Fecha actual Jue Jul 02, 2026 6:40 am
MensajePublicado: Mar Jul 18, 2006 3:14 pm
Hola amigos.
les hago un pregunta sencilla, la carcaza cubrevolante tel 4b es igual a la del 7b ? Si es distinta, al menos calza y/o se puede adaptar o no hay forma?
Gracias.
Leandro
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 1:55 am
Creo que no es igual ya que montan dos motores de arranque diferentes. Y los volantes son diferentes al igual que el embrague. No lo se.
Alguien mas cultoooo por favor que le conteste.
Sino a darle a los manuales.
PD que injerto raro andas por hacer???????
MensajePublicado: Mié Jul 19, 2006 6:04 am
ejemplo: Si tenes un 4 con embrague hidraulico y queres poner la carcaza del 7 con embrague mecanico (que es lo que yo hice) no tenes drama con el anclaje de la carcaza al block de motor, solo tenes que cambiar el burro y poner uno de 7b que es mucho mas fiel el original del 4, me canse de cortar los ejes de la bobina (tiene mucha fuerza cuando pega y se hace mierda) ok
MensajePublicado: Jue Jul 20, 2006 12:43 pm
Hola muchachos
Gracias por las respuestas. Lo que sucede es que tendría que haber explicado mejor el porque de la pregunta original.
Lo que sucede es que tengo una carcaza de 4b que no utilizo, y tengo un amigo que tiene un 7b y necesita la carcaza. Entonces yo queria saber si le doy mi carcaza de 4b, el la puede poner en el 7b sin problemas o si hay que tocar algo.
gracias !
Leandro
MensajePublicado: Jue Jul 20, 2006 12:58 pm
Kurt, fijate en el anclaje del burro, si el de 7 calza ok, que ponga esa carcaza de 4, pero me parece que no entra por que los burros son diferentes en la posicion de los tornillos, el burro de 4 tiene mas juntos los tornillos y el de7 mas separados, sino de ultima yo tengo una carcaza de 7 completa lo unico que le falta es el cubrevolante de chapa que se lo vendi a Torigreen
Salu2
MensajePublicado: Jue Jul 20, 2006 1:26 pm
Gracias por el dato Tyson !
Ya le pase la info a mi amigo, en una de esas te lo compra el a vos y listo, para no renegar de gusto.
Un abrazo,
