Fecha actual Mié Abr 15, 2026 7:37 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 29 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2
MensajePublicado: Jue Feb 08, 2007 9:34 am
La prioridad en las rotondas y en las esquinas la tiene siempre el más grande o el que viene mas rápido, por eso es que me armé el toro... para tener siempre la prioridad :lol:
hablando en serio, la calle es un desastre en todos lados... lo poco que conozco de Buenos Aires es de terror pero aca no nos salvamos ni a palos, Cordoba está cada vez peor en el tránsito
Por eso me divierto cuando ando en la CHIVA y hago respetar mi derecho a paso. Ven venir semejante masa de chapa y arrugan! ejejjeeejejej
T380W 4B doble filtro
Tony
MensajePublicado: Jue Feb 08, 2007 9:47 am
Como me la pase usando los giros del senda en el viaje a cañada !!! jejeje
Vamos con otras...
Vel máx en:
Calle normal
Avenida
Semiautopista/autopista
Fácil...
En un cruce de calle común, quién tiene el paso ???? y en un cruce entre una avenida y una calle común ???
Suponiendo que el cruce es de dos calles doble mano y no hay semáforo, quién tiene prioridad sobre quién ??? Se puede doblar a la izquierda ???
La complicamos un poco más...
Cuándo hay una calle cortada, de imposible acceso y/o cruce, cuál sería la vía de escape ????
Se puede estacionar delante de una subida a calzada, obstruyendo la misma ???? y delante de una acceso a garage o estacionamiento ???
Cuándo llegamos a un cruce y tenemos el semáforo intermitente o apagado para ambos sentidos, Quién tiene prioridad de paso ???
Y si el semáforo estaba apagado, y se produce un accidente, quién tiene culpa y a quién se puede hacer acusación???
60/70 segun indiquen
120/130
En calle comun prioridad el que viene por tu derecha
En avenida segun la nueva ley tiene prioridad el que viene por la avenida
Tony
MensajePublicado: Jue Feb 08, 2007 10:02 am
La luz de giro indica la maniobra que va a hacer el automóvil que la pone, en caso de un vehículo atras, si pongo luz de giro der le indico que me voy a quedar pegado a mi lado derecho (mi carril), si le pongo luz de giro izq es porque yo voy a cambiar hacia ese carril. Hoy en dia produce mucha duda esa señal.
Tenes razon , esto veces puede probocar confucion , ya que en las rutas cuando te pones atras de un camion , estos tienen por costumbre poner la luz de giro izq. para indicarte que los podes pasar.
MensajePublicado: Jue Feb 08, 2007 10:41 am
Este parece ke no arrugo contra el Scania y asi le fue :shock:
Imagen Imagen Imagen
HA TOMAR CONCIENCA !!!
MensajePublicado: Jue Feb 08, 2007 10:52 am
Parese un juego de palabras!, pero si observas bien si que arrugó!!!! (arrugado quedo)Parese que el muy inconciente del auto se tiro a pasar donde habia curva o alguna loma ( ver linea amarilla sobre el asfalto)
Tony
MensajePublicado: Jue Feb 08, 2007 11:22 am
Asi es y otro detalle fijate ke no hay marcas de frenada osea ke la Fox entro en plena aceleracion !!! :shock: :?
MensajePublicado: Jue Feb 08, 2007 2:12 pm
solo el 1% de los camoneros te hacen señas, y por lo gral, son chilenos los ke usan la luz de giro izq.(los argentinos ni señas te hacen, es mas cada vez ke me tiro a pasar a uno me tiran el camoin encima, se tiran a la mitad de la ruta, la vez pasada mordimos la vankina con y se empezo a poner de costado, ivamos a 120/130., un infradotado el camonero).
otra hacerle señas de luces cuando vas a adelantar a el vehiculo proximo, y usar las luces de giro, en el momento de adelantar, y al momento de terminar el sobrepaso.
MensajePublicado: Jue Feb 08, 2007 3:18 pm
No estoy muy de acuerdo Fer.
Fijate que si pasa a un camionero haciendo uso correcto de las señales, cuando terminas el sobrepaso el tipo saluda cordialmente con un par de guiñadas de sus luces.
Además no te van a indicar caundo pasar salvo que estimen que está complicado para vos. Subidas lentas, lluvias que arman verdaderas cortinas de agua detras de los camiones.. y rogá que te vean.
Creo que somos desastre, pero la tolerancia va a ganar ante los imprudentes, cada vez somos más en las rutas y se está poniendo todo muy jodido.
Notaron que ya no se usa casi la bocina si se te queda el auto en la calle?.
Aclaro que yo tambien las he hecho, pero generalmenet no sirve hacerse el loco en la calle.
Les muestro algo que recuerdo con cariño, pero si lo pensamos del punto de vista de la seguridad fue un desastre. Veniamos chupados a 120/130 por unos cuantos km viniendo desde Alvear Mendoza a Santa Isabel (La Pampa). El hecho es que yo venía adelante y los guachos atrás, para pasar alguno tenía que hacer la seña, piecito quietito en acelerador, y el otro lejos del freno, calcular que pasaramos los tres y rogar que todo saliera bien.. sino alta lata de Torinos iba a quedar. La línea Horizonal detrás de la Zx Verde no es un Aleron, es el techo de una Zx Roja. Les juro que llegué con taquicardia a Santa Isabel.
MensajePublicado: Jue Feb 08, 2007 3:29 pm
no gneralizo, o trato de no hacerlo, si hay, camoneros como la gente, ke te dan el paso, que usan las 200 luces ke tienen para eso. otros, ke por mala experiencia ke tuve, no te tiran una seña, no tienen codigos en la ruta, hasta te tiran el monstruo encima. una "anecdota", veniasmo de bche, y llegando a bolson un camion ke cuando lo keriamos pasar se ponia en la mitad de la ruta, bueno, no nos dejo pasar, asike lo seguimos hasta donde iva. frena se baja, y le preguntamos, que haces??? sos el dueño de la ruta? y riendose dice: si, nosotros somos los dueños de la ruta, hasta ke aparece un camion mas gande, jajaja. esto es comprobado todos los viajes ke hago.
