ANDA DESPACIO, PORQUE?
https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=4986
Página 1 de 1
Autor:  Santiago Javier Sanchez [ Lun May 29, 2006 2:53 pm ]
Asunto:  ANDA DESPACIO, PORQUE?
HOLA MUCHACHOS, LES CUENTO QUE HACE UNOS MESES A MI TORO LE CAMBIE PISTONES Y PERNOS, AROS, BOTADORES, VALVULAS, RECTIFIQUE CILINDROS, RECTIFIQUE TAPA Y LE PUSE UNA LEVA ROMERO, EL AUTO REGULA UN POCO DESPAREJO, QUE ES DE ESPERAR SI TIENE UN ARBOL MEJORADO, PERO AHORA LO ANDO PROBANDO Y NO SUPERA LOS 135 KM, CON VIENTO A FAVOR 140 COMO MAXIMO Y TOCANDO EL ASFALTO CON EL PIE DEL ACELERADOR.
TAMBIEN SIENTO QUE ACELERA LERDO O SEA NO ESTA PICANTE, PARA NADA, QUE PUEDE SER?
GRACIAS
SANTIAGO
Autor:  Guille15 [ Lun May 29, 2006 3:16 pm ]
o esta muy duro , el motor
o esta mal armado
o esta mal a punto la leva
o tenes un carburador de una boca
o te anda mal el velocimetro
a modo de chiste tiro varias ideas , porque pueden ser un monton de cosas , saludos
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Lun May 29, 2006 3:26 pm ]
Asunto:  Re: ANDA DESPACIO, PORQUE?
QUE PUEDE SER?
Que le falte un mecanico como la gente
Autor:  Ale1041 [ Lun May 29, 2006 3:26 pm ]
O no lo preparo Guillermo
Autor:  MarianoTS72 [ Lun May 29, 2006 3:36 pm ]
si no suena parejo el motor, puede ser que sea que no te este andando un cilindro o sea que lo tenes en 5 cilindros o menos pero ya en menos no se si anda.
Autor:  Fer ZX [ Lun May 29, 2006 4:32 pm ]
y... yo te diria que la pasees por otros mecanicos haber que te dicen..... para mi si tiene todo eso nuevo... le erro el mecanico sin duda...
Autor:  HERNANBULL [ Lun May 29, 2006 9:12 pm ]
MIRA SI ESTA BIEN HECHO Y BIEN PUESTO A PUNTO POR MAS QUE LE SAQUES DIRECTAMENTE LA BUJIA TIENE QUE CAMINAR MAS
ESTAS SEGURO QUE ES DE ROMERO ? PORQUE A SANDRO LE VENDIERON UNA QUE NO ERA Y NO CAMINABA UN CARAJO, NO SE SI LO AGARRABA CON EL YEYO A GNC SI NO LE GANABA
LE PUSO UN CORRECTOR Y ARRANCO 100 MTS DE ASFALTO HASTA REVENTAR EL EMBRAGUE, ADEMAS MARCO 2 GAMBAS Y SOPLO JUNTA DED LA TERRIBLE PASADA DE VUELTAS, ESA MISMA LEVA QUE ANTES CAMINABA COMO UN AMI 8, INCREIBLE PERO REAL SI NO LO VEIA NO SE LO CREIA
Autor:  Marcelo [ Lun May 29, 2006 11:59 pm ]
Es difícil saber que es pero te diría que mientras no lo descubras no la cagues a palos porque si hay algo mal armado lo vas a hacer pelota. En una de esas todavía estás a tiempo de componerlo con poca guita.
Suerte.
Autor:  aletoro [ Mar May 30, 2006 3:20 pm ]
a mi me pasaba lo mismo y era que cuando le hicieron el motor pusieron mal las barillas de carburador y no abria toda las mariposas. podes fijarte eso.
SUERTE!!!!!!!!
Autor:  Santiago Javier Sanchez [ Mar May 30, 2006 3:21 pm ]
Gracias por contestar, la verdad que como dice guille, pueden ser varias cosas, el motor duro, pero ya tiene casi 5000 desde que lo hice, no se si serà suficiente como para que se hablande algo, lo que si me paso al poco tiempo que se me aflojo un balancin, o no se como se llama, y doble una valvula de escape, por las dudas cambie las seis.-
El mecanico que me lo armo primero, fallecio a la semana que termino el laburo, ahora lo armo un tipo que prepara autos de carrera, y cuando apareci con el auto no se asombro para nada y las preguntas que me hacia da a pensar que tiene mucha idea del tema, laverdad que estoy un poco desorientado.-
Lo que pasa que se lo tengo que llevar la semana que viene y quiero formarme una idea de lo que puede ser.-
PODRA SER CARBURADOR?
LO ANDO UNO 2000 O 3000 KM MAS E IR VIENDO SI SE HABLANDA MAS.-
LA VERDAD QUE EL MOTOR TIENE UNA PRESION DE ACEITE BARBARA, ASUSTA.- CUANDO ESTA UN POCO FRIO LO LLEVAS A 60 O 70 EN 3ª Y MARCA ENTRE 4 Y 6 K Y CUANDO ESTA TOTALMENTE CALIENTE APENAS BAJA DE 4 K REGULANDO EN CALIENTE BAJA A 2 Y PICO.-
POR AHI LO HAGO VER CON OTRO MECANICO O LO FILMO Y TE MANDO EL VIDEO GUILLE, QUE TE PARECE
GRACIAS POR TODO
SANTIAGO
Autor:  Guille15 [ Mar May 30, 2006 3:53 pm ]
seria buenisimo ahora te reconoci
este muchacho tiene la misma leva de la verde
asi que imaginate como tendria que andar
tiene que volarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Autor:  Cesar Arincoli [ Mar May 30, 2006 4:16 pm ]
Empeza a revisar cada una de las partes antes mencionadas y no lo sigas cagando a palos porque lo unico que vas a conseguir es hacerlo mas bolsa..!! Anda chequeando una por una y eliminando a la variables
cesar
Autor:  Guille15 [ Mar May 30, 2006 5:26 pm ]
si se arrastra para mi la leva esa no esta a punto
mandame por expreso el motor si te sigue jodiendo mucho
es una de las mejores opciones que te puedo dar
