Fecha actual Dom Abr 05, 2026 6:35 pm
MensajePublicado: Lun May 28, 2007 11:39 pm
Bueno, es un poco temprano para empezar a romper las bolas con esto pero bueno tengo una ansiedad terrible. Primero aca va una foto del auto de costado para que vean bien como esta.
Tiene puestas unas 14x8 cubiertas 225/60/14 atras y 215/60/14 adelante.
Mi idea es ponerle unas llantas 15 mismo ancho atras y 7 adelante. Pero no se que onda el talon, de atras seguro la tengo que subir pq la quiero bajar de adelante un poco sino va a quedar muy baja. Se que mas de uno le calzo terribles patas al toro. con una cubierta 225/60/15 atras y subiendola un poco tendria que ir bien sin tener que cortar nada no? pq la idea es esa, no cortar nada. Y adelante 215/55/15. o dejar adelante y atras con 55 si es que existe esa medida. Yo me tiro por la segunda, las cubiertas que le ponga me las buscare con letras blancas pq queda un polvazo sera muy poco de talon 55 como para encontrar cubiertas asi?
Tiren opiniones o fotos de otros toros para ver, esa es la idea del post.
Última edición por Cetorca el Lun May 28, 2007 11:48 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Lun May 28, 2007 11:45 pm
te apoyo en la segunda medida siempre y cuando no haya achurada!!!!!!!
MensajePublicado: Mar May 29, 2007 12:29 am
yo voto por igual medida atras y adelante 215 55 esxiste peor en 16" en 15 CREOOO que no hay. 215/60/15 en las 4 seria una buena medida pero simpre el que decide sos vos saludosssssssss
MensajePublicado: Mar May 29, 2007 6:30 am
en 15 yo pondria perfil 60 en el ancho que sea 205, 215 o 225 teniendo la precaucion del desplazamiento de las llantas, sino algo bien groso seria 225/55/16 las 4 ruedas quedaria una hermosura, no lo hice yo por que no me daban los billetes sino lo hubiera hecho!! me quede con 205/60/15 y en llanta de 7" queda muy bien, pensa que para llanta de 8" el ancho ideal es 225, la 205 queda 1/2 deforme con los laterales metidos hacia adentro y eso te caga la cubierta y a mi gusto queda muy feo por mas llanta espectacular que tengas ok!
MensajePublicado: Mar May 29, 2007 11:06 am
yo tengo puestas 215 65 15 en las 4 y no hay problemas... no toca para nada y tienen muy linda tenida en la ruta.
el unico problema que les veo es que tocan las delanteras en los guardabarros en una curva muy cerrada y fuerte (tipo doblar en una esquina al palo) porque se acuesta un poco el auto y la rueda esta doblada. y el otro es que estacionar es un ejercicio diario (mejor porque me ahorro el gimnasio).
PD: todas estas medidas "raras" las vas a conseguir solo en cubiertas japonesas (yokohama, sumitomo y kumho)... al menos por lo que yo averigue
MensajePublicado: Mar May 29, 2007 11:56 am
Cla, la idea es meterle 225 de pisada si la llanta es de 8. si es de 7 sera 215. la llanta de 15, la de 16 me parece demasiado jeje. pero... no es mucho un talon de 60 adelante? o sea si le meto 60 atras adelante me parece que quedaria mejor 55. Y si las cubiertas que le quiero poner son las sumitomo htr 200. Que son un caño y con letras blancas quedan espectacular.
Pero para cerrar, ustedes recomiendan misma medida de llanta atras y adelante y misma medida de talon?
MensajePublicado: Mar May 29, 2007 1:08 pm
225/55/15 atras y 205/60/15 adelante de fiesta! sino el mismo ancho en 16" te queda como el M benz CLK , esa era mi idea original!!
PD: ojo con el rango que sean hasta 210 km/h minimo por que si andas a la tabla y son de menos rango la goma se desarma! te lo digo por que le paso a un amigo en un Mustang y sumitomo creo que es hasta 180 km/h sino, a no pasarse de eso, ok!
MensajePublicado: Mar May 29, 2007 10:59 pm
225/60/15 atras y 215/55/15 adelante no? posta que no hay 215/55/15?
O sea misma medida de llanta, una medida menos de cubierta adelante o una medida menos de llanta tambien?
Tantas consultas son para estar mas seguro el dia que vaya a la gomeria a probar, sino me voy a quedar todo el dia.
MensajePublicado: Mié May 30, 2007 6:26 am
hacela facil llantas 16x7.5 Henkei turbo o Mangells Kombat crommo, cubiertas Dunlop 225/50/16 en las 4, no te gustan no hay problema traelas igual que yo te doy mis Yokohama con las Spina y problema resuelto jajaja! suerte loco!
MensajePublicado: Mié May 30, 2007 11:48 am
JAJAJ! vos no sos ningun boludo tyson, jajaj.
Bue, cuando las ponga igual posteo foto y todo. Pero me parece que si consigo las siguientes medidas va a estar joya.
Llantas: 15x8 atras y 15x7 adelante
Cubiertas: 225/60/15 atras y 225/55/15 adelante.
