| que embreague recomiendan? https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=6222 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | Markey [ Dom Oct 01, 2006 9:48 pm ] |
| Asunto: | que embreague recomiendan? |
necesito poner un embreague un poko mejor al original, que me recomiendan tampoko algo qu sea re re pro, es para la coupe no para el 4, un abrazo. Markey |
| Autor: | Guille15 [ Dom Oct 01, 2006 10:47 pm ] |
| Asunto: | |
el original a diafragma va como tren markey dejale eso qe anda jamon |
| Autor: | toro72 [ Jue Oct 05, 2006 2:50 am ] |
| Asunto: | |
Citar: el original a diafragma va como tren markey
¿ se puede poner el de diafragma en mi ts 72 sin hacer ningun tipo de reformas?, yo ya se lo hice pero si vos lo aconsejas para la proxima ya lo se, y si se puede le pongo el de diafragma.dejale eso qe anda jamon Un abrazo |
| Autor: | Guille15 [ Jue Oct 05, 2006 8:53 am ] |
| Asunto: | |
si tenes hidraulico hay que cambiar la carcaza pero de no ser asi se puede sin dramas |
| Autor: | toro72 [ Jue Oct 05, 2006 10:57 am ] |
| Asunto: | |
Tengo el mecanico, o sea que le compro la placa a diafragama, ruleman hago rectificar el volante lo meto y listo? coincide todo?. Gracias un abrazo |
| Autor: | Guille15 [ Jue Oct 05, 2006 12:22 pm ] |
| Asunto: | |
tenes que hacer rectificar el volante colocarlo arriba dar tiraje hacer los agujeros nuevos para la placa y demas despues balanceas todo perfecto armas y adentro |
| Autor: | tyson [ Jue Oct 05, 2006 12:24 pm ] |
| Asunto: | |
Si toro72, coincide todo, por que el porta ruleman no se cambia solo el ruleman es diferente, si alguno quiere tengo una carcaza de embrague mecanico!!! para reemplazarla x la hidraulica!! |
| Autor: | Ale1041 [ Jue Oct 05, 2006 2:26 pm ] |
| Asunto: | |
Despues de romper varias veces y eso que soy medio viejo choto para manejar recomiendo esto que temgo en mi SE motor Torino: "Reparaciones : Embrague a fondo, placa reforzada de modelo ZX de 10 pulgadas de diametro con disco telescop sin resortes , 2 kg menos de peso, y un volante de TS restaurado a nuevo." By LNM Salu2 P/D Agrego esto
| Autor: | toro72 [ Jue Oct 05, 2006 2:29 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: tenes que hacer rectificar el volante colocarlo arriba dar tiraje
AHHHH, hay que hacer los agujeros que agarran la placa al volante porque no coinciden?hacer los agujeros nuevos para la placa y demas despues balanceas todo perfecto armas y adentro Si toro72, coincide todo, por que el porta ruleman no se cambia solo el ruleman es diferente, si alguno quiere tengo una carcaza de embrague mecanico!!! para reemplazarla x la hidraulica!! Tyson me mareo coincide todo o hay que hacer agujeros nuevos? |
| Autor: | markos14 [ Vie Oct 06, 2006 2:07 pm ] |
| Asunto: | |
yo en el 4 ptas voy a meter embreague de 7 ya tengo todo, me falta el cambiar el ruleman. Y que son los agujeros que hay que cambiar??? saludos. Soy markey, la otra cuenta me la jodieron jajajajaja |
| Autor: | toro72 [ Sab Oct 07, 2006 3:01 am ] |
| Asunto: | |
Citar: yo en el 4 ptas voy a meter embreague de 7 ya tengo todo, me falta el cambiar el ruleman. Y que son los agujeros que hay que cambiar??? saludos.
Creo que se refieren a los agujeros donde atornillas la placa al volante, otros creo que no hay, pero no se, porque guille dice que hay que cambiarlos y tyson que coincide todo Soy markey, la otra cuenta me la jodieron jajajajaja Abrazo |
| Autor: | Guille15 [ Sab Oct 07, 2006 8:34 am ] |
| Asunto: | |
perdon me comi el post algunos volantes vienen con los dos agujeros ya hechos pero sonlos menos y algunos venian el los reforma de no estar como dijo toro72 son los agujeros de la placa al volante |
| Autor: | toro72 [ Sab Oct 07, 2006 1:29 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: perdon me comi el post
El mio trae los agujerois justo para sujetar la placa, no le sobra ninguno , entonces habra que hacerlos, ¿ las casas de embrague te lo hacen?, pregunto por una cuestion de centrado, mira si los hago yo y me queda la placa para un costado.algunos volantes vienen con los dos agujeros ya hechos pero sonlos menos y algunos venian el los reforma de no estar como dijo toro72 son los agujeros de la placa al volante Gracias guille |
| Autor: | Guille15 [ Sab Oct 07, 2006 4:31 pm ] |
| Asunto: | |
hacelos que quedan jamon del medio con alguien respionsable obviamente |
| Autor: | toro72 [ Dom Oct 08, 2006 2:23 am ] |
| Asunto: | |
Citar: hacelos que quedan jamon del medio
ehhhhhhhhhhh, con ..., guille15 en LNM, jajajaja.con alguien respionsable obviamente Un abrazo y gracias |
| Autor: | markos14 [ Lun Oct 09, 2006 2:20 pm ] |
| Asunto: | |
y si tenes todo e 7 como mi caso, que tengo volante y carcasa es solo cuestion de sacar el otro y poner este???? |
| Autor: | toro72 [ Mar Oct 10, 2006 2:37 am ] |
| Asunto: | |
Citar: y si tenes todo e 7 como mi caso, que tengo volante y carcasa es solo cuestion de sacar el otro y poner este????
Bien , pero aguanta que yo ya le hice embrague , la consulta era para saber y la proxima le meto mano no voy a gastar dos veces en el embrague.Un abrazo |
