Fecha actual Mar Dic 30, 2025 2:23 pm
 Asunto: TAPA?
MensajePublicado: Vie Dic 22, 2006 9:39 pm
muchachos eh echo todo lo q uds me han recomendado, radiador de 4 filas, paleta de chapa, bomba de agua y refrugerante elf y sigo con las temperaturas.... el agua no se mezcla con el aceite, ni me escupe el agua, pero cuando lo paro en 3/4 de reloj de temp burbujea en el vaso recuperador y por todos lados... es la tapa? fisurada puede ser?... ME LLAMA LA ATENCION Q CARGA POCA AGUA... CARGARA 6 7 LITS.
AYUDA
MensajePublicado: Sab Dic 23, 2006 12:44 am
Chispita
Chispita
y... q te puedo decir???? casal 920.... ahi vas a encontrar la solucion...
otra despeus de todas las cosas q dijiste no se me ocurre.
MensajePublicado: Sab Dic 23, 2006 1:35 am
PUEDE QUE TENGAS AIRE EN EL CIRCUITO, PROBA SACANDO EL TERMOSTATO Y LLENALO CON LA CALEFACCION EN POSICION CALIENTE PARA COMPLETAR EL RADIADOR DE LA CALEFACCION
CON EL CIRCUITO BIEN VACIO ENTRAN COMO 10 U 11 LITROS
MensajePublicado: Sab Dic 23, 2006 2:34 am
yo probariaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........................
uds ya saben cion que
MensajePublicado: Sab Dic 23, 2006 5:04 am
Chispita
Chispita
haciendole el motor????? chan!!!
por mal armado???
por estar muy justo y por eso calienta????
yo iba a decir lo mismo pero tenia miedo q me caguen a pedos!!
pero es la verdad si el azul asi como estaba zapradisimo de compresion no calienta... entonces ningun toro tiene q calentar!!!! (menos la dorada)
va no se digo..... ahora tire la bomba... mil perdones eze_almafuerte17 pero es la triste realidad!!!! el toro con 4 files y paleta de 7 no calienta ni en pedo!!!!
No solo por lo arme guille... si no q de fabrica no calentaba.. el manual en ningun lado dice q en verano el toro no se puede usar... entocnes... de ahi q no tendria q calentar...
para mi... algo mal hay... quizas muy justo... no se....
MensajePublicado: Sab Dic 23, 2006 9:47 am
el radiador de 4 filas se pone por la cantidad de sarro qe se va agregando a las paredes del block despues de tantos años de trabajo
pero a mi me da la sensacion que no hay otra cosa
antes de tirar tal bomba
pregunto
tiene aire acondicionado?
MensajePublicado: Sab Dic 23, 2006 11:01 am
Chispita
Chispita
pregunto
SI es una buena idea... puede ser q este y entocnes tape un poco mas q los sin aire..... pero... Q tiene q ver el aire??? de fabrica tb tenian aire y andaban bien....
a menos q la unica sea q el radiador del aire este totalmente torcidas las ranuritas y entonces sea como tener un carton adelante... con lo cual si es mas logico q caliente... pero si no esta tapado de tal manera tendria q andar igual o me eqiuvoco?
MensajePublicado: Sab Dic 23, 2006 3:19 pm
te cuento una experiencia que capaz que te sirva, ojo yo de toros ni idea, la chata dodge mia tiene un radiador enorme y sin termostato calentaba mal!!! hice la tapa destape el radiador y nada, cambie la bomba por una VMG y no sabes el caudal que tira, es mas tuve que poner un termostato rango 80 para que caliente en pleno verano
MensajePublicado: Sab Dic 23, 2006 8:45 pm
miren yo calculo q si fuera q hay q hacer el motor, tendria q tener algunos otros sintomas q digamos, fumar, golpear, consumir aceite, qizas ruido de pernos, por nombrar algo... aire acond no tiene... puede llegar a ser el punto..?? otra cosa q me hace me escupe fuego por el burca cuando le doy arranqe... y una cosa mas, el escape en la salida del multiple sopla, ya le cambie la junta y todo con amianto y q se yo, pero el escape esta tan fino q se vuelve a sopllar... la junta de la brida se entiende no? yo siento q de spide mucho calor x ahi...
MensajePublicado: Sab Dic 23, 2006 10:25 pm
Chispita
Chispita
quizas fui muy brusco en decir las cosas... dije lo del motor porq la mitad de los toros o mas estan todos muertos o mal armados...
en general si esta bien armando no tiene porq calentar y menos si no tiene aire...
lo del fuego eso le haria falta una buen carburacion y listo...
lo del multiple mas q una perdida no tenes q tener ningun otro problema mas q el ruido... ( a menos q tengas un aterrible aujero y pierda mucho pero se escucharia libre no q sopla) osea.. no tendria q ser ese el problema por el cual recaliente....
MensajePublicado: Dom Dic 24, 2006 12:44 am
Me pasa lo mismo,ya no se que hacer(calentura en preparacion-talleres)
LUTERAL COMAHUE
MensajePublicado: Dom Dic 24, 2006 11:50 am
¿pero si le sale fuego por el burca, no es que tiene el encendido fuera de punto?
MensajePublicado: Dom Dic 24, 2006 12:28 pm
Chispita
Chispita
para mi le falta bomba de pique
MensajePublicado: Dom Dic 24, 2006 5:40 pm
los tres puntos para el carburador son validos
si aceleras y no hay bomba de pique se siente la tos seguida del pafffff
si esta atrasado no alcansa a tomar tan degolpe y el paffffffff
y si falta una buena carburacion quiere decir que esta todo mal fuera de punto y el burca no va jajajaj.
MensajePublicado: Vie Dic 29, 2006 3:35 am
Ojo que si esta fuera de punto , levanta mas temperatura de lo normal.
Un abrazo y feliz año
MensajePublicado: Vie Dic 29, 2006 10:11 am
EXPLOSIONES Y RETORNOS AL CARBURADOR
Por inconvenientes en la carburacion:
Mezcle pobre
Por inconvenientes en el encendido:
Encendido atrasado
Cables de bujias invertidos
Tapa del distribuidor rajada
Por inconvenientes en el motor:
Valvulas que se atascan
Aceleracion con el motor frio.
MEZCLA POBRE
En marcha lenta:
El motor regula en forma deficiente, con gran tendencia a detenerse.
Al Acelerar:
Tironeo, retorno de llama al carburador
A elevado regimen:
Menor potencia, menos velocidad máxima.
En general:
Recalentamiento del motor, reduccion de la potencia, tironeo, retrocesos de llama al carburador
ENCENDIDO ATRASADO
En general:
Recalentamiento del motor,menos potencia, retorno de llama al carburador, marcha mas suave.
T380W 4B doble filtro
Tony
