Fecha actual Mar Abr 07, 2026 11:27 am
MensajePublicado: Mié Mar 28, 2007 11:34 pm
como andan yo con una duda
queria saber la tapa del recipiente recuperador de agua es agujereada y si es normal que cuando calienta tira el agua por ahi, que pasa si le pongo una tapa ciega osea sin agujeros
gracias
gallego
MensajePublicado: Jue Mar 29, 2007 1:41 am
La tapa es agujereada porque no tiene que trabajar con presión, si la cerrás el vaso se va a inflar cuando caliente y se va a rechupar cuando se enfrie.
Si te tira el agua puede ser porque estálleno de más, con el motor frío el nivel de agua en el tacho no debe superar un cuarto de la capacidad del mismo.
Lo otro que puede pasar (Dios no lo permita) es que te esté soplando la junta de tapa de cilindros y la compresión pasa al radiador y de ahí al tacho.
MensajePublicado: Jue Mar 29, 2007 9:38 am
Gallego
Trata de conseguir la misma tapa para evitar lo que te explica Marce...
MensajePublicado: Jue Mar 29, 2007 9:53 am
muchas gracias les comento que solo lo hace cuando hago 100 km mas o menos no en ciudad o dias de mucho calor espero no sea el motor
aparte yo lo madaba casi tres cuartos lleno
muy agradecido
gallego
MensajePublicado: Jue Mar 29, 2007 12:03 pm
Entonces es normal, cuando el agua se calienta aumenta su volúmen y ocupa el tacho que justamente está para que el agua no se pierda y al enfriarse la recupera.
Lo que es extrano es que te lo haga en ruta y no en ciudad.
MensajePublicado: Jue Mar 29, 2007 1:23 pm
Para complementar...
http://www.renault12club.com.ar/foro12/ ... php?t=1354
una info muy útil.
MensajePublicado: Vie Mar 30, 2007 8:36 am
muy agradecido
Fijate que el vaso tiene una marca hasta donde debería cargar el agua.
