| Cables de calefacción https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=5587 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | Leonardo [ Lun Jul 24, 2006 8:57 pm ] |
| Asunto: | Cables de calefacción |
Hola gente, compre los cables pero no se cual es de cada comando Tengo tres, dos largos y uno muy corto con la punta distinta a los otros Si alguein la tiene clara me puede decir si son los correctos y cual va en que lugar Busque en el manual pero no pude distinguirlos Gracias [/img] |
| Autor: | Guille15 [ Lun Jul 24, 2006 10:02 pm ] |
| Asunto: | |
el mas largo de todo es el que va afuera los otros dos quedan por dentro pero no se cual es cual cada uno |
| Autor: | matete [ Mar Jul 25, 2006 8:07 am ] |
| Asunto: | cables |
Que paso? Ayer le respondi lo mismo y no esta mi mje? BRUJERIA!!!! Volviendo a los cables, vas a tener q probar cada cable en cada posicion y cer cual queda mejor. Total solo te quedan 2. |
| Autor: | Leonardo [ Mar Jul 25, 2006 7:31 pm ] |
| Asunto: | |
Esto es lo que compre no se si ve bien en la foto Una pregunta mas saben con que se agarra el cable en el recorrido para que no se mueva? |
| Autor: | christianfacu [ Mié Jul 26, 2006 3:18 am ] |
| Asunto: | |
UH, hay unas grampitas, que agarran el forro plastico. Por suerte existen esas en casas de aire. Sino en repuesteras tiene que haber. Como dice guillote, uno de los cables va afuera, que es el del grifo de la calefa. Los otros dos uno, va para abajo de la guantera, que deja pasar aire de afuera o no. Y el otro direcciona el aire para desempañar, ese es el mas corto de todos! PD: en la foto no se ve una goma, esta re chiquita!!! |
| Autor: | Cesar Arincoli [ Vie Ago 04, 2006 11:30 am ] |
| Asunto: | |
EL QUE TIENE UN RULITO VA AFUERA DEL HABITACULO, EN EL MOTOR EN LA CALEFACCION QUE ACTIVARIA LA LLAVE DE CIERRE Y APERTURA DEL CIRCUITO, Y LOS OTROS DOS UNO VA DENTRO DEL HABITACULO NEGRO PLASTICO QUE ES PARA LA ENTRADA EXTERNA DE AIRE Y EL ARRIBA DE LA CARCASA NEGRA DE LA CALEFACCION INTERNA QUE ES PARA LA DISTRIBUCION DEL AIRE Y COMO BIEN DIJO CRISTIANFACU ESTOS ULTIMOS ENGANCHADOS CON UNA GRAMPITA ACERADA SOBLE EL FORRO QUE PERMITE EL CIERRE Y APERTURA ESPERO TE SIRVA MIS DATOS CUALQUIERO OTRA DUDA AVISA.. SALUDOS CESAR |
