TORO 69 [ Mar May 09, 2006 12:53 pm ] |
Perdon que me meta,pero yo le hice el motor al mio y ni a palos gaste tanto,no recuerdo los precios de cada cosa,compre pistones,metales tanto de biela como de bancada,bomba de aceite(creo que me salio 240 mangos),aqdemas de rectificar todo,aros y todo lo que hace falta(no voy a nombrar todo porque se hace denso). Creo que habre gastado 3500 lucas mas o menos!!!!! LO MEJOR QUE PODES HACER ES PATEAR Y COMPARAR PRECIOS |
| Autor: | David [ Mar May 09, 2006 1:04 pm ] |
| Asunto: | como¿? |
Citar: Perdon que me meta,pero yo le hice el motor al mio y ni a palos gaste tanto,no recuerdo los precios de cada cosa,compre pistones,metales tanto de biela como de bancada,bomba de aceite(creo que me salio 240 mangos),aqdemas de rectificar todo,aros y todo lo que hace falta(no voy a nombrar todo porque se hace denso).
Que fue lo que le hiciste¿? es un 4 bancadas, no¿? de mano de obra¿?Creo que habre gastado 3500 lucas mas o menos!!!!! LO MEJOR QUE PODES HACER ES PATEAR Y COMPARAR PRECIOS David #13 |
| Autor: | Guille15 [ Mar May 09, 2006 1:27 pm ] |
metales de biela y bancada y bomba de aceite 240?????????? que eso es todo usado ? o el que te lo vendio tenia un par de ginebras encima los metales solos salen 600 mangos |
| Autor: | ~|Huey|~ [ Mar May 09, 2006 2:18 pm ] |
Yo entiendo que se refiere unicamente a la bomba x 240 mangos. De cualquier modo, el costo para mi tampoco llega a 6k haciendolo standard, haciendole hasta la tapa ronda las 4k, aunque siempre hay que dejar margen para las "boludeces" y el "ya que estamos". Guilleee, cambia de proveedor que 6 gambas por los cojinetes es carito... Un abrazo muchachos. Suerte con esos motores. |
| Autor: | kurt [ Mar May 09, 2006 2:31 pm ] |
Cojinetes de biela + cojinetes de bancada en $600 es el precio correcto. Bomba de aceite nueva $240 es correcto Ahora hacele el motor completo STD con todo nuevo, mano de obra, etc, en el peor de los casos no gastas mas de 5 lucas. Saludos, |
| Autor: | Marcos Knight [ Mar May 09, 2006 2:40 pm ] |
Hacer un motor completo $5000 Hacer un motor completo en LNM ... no tiene precio !! para todo lo demas ... |
| Autor: | Guille15 [ Mar May 09, 2006 3:15 pm ] |
lo que pasa es que aca estan muy equivocados todos hablan de motor completo y huey vos me decis con tapa como si la tapa fuera algo como para dejar pasar digamos yo de esto no se mucho pero si hay alguien que repara los motores y deja la tapa sin hacer es una pelotudes total si quieren detallo enseguida las cosas y los precios de un motor mio y lo que salen las cosas para algo estandar y con los materiales mas berretas que hay , los metales segun marca rondan los 500 a los 600 pesos , los metales tienen que ser de aluminio y blando , no con respaldo de acero como hace 30 años se te llega a girar uno y no queda nada de nada. yo lo que veo es que todo el mundo hace las cosas faciles ahora al momento de probar o tirar , no pasa nada los autos no andan o no caminan . marcelo tiene un auto estandar que reales tira unos 210 km/h y gasta 12 litros cada 100 km/h . eso es un motor , que realmente acelera 6000 rpm y no se rompe aca pasa que ustedes dejan muchas cosas para hacer que tendrian que hacerse , es decir si la leva tiene 2 mm menos y bueno que se gaste total despeus la cambiaremos , si hacemos la tapa las guias zafan y hay 2 valvulas que tambien y ponemos 10 valvulas y guias no cambiamos engranajes de distribucion los que estan zafan solo cambiamos cadena bomba de aceite reparo no pongo nueva. pistones y los mas baratos total andar anda igual. interiores de bancada y biela para que despues pierde el reten y cagamos. hay mil cosas en un motor que nunca se tienen en cuenta es logico si tiro un sub conj y metales no mas. me gasto 1100 a 1500 pesos y me queda un motor nuevo , si si nuevo que dura lo que un pedo en una bolsa. esa es la ecuacion . un motor mio ronda desde los 4500 pesos a los 6500 pesos los motores preparados van desde los 6000 hasta los 15000 pesos cada uno es libre de hacer el motor donde quiera y como quiera en este momento me trae al recuerdo al amigo fadisil que creo gasto 3500 o 4000 no recuerdo quien mejor que el para decirlo le tuvo que hacer la tapa 2 veces y los tapones porque se le mezclaba el agua con el aceite y obviamente se lo cobraron , yo doy garantia por mis trabajos . y no hay que pagar nada mas. hay muchos que pueden decir que tuvieron problemas con mis motores o cosas parecidas y siempre estuve aca y nunca pagaron un mango. mizxagas es uno por ejemplo, marcelo tsx es otro , como ejemplos claros y simples. por eso cada uno lo hace con quien mas le gusta o como le de el bolsillo cuando quieran comparemos un motor de 3500 con uno mio guille15 |
