como se cambia una valvula?????????
https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=4895
Página 1 de 1
Autor:  aletoro [ Jue May 18, 2006 3:30 pm ]
Asunto:  como se cambia una valvula?????????
para cambiar una valvula que hay que hacer?????? diganme todo de PE a PA!!!!!!!!. posiblemente este cerrada, pero me gustaria saber igual. GRACIAS!!!!
Autor:  Guille15 [ Jue May 18, 2006 4:53 pm ]
SI ESTA CERRADA DALE LUZ
PARA CAMBIARLA SACAS LA TAPA DE CILINDROS
para sacar la tapa
sacas tapa de valvulas 4 tornillos allen
cables de bujias 6
bujias 6
canasto de balancines , todos tornillos de cabeza 3/4
y tres tornillos cabeza de media
arbol de leva 3 tornillos cabeza de media
sacas engranaje con el excentrico.
sacas leva
aflojas multiple de escape 10 tuercas de 9/16
sacas varillaje de carburador y mangueras de carburador
filtro de aire
varilla de aciete
los dos tornillos de arriba de todo del frente de distribuicion que son cabeza de 1/2
golpeas con martillo de goma la tapa
de no salir agarrarla con aparejo y tirar suavemente
de levantarse el auto y no salir
dejar levemente haciendo fuerza la tapa de cilindrios con la presion del aparejo , llenas de trapo todo el vano motor y te fumas un cigarrillo o tomas una birra , si no fumas o chupas , hechate un meo o clavate una coca cola .
cuando sentis un TANCKKKK vas a retirar la tapa de cilindro
la apoyas en una mesa piso o donde sea
le pones un prensa valvulas punta en el resorte y el otro extremo en la cabeza de la valvula , presionas el resorte , sacas los crams , trabas , y suavemente soltas el prensavalvula , se estira el resorte .
y queda la valvula colgando
si el asiento esta bueno , esmerilas con pasta de valvulas , colocas la nueva y santo remedio , de hecho que no este bueno el asiento llevas a rectificadora y lesto.
termine
Autor:  fede_sport [ Jue May 18, 2006 7:57 pm ]
jajajajajajjaa
querías de pe a pa... ahí tenes!!!
no se si el tipo se habra desarmado un toro.... :D
Autor:  Pancho [ Jue May 18, 2006 8:08 pm ]
Me parece que desarmo alguna tapa y que cambio alguna vez alguna valvul.jajajajjaja impresionante cada dia mas orgulloso de guille y de ser parte de su familia.
Autor:  matete [ Jue May 18, 2006 9:34 pm ]
Asunto:  valvulas
Por curiosidad, Guille, alguna vez cambiaste valvulas como dice el manual? Inflando el cilindro, por el alojamiento de la bujia?.
Seria barbaro poder hacerlo asi!
Autor:  Taurino [ Jue May 18, 2006 10:05 pm ]
jajaja me mato guille sos un manual vivo
Autor:  Juan Ignacio Mangini [ Jue May 18, 2006 10:13 pm ]
matete lo que dice el manual es como cambiar un resorte sin sacar la tapa para eso le pones aire en la entrada de la bujia. Si queres cambiar una valvula a menos que la dejes adentro de la camara de combustion y rompas todo tenes que si o si sacr la valvula saludossssss
Autor:  matete [ Jue May 18, 2006 10:18 pm ]
Asunto:  valvulas
Tenes razon. Lo que digo yo es para cambiar retenes, sin sacar la tapa.
A mi me paso, el tormo se quiso cambiar una valvula y la dejo adentro del cilindro 5. Cuando pueda subo fotos de como quedo el piston. Jua JUA
Autor:  Guille15 [ Vie May 19, 2006 9:35 am ]
aplauso para juan ignacio
Autor:  Cesar Arincoli [ Vie May 19, 2006 9:50 am ]
QUE LINDO SERIA PODER CAMBIAR VALVULAS SIN SACAR LA TAPA..!! SABES EL TIEMPO Y TRABAJO QUE AHORRARIAS..!!!
Autor:  ~|Huey|~ [ Vie May 19, 2006 11:59 am ]
A menos que seas Tu-Sam no la vas a poder sacar....jajaa
Autor:  Elliotness [ Vie May 19, 2006 3:08 pm ]
Mejor seria que seas "El maestro Amor" y puedas materializar valvulas, buletes, etc....
Ese si que se puede llenar de plata si nos materializa los repuestos!!!!
jajaja
(Disculpen la desvirtuada, no pude contenerme)
Autor:  Ale1041 [ Vie May 19, 2006 5:33 pm ]
Quizas se podria .... sacas el cigueñal, las bielas y pistones asi te queda libre para sacar por abajo sin sacar la tapa, no se si te da el angulo de giro, la verdad nunca intente de ese modo QUE BOLUDO QUE SOY siempre saco la tapa.
Salu2
Autor:  Guille15 [ Vie May 19, 2006 7:42 pm ]
ale tampoco se puede
sacar , el piston por abajo no sale
Autor:  darorod [ Sab May 20, 2006 10:35 am ]
ALTO VUELO EN LA EXPLICACION DE GUILLE DE COMO CAMBIAR VALVULAS
