| Selectora de competicion https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=5658 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | torino_tin [ Mar Ago 01, 2006 1:46 am ] |
| Asunto: | Selectora de competicion |
Hola , bueno les comento un poco el problema que tuve, hace poco adquiri una de estas selectoras y resulta que no me coinciden los varillajes originales con esta, aunque seguro que hay que hacer alguna reforma y esto me deja en duda si dejarle la original o ponerle esta selectora. Bueno si alguien la tiene puesta en su auto que por favor me haga saber que tipo de reforma hizo y que ventajas tiene.... La selectora es de marca RNH. Mi idea es elevarla un poco si esto se puede hacer tambien , porque sino tendria que cortar la consola y me da cosa hacerlo... je je Un abrazo a todos... gracias Miguel |
| Autor: | tyson [ Mar Ago 01, 2006 5:57 am ] |
| Asunto: | |
La selectora como selectora es buenisisma, antes de modificar las varillas originales conseguite otro juego y modifica esas, las originales de tu selectora no las toques!!, yo tenia esa selectora y no podia poner la consola porke tocaba y no quise cortarla. El tema de esa selectora es que vas andando y hace un ruido a fierrerio que a la larga te cansa y la sacas a la mierda (mi caso). L a otra que hay es una similar a la que tiene el GR 4ptas con turbo que en el foro hay fotos, segun averigue es muy buena pero el tema es el costo ($1400 aprox), en comparacion con la tuya que debe estar $400 ES UN NUMERO!!!! y secuencial olvidate $7500 la selectora!!!! |
| Autor: | Guille15 [ Mar Ago 01, 2006 9:32 am ] |
| Asunto: | |
si conoces la diferencia de la selectora del gr contala tyson |
| Autor: | tyson [ Mar Ago 01, 2006 2:02 pm ] |
| Asunto: | |
lo que averigue fue el precio ($1450) contra ($7500 de la secuencial) y el flaco me dijo que esa selectora por ejemplo BESSONE en el auto de TC saco la selectora secuencial y puso esa por que era mas comoda para èl. debe ser un caño esa selectora me dijo que se desplaza 5 cm mas o menos, pero yo quede en 1º conseguir la plata para eso, 2ª ver en el lugar las dimensiones y si entra la consola central sino no coloco nada esa selectora, despues si les sirve aca dejo el mail: CAJAS GRAF <info@cajasgraf.com.ar> o lo buscan en la red esta el telefono, yo hable con Roberto (muy macanudo el flaco). Espero que sirva. Salu2 |
| Autor: | Martin Ford Sprint [ Dom Ago 06, 2006 6:17 am ] |
| Asunto: | |
YO HABLE CON UNO DE LOS CHICOS Q CONOCE Y MUCHO Q ESE SE, VIO Y PARTICIPO DE TODO EL ARMADO, LA SELECTORA SEGUN ME CONTO LA HICIERON EN EL TALLER Y ES MUY SIMILAR A LA RM, Q SALE ALRREDOR DE 450 MANGOS. TYSON QUIEN TE PASO 7500 MANGO POR UNA SELECTORA, UNA SELECTORA YANKEE SECUENCIAL Q SE PUEDE ADAPTAR A CASI CUQLQUIER CAJA SALE 600 DOLARES EN USA, ROMERO Q NO ES EL LEVISTA LAS COBRA 3500, Y LAS Q USAN EN EL TC SALEN ALGO DE 4 LUCAS Y LAS HACE SAENZ. 7500 MANGOS ME PARECE UNA LOCURA TOTAL, TENIENDO EN CUENTA Q YO CONSIGO UNA CAJA SAENZ DE 5TA ACOSTADA CON SELECTORA NORMAL EN 11 MIL MANGOS Y CON LA SELCTORA SECUENCIAL EN 13 MIL MANGOS. UN DATO MAS Q ME PASARON EL SE TIENE LA CAJA ZF ORIGINAL. |
| Autor: | tyson [ Dom Ago 06, 2006 12:37 pm ] |
| Asunto: | |
CAJAS GRAF en zona norte, seguro me vieron la cara, jaja, cuando me dijo precio no averigue nada mas!!! |
| Autor: | torino_tin [ Mar Ago 08, 2006 8:38 pm ] |
| Asunto: | |
Hola che gracias por el consejo, hable con el mecanico y va a reformar todo para que pueda dejar la consola original.... se tiene que dar un poco de mañas.... pero bueno el tiene mas tiempo... Las otras selectoras deben estar re zarpadas... habria que ahorrar un par de monedas jeje... Gracias nuevamente. un abrazo Miguel |
