| Un granito de conciencia... https://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=8303 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Vie May 11, 2007 11:57 pm ] |
| Asunto: | Un granito de conciencia... |
El martes pasado, iba con la camioneta del laburo por el acceso norte (algo asi como la panamericana para ustedes). Doblé para entrar al aeropuerto, y al pasar un baden se corto la rotula delantera derecha. Si esto hubiera pasado tan solo dos minutos antes (en donde venia a 90km/h) seguramente hoy no estaria escribiendo este post.. Las causas de dicho desperfecto son debido a un pesimo mantenimiento a los vehiculos de la empresa por no querer gastar en mantenimiento (lo cual pasa en muchos trabajos) y a un descuido por parte de los conductores quienes pensamos que nunca nos va a pasar nada. Hasta que pasa. Resultado. Con la mecanica NO SE JODE. A veces por ahorraros un Mango, perdemos mucho mas que eso. Por suerte para mi, cuando paso esto iba a 2km/h (pasando un baden) y no hubo consecuencias, ni terceros involucrados. Pero queria dejarles mi experiencia para aquellas personas que nunca le dan bola a lo mas importante. Aca las fotos ![]() ![]() ![]() ![]() No esperen llegar a esto para hacer revisar sus autos. |
| Autor: | Guille15 [ Sab May 12, 2007 8:08 am ] |
| Asunto: | |
loquito desgracia con suerte te acordas mis palabras , en estos casos? todo el mundo mete alambre , hasta que se asustan despues de ahi caminan derechitos !!!. abrazo lokardi guille15 |
| Autor: | Daniel-ZX [ Sab May 12, 2007 8:36 am ] |
| Asunto: | |
Hola Loko, esto me hace acordar a cuando Nico se fue de viaje con la ZX recién comprada. Ni siquiera le habíamos alineado la dirección, y llegando a Merlo, se le corta una punta de eje ! ! ! le faltaba grasa, se recalentó y se fundió ! ! ! menos mal que eso le pasó a 20, si le ocurría 10 minutos antes, estaba en la ruta a 120. Como dijo Guille, desgracia con suerte, y, casi siempre producto de la falta de mantenimiento. Un abrazo Daniel |
| Autor: | marhal [ Sab May 12, 2007 12:37 pm ] |
| Asunto: | |
Yo puedo tener el auto con rayones, las tazas rotas, el tapizado ahi más o menos, pero lo que son gomas, frenos, dirección, tren delantero y suspensión no le escatimo nunca nada.................. |
| Autor: | Marcelo [ Sab May 12, 2007 12:52 pm ] |
| Asunto: | |
Bueno Loko, desgracia con suerte como se dice normalmente, hacés muy bien en iniciar esta reflexión al respecto. |
| Autor: | SEBA CORDOBA [ Sab May 12, 2007 3:53 pm ] |
| Asunto: | |
LOKARDI MENOS MAL QUE NO TE PASO NADA, YO EL MARTES ENTRE A LABURAR EN UNA CONSTRUCTORA GRNDE DE CORDOBA Y GARCIAS DIOS EL DUEÑO ME HACE MUCHO HINCAPIE EN EL MATENIEMIENTO DE LA RANGER, CALCULA QUE SIEMPRE LA LLEVO HASTA EL HOJETE DE PUNTALES, PERFILES DE HIERRO Y ANDAMIOS. SALUDOS |
| Autor: | Fireballmdq [ Sab May 12, 2007 5:40 pm ] |
| Asunto: | |
menos mal que no paso nada. a no pijotear suspencion!!! |
| Autor: | carlisTS77 [ Sab May 12, 2007 8:47 pm ] |
| Asunto: | |
Q suerte q no paso a mayores Loko, deci en tu empresa q te golpeaste o algo cuando paso eso asi les metes un poco de miedo y se ponen las pilas. Ojala esto les sirva para q reaccionen y se ocupen de ese tema. Saludos. |
| Autor: | Rulo_zx [ Sab May 12, 2007 9:00 pm ] |
| Asunto: | |
Bueno loko.. suerte que estas bien y no te paso nada.... No hace mucho a mi me paso lo mismo con un peugeot.... escuchas el ruidito abajo ( que se corta) y cuando agarra un escaloncito se sale.... y me quedo como el tuyo..jeje... Despues andas medio cagado.. y manejas más despacio .. pendiente a los ruidos del auto..... a mi me paso asi... Abrazo.. Rulo. |
| Autor: | David [ Dom May 13, 2007 12:22 am ] |
| Asunto: | |
Bueno Loko, fue con suerte al menos... aca he visto varios en las mismas condiciones, la verdad que es una cagada verlos tirados en pelna calle y pensar que podrias haber venido atras.... pero que se le va a hacer, en el mundo hay de todo. David #13 |
| Autor: | Pancho [ Dom May 13, 2007 12:26 am ] |
| Asunto: | |
Bueno loko como dijeron una desgracia con suerte por lo menos la podes contar. Saludos. |
