Fecha actual Lun Mar 30, 2026 1:00 am
MensajePublicado: Sab Oct 07, 2006 11:34 pm
Hola a todos. Es la primera vez que escribo en el foro.
Les comento que este año me compre una coupe TSX y estoy terminandola de poner original. Tengo un problema con la caja.
Cuando el auto esta frio funciona barbaro, pero cuando lo uso mas de una hora seguida, se empieza a poner dura, sobre todo la marcha atras.
Se pone imposible cuando bajo la rampa del garage (No se si la inclinación tiene algo que ver), pero al bajar la rampa, se one muy dura la marcha atras. Que puede estar pasando ?
A alquien le pasó algo así ? Alguien que me de una pista para ver como tengo que hacer para solucionarlo.
Gracias y saludos;
Max
MensajePublicado: Sab Oct 07, 2006 11:40 pm
Hola Max, bienvenido al mejor foro de torinos!!
Espero que lo disfrutes tanto como nosotros..
Por lo que describis, posiblemente tu problema sea la selectora de la caja, si es eso, vas a tener que bajar la caja, sacar la selectora y cambiarle los bujes, o en su defecto mandarla a embujar con algun entendido.
Por el momento es lo unico que se me ocurre que puede ser tu problema
MensajePublicado: Dom Oct 08, 2006 3:09 am
ummmm, que cosa extraña max.
antes de seguir , bienvenido al foro, al mejor foro del pais, diria del mundo, espero la pases bien en él.
Por lo gral es al reves, en frio se pone dura y despues en caliente afloja, y sucede por un problema de grasa muy pesada, por lo que vos decis, es al reves, me cagaste la teoria , como dice loko_del_toro, examinaria los bujes de la selectora, te tiras abajo y al costado de la caja del lado del volante esta la selectora, move la palanca y fijate si tienen juego los bujes. La pendiente no tiene nada que ver con la entrada de los cambios, asi que descartalo, puede tambien que tengas un problema en el ambrague, revisalo por las dudas, dale mas pedal y si es hidraulico fijate que no haya perdidas.
Espero te sirva mi ayuda.
p/d: revisaste si tiene grasa la caja
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Dom Oct 08, 2006 8:56 am
mira como dijo elloco pero no los bujes
si no las chapas se paradoras donde esta el conchero
a veces se engrana por faltade aceite al tomar temperatura
y movimiento deja de accionar correctamente
seria empezar por lo mas facil
empeza por ahi y vemos como sigue la historia
bienvenido al foro
pd hermosa tsx pone fotos
MensajePublicado: Dom Oct 08, 2006 10:24 pm
Gracias Gustavo, Loko y Guille.
La caja tiene grasa, eso fue lo primero que revisé. Voy a probar con los consejos que me dieron y les cuento.
La semana que viene tambien voy a publicar fotos.
Max
MensajePublicado: Lun Oct 09, 2006 10:02 am
Bienvenido !!!
dale, esperamos las fotossssssssss