Y si no llega a haber esa medida de cubierta la mando a hacer! jajaj se va a la puta que lo pario, si no hay esa medida tendre que hacer 205 adelante y 215 atras pero me parece poca cubierta! jeje
Gracias por la mano!
MensajePublicado: Mié May 30, 2007 2:22 pm
no bolu el perfil 60 adelante ke hay mas peso y 55 atras, para mi la ideal es 205/60/15 adelante y 225/55/15 atras
MensajePublicado: Mié May 30, 2007 11:17 pm
como mas talon adelante? estoy equivocado o lo que hace la gente que le mete talon diferente es meterle mas talon atras y menos adelante...
MensajePublicado: Mié May 30, 2007 11:27 pm
Yo soy partidario de poner las cuatro iguales salvo que quieras llantas de 10 pulgadas atrás (10 pulgadas adelante solo las aconsejo si van a ser usadas en nurburgring jajaja)
Entre las 205/60/15 y 225/55/15 no debería haber diferencia de talón y para mi en llantas de 7 pulgadas van cualquiera de las dos, en llantas de 8 pondría las 225 pero no las 205.
MensajePublicado: Mié May 30, 2007 11:35 pm
Claro, igualmente me sigue convenciendo mas la igualdad de llanta y de cubierta pero si pongo iguales tienen que ser de 7 las llantas. Pq se dan una idea lo que es doblar con una llanta de 8? para estacionar olvidate transpiras hasta con 20 grados bajo cero. Por eso le meteria 7 adelante si o si, y atras probar a ver que me gusta mas entre 8 con 225 y 7 con 215.
MensajePublicado: Mié May 30, 2007 11:39 pm
225/50/15 con 8" seria de fiesta jijijijiji era mi sueño pero no pude realizarlo hacelo vos. Me sumo a marce elijas lo que elijas las 4 iguales saludos
MensajePublicado: Jue May 31, 2007 12:00 am
Alguno tiene fotos de lo que propone? pq lo que dijo marcelo que no habia tenido en cuenta es que la medida de talon esta en base al ancho. no es lo mismo 60 de talon en una 225 que 50 en una 205.
Juan vos tendras foto de eso?
MensajePublicado: Jue May 31, 2007 1:01 am
No tengo fotos pero te doy equivalencias
205/60/15 = 245/50/15
205/55/15 = 225/50/15
205/65/15 = 265/50/15
205/65/15 ( 64,75 cm diam ) = 225/60/15 (65,1cm diam)
tenes variso valores la otra seria poner 215/60/15 que son anchas y bajas 215/55/15 solo consegui averiguar falken rango 270km/h cariiiisimas es al pedo. Ahi tenes varias medidas equivalentes y dentro de todo normales no tengo fotos lamentablemente yo queria hacer esto
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... sc&start=0
ensanchar mis llantas a 7" cosa que no consigo quein los haga serviruedas me dijoq ue no consigue aros para esos centros. Antes de comprarme los cuachos tenia ganas de 225/50/15 tambien con llanats encanchadas en 8" lo mas ilustrativo es la foto espero que los datos te sirvan saludosssssssssss
Última edición por Juan Ignacio Mangini el Jue May 31, 2007 12:25 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Jue May 31, 2007 6:26 am
Las cubiertas se identifican por 3 medidas, ej 225/50/15, la 1º medida es el ancho de pisada en mm, la 2º medida es la altura del perfil de la cubierta EN % DEL ANCHO DE PISADA, en este caso 50% de 225mm, o sea 112,5 mm y la 3ª medida es el diametro en pulgadas de la llantas que necesita esa cubierta.
Quien definio que se identifiquen asi solamente algun HDP hubieran puesto las 3 medidas en pulgadas o mm y chau! por eso te decia que atras 225/55/15 queda igual esteticamente de costado a la 205/60/15, pero mas patona la pisada atras!
PD: Un consejo compra 4 yokohama 225/50/15 modelo A520 si te jode p/doblar te cambio 2 por mis 205/60/15 y los 2 contentos jajaja! salu2
MensajePublicado: Jue May 31, 2007 8:55 am
jejej ojo que las espina no quedan mal... yo ls tengo en 14 en el toro (se que son chiquitas) pero andamos en el mismo rango de colores de auto, yo las tengo en un gris bizon oscuro y van como trompada de mogolico... fijate que en 15 deben ir como trompada.... despues te paso fotos
MensajePublicado: Jue May 31, 2007 10:59 am
205/55/15 = 225/55/15
Juan esas son 225/50/15 con llantas de 8"?
me parece que son mas chicas esas ruedas.
Tyson: El tema para doblar es relativo, digo antes las doblaba con el volante chiquito, ahora que le meti el grande tiene que ir mejor y no me convence mucho como queda, pero igual le tengo que acomodar la suspension. y ver como queda. no se tengo que probar. atras le voy a mandar 8" seguro pq me encanta que se sea re paton y adelante vere que le pongo y como queda respecto del guardabarro, que no toque ni nada.
Saludos y gracias!
