Fecha actual Sab Mar 28, 2026 9:30 pm
MensajePublicado: Vie Nov 23, 2007 2:47 pm
Le he cambiado los discos de freno (rod 15 ventilados) pastillas, orings y pistones a mi coupe tsx, pero cuando la quise purgar salia apenas una gota de liquido de freno ¿ entonces queria saber si alguien me puede decir si pueden ser los flexible? y ademas lo que note es que tiene purgador solo en una de las rueda lo que no se si es normal. Desde ya muchas gracias a todos
elcuervomariano
MensajePublicado: Vie Nov 23, 2007 6:53 pm
Cuervo:
En lo que es frenos nunca meti mano yo asi que toco de oido.
Lo que te puedo decir es que en mi torosaurio tuve que cambiar los dos flexibles delanteros porque estaban tapados, de mugre calculo.
El sintoma por el cual lo lleve al ruedologo era que a veces frenaba derecho y a veces me tiraba hacia un lado.
Segun el tipo al estar tapado uno de los flexibles a veces pasaba bien la presion del liquido de freno y otra veces no.
Se cambiaron los dos para que queden iguales y santo remedio.
Lo del purgador me mataste.
MensajePublicado: Jue Nov 29, 2007 4:31 pm
seguramente son los flexibles, a mi no mer salia nada desarme tres veces hasta que me di cuenta que eran los flexibles. pero ojo mis flexibles habian estado parados 7 años con el auto.
MensajePublicado: Vie Nov 30, 2007 7:46 pm
Como andas, lo del purgador seguro que debe estar tapado con algo, fijate, con respecto a los flexibles, cambialos porque de seguro deben estar tapados, te digo porque a mi me pasó que tenía uno tapado, lo que hacía era que el líquido ejercía la presión sobre pistón del calliper pero no volvia a la posición de reposo, el pistón, lo que pasó es que casi se me prende fuego la rueda 2 veces y se me quedaba frenada y todo por l mugre de apenas 35 años, te lo hacen en un rato y vas a ver como cambia, espero que te sirva y un abrazo.