| Autor: | WallyTSX [ Dom May 13, 2007 11:38 am ] |
| Asunto: | |
q suerte q ibas a 2km. no era tu dia. saludos |
| Autor: | Cetorca [ Dom May 13, 2007 8:52 pm ] |
| Asunto: | |
Lo mismo pasa con las camionetas de donde laburo yo, son unos hijos de puta. A un compañero le paso exacto lo mismo que a vos en una express. Por suerte tambien iba despacio. Ustedes tienen que ver como estan esas camionetas, con 70.000 km explotadas. ni el agua ni el aceite le miran asique con eso se dice todo. Me ha pasado que se me prenda la luz de temperatura, levantar el capot para ver que onda y el tachito de agua seco, no solo eso sino que tenia aceite seco! estaba reventadisima esa. Saludos! |
| Autor: | christianfacu [ Lun May 14, 2007 6:26 am ] |
| Asunto: | |
Menos mal papa! Esas cosas pasan seguido y es por exactamente lo que decis. Falta de mantenimiento. Puede pasar cada muchisimo que alguna en buen estado vuele, pero no es lo más común de ver. Hay que darle pelota a los autos en estos sentidos. Cuando pensas que a veces viajas arriba de cuatro ruedas agarradas por un par de tornillos nada más, empezas a ver que más vale que esten en condiciones por que te matas. Como dijeron muchos mas arriba, en suspensión, dirección, frenos y gomas, no hay que escatimar por que es tu vida, despues si no esta pintado, tiene algun foco menos, y sin accesorios, se ira arreglando pero en eso nunca. Por eso es que el auto a veces tarda tanto en terminarse, hay que hacerlo de punta a punta para tener un record de que se le fue haciendo y su historia, asi sabes cuando se le tienen que reemplazar las piezas que asi lo merecen. |
| Autor: | Fer ZX [ Lun May 14, 2007 9:16 am ] |
| Asunto: | |
que suerte que venias despacio y que no paso nada!! ni a vos ni a terceros!!.. y es verdad deberia haber un mayor compromiso por parte de las empresas para mejorar el estado de las unidades, y nosotros como particulares tratar de haceer lo mismo con nuestros autos.. |
| Autor: | Nico-ZX [ Lun May 14, 2007 4:53 pm ] |
| Asunto: | |
LOKAZOO! como conto mi viejo me paso excatamente lo mismo y tuve exactamente el mismo ogete que vos!!!!!!! Te mando un abrazo y me alegro que haya sido a 20! |
| Autor: | TOROMAN [ Lun May 14, 2007 9:35 pm ] |
| Asunto: | |
Un dios aparte el tuyo lokito... Menos mal que fué solamente una anecdota... No sé si algunos recuerdan, en el senda de mi viejo le pasó exactamente lo mismo subiendo al autipista pueyrredón, menos mal que fué subiendo y no en el medio llendo a 100 km/h. Y como si fuera poco, fué el lunes luego del regreso de cañada (domingo), donde volviamos con mi novia a 130km/h (vél. Máx en la ruta 9). En ambos casos hubiese sido un desastre... Y repito, desgracia con suerte que paso a ser solo una anecdota... un abrazo |
| Autor: | fede_sport [ Lun May 14, 2007 11:07 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: todo el mundo mete alambre , hasta que se asustan
es asi en la mayoria de los casos... y hay tanta gente que piensa que el alambre tiene mas resistencia que el titanio y atan todo.despues de ahi caminan derechitos !!!. menos mal que no te paso nada loko pero es la cabeza argentina y del empresario argentino en general... si no se para no se hace mantenimiento y el preventivo por seguridad se lo pasan por los huevos. por lo menos uno tiene que tener conciencia en los autos propios. Citar: YO EL MARTES ENTRE A LABURAR EN UNA CONSTRUCTORA GRNDE DE CORDOBA
esto no lo puedo creer... Seba trabajando??????se ve que queres terminar la ZX al final... jajajajaj Felicitaciones |
| Autor: | HERNANBULL [ Mar May 22, 2007 11:03 pm ] |
| Asunto: | |
HAY QUE TENER CUIDADO CON ESO A MI YEYO LE PASA EN CUALQUIER MOMENTO GENERALMENTE PASA CUANDO VAS DESPACIO, CUANDO ESTACIONAS O CUANDO AGARRAS UN POZO QUE ES CUANDO MAS FUERZA HACE EL TREN DELANTERO |
| Autor: | La Cupecita [ Mié May 23, 2007 9:08 pm ] |
| Asunto: | |
que bueno que no te paso nada Lokitooo!!! Tenes un Dios aparte... y eso porque sos re buena persona.... por eso no te puede pasar nada malo. Un abrazo... Carina |
