Fecha actual Mar Mar 31, 2026 11:51 pm
 Asunto: el pregunton!!!
MensajePublicado: Mar Sep 05, 2006 11:10 pm
buenas, como andan.
les comento que ya empeso el desarme del motor, el cual esta bastante aceptable, pero me encotre con los siguientes problemas.
los cojinetes de biela no tienen ninguna medida lo unico que dice es IDC Fm, me gustaria saber si esa medida es estandar. y tambien no se la direccion de la flecha del piston, va para el volante o para la distribucion???
a, y ya que estamos... que paso con los estuches???? se hacen o no se hacen??
el dany dice: MI TORO SE LA RE BANCA LOCO
MensajePublicado: Mié Sep 06, 2006 5:26 pm
Los estuches, son parte de otro post, se resuelve ahi y no es cosa de dos dias.
La flecha apunta para adelante del motor, o como decis la distribucion, si mal no recuerdo, sino eso te lo dice Guille con mas seguridad.
Y los cojinetes, creo que si no dicen nada son STD (corrijanme si me equivoco). Eso si, yo no me guiaria nunca por los cojinetes si tenes que rearmar, lo llevaria a controlar y de ultima rectificar para que te dure lo que corresponde.
MensajePublicado: Mié Sep 06, 2006 5:52 pm
mira eso esta acompañado a un numero de serie y los ultimos 3 numeros dan el denominador de la medida lo unico que te puedo decir era que son
originales renault nada mas en que medida estan no se sabe
lo mejor es medir el cigueñal porque por mas que tengas metales en std
si esta viejo y gastado no sirve mas
y la medida que tenia ya no existe
entonces lo mejor es el micrometro
probar ovalizacion y medir todo correctamente
no es facil el trabajo pero bueno el que quiere celesteeeeeeeeeee
MensajePublicado: Jue Sep 07, 2006 11:28 pm
si mira la denominacion que tiene es IDC Fm (tal cual) de todos modos los cojinetes estan re gastados y si, lo voy a llevar a controlar esa es la idea.
con respecto a las flechas, pueden creer que estaba armado al reves...
esto puede ocasionar un golpeteo en el motor?? porque cuando lo desarme tenia el Nº 5 marcado piston y tapa... sera chee.
che guille, si tenes estos metales decime como los puedo conseguir y cuanto me sale yo despues te paso la medida.
bueno gracias...
MensajePublicado: Sab Sep 09, 2006 5:28 pm
Anten que encargar los metales, tendrias que hacer medir el cigueñal, no importa que medida sean los que tenia colocados, ya no van mas.
Por otro lado.. no es la primera vez que arman un motor de Torino alrevez, lamentablemente hay mucho burro dando vuelta.
Suerte con el Toro!!
 Asunto: pregunta
MensajePublicado: Mié Sep 13, 2006 6:45 pm
otra pregunta el volante motor es el mismo para el 7 y el 4 bancadas??
gracias...
MensajePublicado: Mié Sep 13, 2006 8:12 pm
Nop, es diferente!!!
MensajePublicado: Mié Sep 13, 2006 8:31 pm
re diferenteeeeeeeeeee
 Asunto: foro
MensajePublicado: Mié Sep 13, 2006 11:32 pm
che donde esta el foro de los estuches
MensajePublicado: Jue Sep 14, 2006 10:04 am
Este¿?
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... rramientas
