termostato
https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=6008
Página 1 de 2
Autor:  nicolascardullo [ Mar Sep 12, 2006 2:30 am ]
Asunto:  termostato
Hola, vivo cambiando el termostato de mi auto y ya no se que hacer me duran 2 meses y se rompen, alguien sabe cual tengo que comprar por que los que bienen son una mierda y no conozco ninguno bueno. si alguno sabe alguna marca que ande bien por favor avisenme.
saludos.
Autor:  Guille15 [ Mar Sep 12, 2006 7:57 am ]
bienvenido al clu!!!!!!!!!!!!!!!!!
de colocarle el cartoncito adelante
no hay solucion para eso solo termostatooriginal ika
funciona bien
pero ya no existe
Autor:  christianfacu [ Mar Sep 12, 2006 1:42 pm ]
La otra es encontrar en summit si existe alguno con las mismas caracteristicas y rezar que dure algo. Los termostatos de aca son basuraa!
Autor:  Fadisil [ Mar Sep 12, 2006 2:12 pm ]
El único mas o menos decente es el MLH ($15)
Autor:  toro72 [ Mié Sep 13, 2006 2:54 am ]
Bueno despues de todo ya viene el calor, yo tambien tengo ese problema , si no puedes con ellos unete a ellos, la aguja del reloj no supera la bolita del termometro, una noche de frio le meti el cartoncito de guille , al otro dia habia un terrible sol y me comi un trafico de la gran siete, me avive a tiempo , estaba que volaba la temperatura.ahora le puse uno nuevo cuando se rompa que se joda.
Autor:  Daniel-ZX [ Mié Sep 13, 2006 1:54 pm ]
Hola
fui uno de los que apoyó la idea "A LA MIERDA EL TERMOSTATO", pero hace poco le puse un Vigía a mi ZX y pensé que ya no tenía que temerle a la falla de esa pieza, así fue que ya tenía puesto uno unos días antes que el Vigía.
Los primeros días me volvió loco el corte por aumento de temperatura. Llegué a pensar que me habían puesto un Vigía fallado, sacaron el censor, lo chequearon y estaba todo OK.
Le puse un termómetro mecánico a la salida del múltiple, para ver cuando abría el famoso termostato. El hijo de puta, que era de 75 grados, en algunos casos no abría hasta los 90 y el Vigía, que toma la temp en el blok, me paraba el motor porque allí superaba los 104
Le cambié el termost por otro de otra marca. Funcionó una semana.
SE LO VOLÉ A LA MIERDA Y NO SE LO PONGO NUNCA MAS ! ! ! !
Ahora se me terminaron los problemas con la temp y el vigía
Calculo Guille que te estarás cagando de risa, pensando "por que estos boludos no me hacen caso con lo que digo del termostato, y lo sacar al carajo" ja ja ja
y bueno, uno es un poco cabeza dura vio ! ! ! ja ja ja
Me acuerdo que me dijiste por teléfono " Dani, mucho cuidado con ese termostato" , cuando te comenté que se lo había puesto
Menos mal que tenía el corte por temperatura ! ! ! !
Esta experiencia sirve para apoyar la teoría se sacarlo a la mierda
Autor:  christianfacu [ Mié Sep 13, 2006 2:02 pm ]
Salvo encontrar algo de calidad de otro vehiculo que le vaya y que no sea fabricado aca, es siempre mejor el cartoncito croto en la rutaaaa y a la verga!
Autor:  Daniel-ZX [ Mié Sep 13, 2006 3:16 pm ]
Si Christian, siempre pensé en esa posibilidad, pero hay que saber que comprar para no ensartarse.
Inclusive pensé en entrar en alguna de las conocidas páginas de repuestos de EEUU, y comprarme algo de calidad, pero eso sería factible para alguien que tenga un poco mas de conocimientos.
