| Medir el Chasis https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=5559 |
| Autor: | Marcos_Vera [ Vie Jul 21, 2006 4:11 pm ] |
| Asunto: | Medir el Chasis |
Una pregunta.. como se miden los chasis?? (Digo para ver si no estan cruzados y todo eso) Se puede hacer de forma "casera" (se que usan bancos para medirlo.. pero a lo mejor se puede hacer igual sin tener un banco) Gracias desde ya! |
| Autor: | christianfacu [ Vie Jul 21, 2006 5:46 pm ] |
Mira de manera casera se puede, pero no deja de ser complicado aplicarlo. Primero y lo mas importante, tenes que tener las medidas del chasis, todas las diagonales que deben medirse para ver si esta cruzado o no, desde cada punto, que debe estar descripto y bien marcado en el chasis. Una vez que tenes todos los valores, tenes que tener una superficie plana, sin deformidades, donde colocaras sobre cuatro tacos todos de la misma medida sobre el piso, la carroceria autoportante o chasis (Esto mas que nada para medir las alturas al piso para saber si se reviro la carroceria y en el plano horizontal no te da diferencias. Despues de tener este piso, los soportes al piso y la carroceria fijada al piso, deberas describir un rectangulo por los puntos extremos del chasis. Osea donde terminan las punteras o los puntos claves que mas puedas aproximar para las medidas de referencia. Esto no es tan facil de comprender. Ya te lo voy a explicar o hago un grafiquillo. Y por ultimo, necesitas unos elementos de medicion, que se pueden comprar o bien se fabrican con barillas roscadas y algunos fierritos que tengas por ahi. Tenes que fabricar una lanza ajustable, esto es de creatividad propia, y a las puntas en un angulo de 90º le tenes que poner dos puntas exactamente iguales de al menos 10 cm, que son las que van a dar en los puntos de las diagonales que vas a marcar. El procedimiento es obviamente, revisando el manual y los datos de fabricacion del vehiculo/chasis, marcar la diagonal, medirla y compararla con la misma del otro lado, y anotar todos los valores. Las puntas de la lanza son para precision. Lo mismo se realiza con las alturas, esto se hace con una plomada con una escala en milimetros. Tenes que tomar infinidad de datos, anotarlos y fijarte las tolerancias. OSEAAAA ES UN LABURO DE LABORATORIOOOO. SE UTILIZA EN COMPETICION PARA ESCUADRAR TODO Y PARA ALINEAR LOS AUTOS (metodo similar) Mi explicacion es un poco desorganizada, por algun lado debo tener algo de esto en papel como para ponerlo. Lo busco y lo pongo. Si no se entendio, a preguntar. No es para hobbie y el piso no tiene que estar mas o menos, tiene que ser absolutamente plano, y estar perfectamente nivelado, sino te da cualquier cosa. |
| Autor: | marhal [ Vie Jul 21, 2006 5:49 pm ] |
Me parece más fácil llevarlo directo al banco............... |
| Autor: | christianfacu [ Vie Jul 21, 2006 6:08 pm ] |
Aca les dejo los ejemplos para ver si se comprende mas lo basico. Sino siempre esta la bancada, que utiliza los mismos principios! ![]() ![]() Espero sirva de algo! |
| Autor: | ~|Huey|~ [ Lun Jul 24, 2006 10:45 am ] |
El Paint todo lo puede.... Si te sirve de ayuda Markitos, fijate en el manual de reparaciones 61 q estan todas las referencias necesarias, quizas ahi podes encontrar alguna ayuda mas. nos vemosss |
| Autor: | Marcos_Vera [ Lun Jul 24, 2006 11:39 am ] |
una maza!! gracias cristian!! |
| Autor: | christianfacu [ Sab Jul 29, 2006 3:26 pm ] |
Bueno a pedido de Toro72 aca van las medidas del chasis del toro que habria que medir para que este todo escuadrado y no andar de costado como 504. ![]() ![]() Citando a un poeta moderno: lo pedis........ lo tenes!!! |
| Autor: | toro72 [ Sab Jul 29, 2006 7:35 pm ] |
Sos un capo loco, te agradezco tu informacion, aprovecho que esta todo pelado y me pongo a medir si algo no coincide lo agarro del cogote al chapista, una vez me lo dejaron torcido, dos no. Nuevamente te agradezco un abrazo |
| Autor: | SEBA CORDOBA [ Sab Jul 29, 2006 11:47 pm ] |
Citar: Bueno a pedido de Toro72 aca van las medidas del chasis del toro que habria que medir para que este todo escuadrado y no andar de costado como 504.
EN QUE MANUAL ESTAN ESAS MEDIDAS ?????
| Autor: | christianfacu [ Sab Jul 29, 2006 11:53 pm ] |
MR61 |
