Fecha actual Mar Ene 13, 2026 12:22 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 23 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
MensajePublicado: Mar Feb 27, 2007 10:12 pm
Hola gente, por ahi alguien me puede ayudar, la verdad todavia no pude revisar bien , pero me pasa algo similar q ya lei x algun lado, cuando llueve mucho o cuando lo lavo a veces entran unas gotas en la parte de los pies del acompañante, y tmb del lado del conductor, gotea justo por donde esta la caja de fusibles o como se llame jaja, si tienen alguna idea se los agradeceria muchisimo, asi se x donde empezar a buscar.
Saludos a todos!
MensajePublicado: Mar Feb 27, 2007 10:23 pm
Yo diria que lo lleves a una casa de parabrisas y decile que te lo sellen.
A no ser que este muy picado, si es ese el lugar por donde entra, con poca plata lo solucionas, a no ser que donde lo lleves sean unos ladri y te quieran cobrar 100 pesos para sellarlo. 8) 8)
Me parece un buen primer punto para empezar y despues ves si sigue, ya buscamos otra cosa.
MensajePublicado: Mar Feb 27, 2007 11:49 pm
saca el burlete , que abajo enlos costados seguro esta podrido
por eso entra
MensajePublicado: Mié Feb 28, 2007 12:15 am
graciaaaasss! :wink: despues les cuento como me fue.
MensajePublicado: Mié Feb 28, 2007 12:30 am
Chispita
Chispita
Una cosa mas antes de sacar parabrisas.... el torino en la parte delantera... tiene desagote de agua por donde toma aire el ventilador... osea ese enrejado q se ve al lado de los limpia parabrisas del lado exterior... ese enrejado a veces entra alguna q otra hoja y tierra obviamente y puede llegar a tapar los desagotes q salen por los costados (se ven desde el interior del guardabarros)
a mi por ejemplo en el azul... el boludo del chapista emparcho y se olvido de hacer el aujero nuevamente.. entocnes se llena y cuando hace nivel... rebalsa por el radiador de agua caliente interno mojando los pies del acompañante... y si llueve mucho el lado izq tb!!!
primero fijate eso q es cosa de verlo vos mismo y no sale nada... y si eso esta destapado entocnes si revisa parabrisas
lo podes probar tirando agua a pleno con una manguera por la rejilla de los limpiaparabrisas
saludos!!!
MensajePublicado: Mié Feb 28, 2007 1:16 am
buenisimo, gracias nico, voy a probar eso antes
:D
MensajePublicado: Mié Feb 28, 2007 2:08 pm
A mi me pasó lo que dice Nico. Pensaba que estaba picada la chapa, y todo se solucionó con una limpiza de los agujeros de drenaje.
MensajePublicado: Jue Mar 01, 2007 6:59 am
Idem que Nico, en mi caso se había juntado mucha tierra y se había echo un tapon, lo destape y santo remedio desde entonces no entro mas agua por ese lugar.
Yo llege al lugar ese sacando el radiador de la calefaccion y metiendo la mano por el agujero que quedaba. también llegue con mas problemas por el ventilete que esta abajo.
MensajePublicado: Jue Mar 01, 2007 9:49 am
Buenisimo, gracias a todos, hoy voy a probar (si es q la lluvia me lo permite) sino probare mañana y despues les cuento, ojala sea solo eso.
Saludos y muchas gracias!
MensajePublicado: Mar Mar 13, 2007 5:16 pm
Gente, problema resuelto, ayer, con los mosquitos q me deben haber sacado 1 litro de sangre, puse manos a la obra, del lado del acompañante evidentemente estaba tapado el agujero de la descarga, asi q buenisimo, lo destape y listo, pero del lado del conductor lo destape y seguia entrando agua, y como dije antes, goteaba x donde estan los fusibles, asi q con toda la paciencia del mundo y con 10 mosquitos en cada pantorrilla, jajja, me puse a meter mano entre los cables, arriba de los fusibles, y de suerte con una linterna, me di cta x donde entraba agua, todavia estaba goteando asi q lo vi perfecto, no se como explicarlo, pero x alla arriba en la chapa se veia una grietita, el tema es q selle esa ranurita y santo remedio, ahora mejor ni les cuento lo q tarde, xq apenas si podia meter la mano x ahi y llegar hasta alla arriba la verdad q no fue muy facil, pero bueno, x suerte y aparentemente ya se soluciono, vamos a ver q pasa con la proxima lluvia fuerte.
Saludos a todos y gracias x los consejos!
PD: la mala noticia es q me di cta q hay un olor mas feo q el de la humedad q daba el agua q entraba al auto.... cerveza... si llevan envases atras, procuren q esten vacios :roll:
MensajePublicado: Mar Mar 13, 2007 11:23 pm
la entrada de agua es un garron yo en la mia tengo el mismo problema solo ke por falta de tiempo no lo pude solucionar ..........eso ya me tiene re podrido.saludos
MensajePublicado: Mar Mar 13, 2007 11:54 pm
Chelo! como va? fijate, xq destaparlo se hace rapido, yo fui desde abajo hacia arriba, meti una manguera x la descarga con apenitas de agua, iba ablandando y salio todo, eso si, q no se te inunde, solo para q ablande, yo tarde xq seguia antrando agua x otro lado, sino es rapido.
Suertee!
MensajePublicado: Mié Mar 14, 2007 12:31 am
mañana juro ke antes de irme del taller ...............LO ARREGLO ........por ke eso del agua no va mas .le mande un mp a huey porke hay un galpon a la vuelta de mi laburo.saludos
MensajePublicado: Mié Mar 14, 2007 9:13 am
Sino, hace como Chelo.....aguita mineral y lesto :wink: que bueno que se soluciono lo de la filtracion esa y sin sacar el parabrisas...ya era molesto.
MensajePublicado: Mié Mar 14, 2007 5:03 pm
Gracias!!! :wink:
Última edición por carlisTS77 el Jue Mar 15, 2007 12:20 am, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Mié Mar 14, 2007 6:40 pm
excelente carlissssssss felicitaciones!!!!
salio de lujo
a mi gr le agarro el mismo sintoma asi que lo voy a chusmear a ver que onda
MensajePublicado: Mié Mar 14, 2007 7:05 pm
Chelo, Guille, despues cuenten como les fue!
Suerte! :wink:
MensajePublicado: Mié Mar 14, 2007 10:43 pm
Jaja hoy a mi tambien me entro agua lpmqlp, tambien en los pies del acompañante que dio la casualidad era mi viejo asi que me lo tuve que aguantar desde libertador y 9 de julio hasta quilmes diciendome que con los autos viejos es siempre lo mismo, que me deje de joder y lo cambie, que en su epoca era un cochazo pero ya paso etc etc etc , , lo peor es que con el caos de transito que habia tarde 2:20.
Asi que bueno mañana a destapar.
Pd: perdon por desvirtuar, pero me tenía que desahogar
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Mié Mar 14, 2007 11:49 pm
Noooo, jajja, es re feo cuando te empiezan a tirar abajo el auto x ser viejo etc, a mi cuando me hacen esos comentarios me enojo y lo piso un poco... jeje, sabes como se callan ahi!!!
Suerte con la destapada! juaz
MensajePublicado: Jue Mar 15, 2007 10:22 pm
todavia no la pude ni tocar ,mucho laburo y no hay tiempo,EL FIN DE SEMANA SI O SI
........BASTA DE ENTRADAS DE AGUA A LOS COCHES VIEJOS........ LPTMKLORPRIO