Autor:  MARCELO FABIAN ZAPATA [ Mié Sep 13, 2006 6:33 pm ]
Asunto:  termostato
En mi 7 bancadas no lo uso y el reloj solo en verano con 40º llega a marcar el inicio de la escala verde, el reloj anda joya lo comprove un dia que llevaba un mes sin agregarle agua y en segundos empezo a moverce la aguja.-
Tampoco me falla nunca por baja temperatura salvo por debajo de 0º de temperatura ambiente que lo caliento un poquito (5 min.) y salgo.-
Autor:  maxmax [ Mié Sep 13, 2006 7:00 pm ]
No conozco como es ese "bendito" aparatito, porque mi toro ya vino sin el jamas se lo coloque y no tengo dramas, ni aun cuando hace mucho frio. Asi que voy a seguir asi. Saludos
Autor:  nicolascardullo [ Mié Sep 13, 2006 7:53 pm ]
yo nunca lo tube y hace un mes se me dio por ponerlo al pedo me parece el otro dia que fui a parque sarmiento a conocerlos me volo la temp a la mierda y se lo saque de vuelta y ahora anda joya, pero en frio es el drama mio ya q el radiador tiene mas paneles que los que traia original y tarda un buen rato en tomar temperatura. pero ahora que biene el calorcito creo que va andar bien asi. en el invierno vere que invento.
Autor:  :matt:: [ Mié Sep 13, 2006 8:25 pm ]
mandenle un mensaje a TSSUPERSTONE que está en miami.
Autor:  Daniel-ZX [ Mié Sep 13, 2006 8:33 pm ]
Esa es muy buena idea ! ! !
Yo solo se que tiene que abrir a 75 grados
A ver los que saben, manden un mensaje con las otras características, para ver si se puede conseguir algo.
Yo me anoto con uno.
Que opinás Guille ?
Te parece lógico esta idea?
Autor:  christianfacu [ Mié Sep 13, 2006 9:23 pm ]
Estuve boludeando en Summit hoy y hay tres millones de termostatos, la verdad es que alguno tiene que ser el indicado, la temperatura no va a ser ningun drama, hay muchos rangos asi que el principal problema es que calce bien en la admision, y el ya que esta alla puede probar, sino el de miami tambien nos puede dar una mano.
Autor:  Guille15 [ Mié Sep 13, 2006 10:20 pm ]
toy de acuerdo es una excelente solucionnnnnnnnnnnnnnnnn
me encanto
y dejense de joder con los termostatos nacionales de una puta vez
a menos que quieran traerme mas laburo a mi
si es asi pongan termostato no masssssssss
Autor:  Fer ZX [ Vie Sep 22, 2006 5:02 pm ]
en la zx pusimos un MLH y anda joya.
Autor:  NicoR11 [ Vie Sep 22, 2006 5:47 pm ]
ESta bien... el termostato es una cosa q fue pensada de fabrica... y por algo se hizo...
pero con el clima q tenemos en buenos aires... para q quieren un termostato??? q es lo q quieren lograr poniendo un termostato???
yo lo tengo sin... y anda joya.. no tiene ningun drama...
a menos q como dice guille le quieran dar mas laburo a el porq se trabo... para q lo quieren?? si el auto funciona perfectamente igual...
Autor:  toro72 [ Sab Sep 23, 2006 2:27 am ]
si , jajaja, antes dije que le iba a poner uno y cuando se rompa lo sacaba, , me duro un ratito porque al toque se trabo y empezo a levantar temperatura, asi que lo tuve que sacar.
Autor:  David [ Dom Sep 24, 2006 4:35 pm ]
Se entiende lo que queres decir, pero no es tan asi tampoco.. sin cinturon de seguridad el auto anda igual, pero se corren mas riesgos.
Autor:  NicoR11 [ Lun Sep 25, 2006 2:02 am ]
es verdad.... tenes toda la razon del mundo...
pero decime q riesgo corres anulando el termostato.. a menos q estes en el sur de argentina..
