Temperatura de Agua
https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=6292
Autor:  Pablo IZQUIERDO [ Lun Oct 09, 2006 1:39 pm ]
Asunto:  Temperatura de Agua
Colegas:
Tengo ZX 81 a GNC. Problema: Levanta Temperatura en la ciudad en marcha lenta (llega al medio) y tira el agua por la manguerita del espurgue del radiador.
No tiene Termostato. Tiene Radiador Limpio, el agua que circula sale limpia. No consume agua.
Observo el radiador del aire acondicionado algo aplastado, lo peiné un poco y sigue igual calentando.
Alguien me puede ayudar con sus conocimientos?. Raro por que lo hace en ésta época ya que en el invierno ni papa.
Gracias.
Autor:  cholito [ Lun Oct 09, 2006 2:23 pm ]
Te comento mi experiencia:
Yo le hice de todo a mi auto con el tema de temp., le saque el termostato, le saque el radiador del aire, lo mande a limpiar 3 veces en un mes, le cambie las durezas de las tapas, etc.
Hasta que un dia uno me dijo: "CAMBIA EL RADIADOR QUE EL QUE VOS TENES POR MAS QUE LO MANDES A LIMPIAR YA CUMPLIO SU VIDA UTIL", los caños a medida que los limpias pierden su espesor de pared,por lo tanto pierde poder de disipasion; cuando estan pinchado lo solucionan anulandole el caño que pierde, por lo tanto si vos no lo tenes de cero no podes saber cuantos estan anulados; ademas a GNC trabaja con un poco mas de temp., si podes ponele uno nuevo y mas grande.
Asi lo hice; saque mi radiador viejo de 3 filas y compre uno de 4 con mas caños y "SANTO REMEDIO".
Ademas tengo colocado el recuperador para que cuando levanta presion no pierda agua.
Eso es lo que se me ocurre si es que ya probaste de todo.
Espero te sirva de algo.
Autor:  dodgegtx10 [ Lun Oct 09, 2006 2:38 pm ]
eso es todo :D
Autor:  VIKKing0 [ Lun Oct 09, 2006 5:48 pm ]
Lo de que anulan caños, puede ser, pero me parece que si el espesor de pared es más fino, no pierde capacidad de disipación, al contrario.
Un abrazo.
Autor:  torinomen [ Lun Oct 09, 2006 6:04 pm ]
Mismo caso el mio, cambie el radiador y chau pichu, ningun drama. Antes lo habia lavado, limpiado, destapado, lo lleve a un sanador que me lo cure de palabra....pero no hubo caso, no queria mas lola.
Autor:  sfbaarg [ Mar Oct 17, 2006 11:19 am ]
Hola, que tal mira yo tenía el mismo problema, lo apagaba y tiraba agua por la manguera de la descarga, pregunte acá igual que vos y el consejo fue que le saque el radiador del aire, ya que no lo usaba, se lo saque, le puse la tapa de radiador que corresponde y chau problema, en ciudad si agarras un par de calles congestionadas y a baja velocidad, cuando lo apagas tira pero apenas unas gotitas, ya no la chorreada que hacia antes. Saludos.
