Fecha actual Jue Abr 02, 2026 4:39 am
MensajePublicado: Sab Jun 10, 2006 10:02 am
El reloj de presion de aceite del toro no tiene luz roja de alarma no?
gallego intentando comprender
gallego
MensajePublicado: Sab Jun 10, 2006 11:48 am
Exactamente, no posee luz, trabaja en forma electrica atravez de un bulbo roscado en el motor.
MensajePublicado: Sab Jun 10, 2006 2:01 pm
La luz roja de presión esta en el cuentavueltas o me equivoco???
MensajePublicado: Sab Jun 10, 2006 3:52 pm
Si no me equivoco yo, la luz roja que vos decis esta en el velocimetro y la misma es para indicar cuando esta puesto el freno de mano.
Tenes la roja a la derecha y una azul a la izquierda que indica la luz alta.
MensajePublicado: Sab Jun 10, 2006 6:01 pm
E ASI COMO DICE CHOLITO, EN LAS 380 NO ESTA ESA LUZ, O SEA QUE TE PODES IR A MAR DEL PLATA CON EL FRENO DE MANO PUESTO Y NO TE AVIVAS
MensajePublicado: Sab Jun 10, 2006 7:42 pm
Mmmm...entonces algo le hicieron a mi toro porque cuando tuve mi problema de presión de aceite se empezó a prender esta luz roja que nunca prendia y cuando lo aceleraba se apagaba....y se prendia de nuevo cuando regulaba....a mi me parecía que me marcaba baja presión de aceite.......bue...me quedo pensando.....
MensajePublicado: Sab Jun 10, 2006 8:57 pm
Puede ser que te estivieras quedando sin liquido de frenos¿?
MensajePublicado: Sab Jun 10, 2006 10:58 pm
LO DUDO LOS TORINO NO TIENEN SENSOR DE FALTA DE LIQUIDO DE FRENO, CAPAZ LE PUSIERON UN BULBO Y LO CONECTARON A ESA LUZ
MensajePublicado: Sab Jun 10, 2006 11:20 pm
hernan, los torino si tienen sensor del liquido de freno y el testigo es el del cuentaquilometros (al menos la tsx)
MensajePublicado: Dom Jun 11, 2006 6:15 pm
conclusion no hay luz de alarma no?
gallego
gallego
MensajePublicado: Dom Jun 11, 2006 7:14 pm
nop solo testigo de liquido de frenos no mas
MensajePublicado: Lun Jun 12, 2006 10:25 am
LA LUZ ROJA QUE ESTA EN EL VELOCIMETRO,
INDICA CUANDO ESTA PUESTO EL FRENO DE MANOS Y TAMBIEN CUANDO TE QUEDAS SIN LIQUIDO DE FRENO.
SLDS
Imagen.
MensajePublicado: Lun Jun 12, 2006 1:37 pm
Esta es nueva para mí. Yo sabia que la luz roja marcaba el freno de mano, pero que tambien marcaba la falta de líquido no tenia idea !!
La pregunta es donde está el bulbo que mide la falta de líquido ?? Digo, asi lo conecto a la luz, ya que hace un tiempo se me quedó sin líquido atrás y la luz nunca encendió.
MensajePublicado: Lun Jun 12, 2006 1:53 pm
El bulbo que te indica falta de liquido esta en la misma bomba de freno, del lado que da al motor. Debe ser muy comun que le pongan bombas de freno de otro auto al toro porque hay varios que no conocen de esta luz.
Pongo una foto de la bomba donde se ve el bulbo
