Fecha actual Vie Jul 03, 2026 4:09 pm
MensajePublicado: Mié Jul 05, 2006 10:18 pm
Desde hace un par de días (me dí cuenta con la llovizna) que a veces cuando freno se pone el pedal más duro y se bloquea una rueda delantera.
Qué podrá ser????
MensajePublicado: Mié Jul 05, 2006 10:27 pm
Que de un lado no frena?????
No te tira en lo seco cuando frenas un poco exigido?? Fijate soltando el volante, igual revisa los frenos!!!!
MensajePublicado: Mié Jul 05, 2006 10:31 pm
Es aleatorio, si se quiere bloquear tira para la derecha, sino, frena derechito
MensajePublicado: Mié Jul 05, 2006 10:34 pm
Sistema de frenos sucio, con particulas o aire, o alguna cosa, para mi, tenes que desarmar y hacer una limpieza de todo el sistema, cambiando el liquido y drenando hasta que salga limpio.
Pensa que los liquidos con el tiempo, condensan agua en el sistema y se junta mugre y demas. Eso puede ser una de las cosas!!!
Hay que revisar!!
MensajePublicado: Jue Jul 06, 2006 6:30 am
me tiro con chrisfacu por el mismo lado
MensajePublicado: Jue Jul 06, 2006 7:09 am
Desvirtuo: No iran a pensar que somos medio raros no???? :xdios: :lol:
MensajePublicado: Jue Jul 06, 2006 10:31 am
Fijate los pernos que sujetan las pastillas tambien, puede ser que tenga juego y al frenar se mueva y bloquee la rueda, eso no es muy comun pero puede pasar. De paso revisas el estado de las pastillas y limpia el circuito como te dicen los muchachos.
Salu2
MensajePublicado: Jue Jul 06, 2006 12:09 pm
sobre lo que dice ale agrego
si bien no esta mal lo qe el dice a veces se junta mugre y las pastillas no pueden volver por si solas
con lo cual quedan estancadas al lado del disco pegadas casi digamos
por lo cual al apretar una esta mas cerca que la otra y frena mas rapido ahi tambien esta la idea de porque puede pegar un leve tiron cuando frenas para un lado o el otro
MensajePublicado: Jue Jul 06, 2006 12:27 pm
Para mi el piston de la rueda que bloquea, a veces vuelve en todo su recorrido y a veces queda por la mitad.
O tambien puede ser que tenga muy poca pastilla y el piston salga mucho, entonces a veces se traba en su retorno porque tiende a cruzarse.
Eso se da cuando la cubeta esta gastada en la punta, lo cual pasa muchas veces por los años que tienen los calipers, A NO SER QUE SEAN NUEVOS.
RECORDEMOS QUE SOY UN MECANICO METEMANO!!! :D :D :D
Sino alguien que corrija
GUILLEEEEEEEE!!!!!!!!!?????
MensajePublicado: Jue Jul 06, 2006 9:37 pm
hola gente!!
a mi me pasó y eran los pistoncitos del caliper
que estaban un poco picados y se traban y no volvían bien...
capaz sea eso.....
saludos.
MensajePublicado: Vie Jul 07, 2006 6:38 pm
Si los pistones están gastados, tiene poca pastilla, mugre en los conductos, etc, etc, etc, al soltar el pedal se debría quedar frenada la rueda y esto no pasa.
No podrá ser que frene poco de atrás y por eso me bloquea adelante una rueda? como se arriman un poco las cintas?
MensajePublicado: Vie Jul 07, 2006 6:41 pm
Levanta una rueda trasera con el cricke, fijate que del lado interno tiene una tuerca que si mal no recuerdo es 9/16, hace girar la rueda con la mano y gira la tuerca hacia afuera hasta que se te clave la rueda, de ahi volve a darle para adentro hasta que afloje y quede libre, asi hace con los cuatro.
Salu2
MensajePublicado: Lun Jul 10, 2006 6:14 am
Controla que el caño de freno que va a la rueda delantera derecha no este apretado o restringido con el motor, eso te frena el liquido cuando vuelve y te mantiene frenado el auto o con sobre presion esa rueda, cuando pisas el freno esa rueda tiene mas fuerza y se bloquea, a mi me paso y me volvi loco ghasta que lo descubri, el bolu2 que me puso el motor una vez apreto el caño y quedo asi!!