| Autor: | David [ Mar May 09, 2006 3:50 pm ] |
| Asunto: | opino... |
Yo soy de los que piensan que si hay que hacer algo para que dure y este bien echo, se gasta lo que se debe gastar. No soy de los que pienza que va a ahorrar plata comprando lo mas barato, porque como dice el dicho "lo barato sale caro" y es tan cierto!! algo echo para el momento te dura exactamente eso!!... Por lo menos asi lo veo YO! David #13 |
| Autor: | Fadisil [ Mar May 09, 2006 10:34 pm ] |
te olvidastes de decir que me pierde aceite por la bancada... |
| Autor: | TORO 69 [ Mié May 10, 2006 1:12 am ] |
LO QUE YO DIGO ES QUE ES MUCHA PLATA PARA ARMAR UN MOTOR,NO CREO QUE TODOS TENGAN LA POSIBILIDAD DE GASTAR 6 LUCAS EN UN MOTOR,A LO QUE YO VOY ES A QUE PARA MI ENTERDER MI AUTO ARMADO CON 3000 O 4000 PESOS(QUE NO VIENEN AL CASO)ANDA BASTANTE BIEN. UNO PUEDE ARMAR UN AUTO CON MUCHA O POCA PLATA,PERO EL QUE TENGA 6000 LUCAS PARA GASTAR EN UN MOTOR ESTANDAR LO FELICITO,ES SU PLATA Y NO LA MIA. LO BUENO SERIA QUE SI NOS ENCONTRMOS EN ALGUN MOMENTO TU AUTO LE SAQUE POR LO MENOS 2 SEGUNDOS AL MIO,PORQUE SINO ME VOY A REIR DOS DIAS!!! NO ES PARA QUE LO TOMEN A MAL PERO NO TODOS PUEDEN GASTAR ESA GUITA,YO POR LO MENOS NO LA TENGO!!! Y EL PRECIO QUE DIJE ERA DE LA BOMBA SOLA!! EN MI MANO TENGO LA BOLETA DE "TODO MOTOR" EL LOCAL DONDE COMPRE LOS METALES(SOLAMENTE)Y EN SU MOMENTO FUERON 775 PESOS. SALUDOS |
| Autor: | Juan Ignacio Mangini [ Mié May 10, 2006 3:26 am ] |
mira yo hago un motor con menos compro un juego de pistones usados en mercadolibre, la cadena y los engranajes dejo los mismos los metales los separo con papel de diario. las valvulas las limo con lija la leva sigue igual, pongo una bobina que tenia tirada en el gallinero y salgo a tirar minimo 7 lukas y 230kmh jajajajajajaj. No lo pude evitar, la cosa es facil muchachos o se hace bien o no se hace reconosco que 6lukas es mucha guita lo se, es mas si queres te digo que yo tambien quiero hacer el motor y no llego ni a cambiar los bujes del tren trasero. Pero como todo no solo te fajan por ser torino sino que los repuestos cada dia estan mas caros, se fue todo al carajo yo por lo pronto seguire juntando y espero que para cuando lo haga el presio no sea 10lukas ruego a los dioses de los repuestos saludossssss |
| Autor: | :matt:: [ Mié May 10, 2006 7:37 am ] |
Citar: LO QUE YO DIGO ES QUE ES MUCHA PLATA PARA ARMAR UN MOTOR,NO CREO QUE TODOS TENGAN LA POSIBILIDAD DE GASTAR 6 LUCAS EN UN MOTOR,A LO QUE YO VOY ES A QUE PARA MI ENTERDER MI AUTO ARMADO CON 3000 O 4000 PESOS(QUE NO VIENEN AL CASO)ANDA BASTANTE BIEN.
Que tiene que ver cual anda mas?? el tema esta en la durabilidad, en que no pierda aceite por la bancada, no levante temp, hay muchas cosas, que despues no sabes porque son.
| Autor: | Fadisil [ Mié May 10, 2006 8:28 am ] |
Estoy de acuerdo que es mucha guita, pero más vale invertir de golpe y en un solo momento y no tener que andar abriendo el motor todos los años... |
| Autor: | Peke [ Mié May 10, 2006 9:31 am ] |
Es simple el tema, si no hay plata hay que seguir laburando hasta juntarla pero las cosas hay que hacerlas bien. A nadie le viene nada de arriba, yo por mi motor pague lo que dice Guille y la plata no me la regala nadie, me la gano laburando como todo el mundo pero me quedo tranquilo porque se que tengo un flor de fierro; estandar pero flor de fierro y confio en mi mecanico (que eso hoy en día no es facil de conseguir). No le estoy chupando las medias a nadie porque no soy asi, simplemente estoy reconociendo un laburo bien hecho y justificando porque vale ese precio. Esta conversación siempre va a sembrar discusiones, pero en el fondo todos sabemos la justa: lo barato sale caro. Si no hay plata, bueno uno tiene que saber sus limitaciones y esperar hasta que se consiga la plata laburando honestamente y se puedan hacer las cosas bien. A mi también me gustaría tener un motor con chimichurri como el de Marce o el de la Verde pero, como ya expliqué, conozco mi limitaciones económicas y no por eso voy a hacerle una cagada a la morocha; espero y una vez que tengo el efectivo se lo hago. |
| Página 1 de 3 | Todos los horarios son UTC-03:00 |
