Fecha actual Mié Dic 31, 2025 10:16 am
MensajePublicado: Mié Feb 14, 2007 10:51 am
Buenas a todos:
Les comento que yo tengo un Rambler y para conseguir partes me compré otro todo podrido que tenia el motor.
Ahora bien, yo al 2° Rambler le saqué todo lo que me servía y lo desarmé todo porque necesitaba el lugar, pero me quedó el motor que me gustaría hacerle los papeles. ¿alguno sabe si se pueden hacer los papeles del motor sin tener el chasis?. Me quiero matar porque de ese Rambler tengo absolutamente toooodos los papeles, tengo hasta el certificado de fabricacion de IKA... y como un boludo desarmé todo el auto por no saber.
MensajePublicado: Mié Feb 14, 2007 2:57 pm
ni idea...
pero...consulta... para qué los querés?
MensajePublicado: Mié Feb 14, 2007 5:27 pm
Buenas a todos:
Mira, creo que llevando la cedula verde, titulo del auto, estando a tu nombre (esto no estoy seguro, capaz que no hace falta) podes hacer la baja del motor, y despues llevas a la planta verificadora el otro rambler con el motor con 04 (baja) y despues lo llevas al registro y te lo dan de alta.
Creo (simplificando) que los pasos a seguir son asi...
Metete en:
www.dnrpa.gov.ar
Ahi vas a sacar en donde esta el legajo del auto al que vos desarmaste, llama al registro y corrobora lo que te comente...
Suerte con la movida!!.
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 12:06 am
Es mas o menos como te comento Nico, no hace falta tener el auto para dar de baja el motor.
Con los papeles vas al registro correspondiente y haces el 04 del "nuevo" tiene q estar a tu nombre o tiene q firmar el titular...y ahi das de baja el motor de tu auto, y das de alta el "nuevo". Lo de la verificacion no sabria decirte---suerte
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 7:36 am
Huey!. No te hagas el "fesa" y comentame como te fue con el tema MONTAL!!!!
Te olvidaste de pasarme las novedades!!
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 9:13 am
Lo que necesitas es que este a tu nombre, o en su defecto, que este firmado en blanco. Desde el 08, salen todos los papeles, sin él, estas al horno. Vas al registro, pedis el 04 del motor y te queda liberado. no tenes que tener el auto, tenes que tener el 08.
Saludos.-
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 9:30 am
Ok muchas gracias por todo... la cagada es q tengo un par de 08 firmados y todo... pero estan vencidisimos... espero que pueda hacer algo. Mil gracias!
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 9:35 am
No importa que esten vencidos, te cobran 50 pesos por cada año y listo.
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 12:56 pm
Tengo entendido que mas de 90 dias es una tarifa y mas de ciento y pico otra, pero no eran mas de 150 mangos....quedate tranqui.
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 4:52 pm
EL MAXIMO ES 4 AÑOS O SEA 200 MANGOS MAS DE ESO NO TE COBRAN POR TENER VENCIDO LOS 08
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 5:42 pm
Hola, si tenes el 08 firmados 1°tenes que ir al registro y poner el que desarmaste a tu nombre, aunque este vencido, no importa el tiempo, te cobran multa y ya esta, 2°das de baja TU auto, no el motor, y te dan un 04 del motor, 3° Pones tambien a nombre tuyo el otro, (si ya no lo esta), 4° colocas el motor con 04 en el tuyo y vas al registro, 5° te hacen hacer verificacion y luego anotas en el registro el auto tuyo con el motor nuevo y ya esta!!!!!!, si te das algo de maña estos tramites los podes hacer vos, sino anda a un gestor. Si no tenes el/los 08 es mas complicado, pero antes de explicar habria que ver lo que hay, un abrazo y cualquier duda pregunta.
