Fecha actual Vie Ene 02, 2026 9:32 am
MensajePublicado: Vie Jun 15, 2007 5:25 pm
Muchachos, la hago corta, tengo el carburador de mi toro hecho bastante bolsa, esta muyyy manoseado el pobre, resulta que tengo un carburador de un 8 cilindros (holley) con los picos de gas y todo, la pregunta es: se puede adaptar al motor torino?? aclaro, esto no es para que lo lean los originalistas, no quiero un juicio de valor, solo saber si se puede y me va andar, ya que al auto lo nesesito y noi tengo guita para gastar ahora.
Lisandro
" In hoc signo vinces "
MensajePublicado: Mar Jun 19, 2007 8:37 am
Hola Lisandro:
Mira yo tengo un Holley 36/36 que supuestamente estaba en una Ford V8, y tambien estaba super manoseada. Compre todos los repuestos, juntas y anda de 10.
Saludos y suerte....
MensajePublicado: Mar Jun 19, 2007 9:33 am
Hola amigo, yo el que tengo no se si sera ese, se q es un holley, el que trae el ford v8, te consulto: con el filtro de aire, como hiciste?? Es el guitarra?
Lisandro
Lisandro
MensajePublicado: Mar Jun 19, 2007 10:20 am
El filtro de aire le fabrique uno a medida...con una base del filtro original y una tapa....a mi gusto quedo bien...
Solamente tenes que comprar un filtro de la medida que quieras y fabricarle las tapas..queda como salido de fabrica..jajajja
MensajePublicado: Mar Jun 19, 2007 10:36 am
Muy interesante, otra, con el acelerador??? no se te complico, porq1 el sistema es diferente.El consumo es el mismo??
Lisandro
MensajePublicado: Mié Jun 20, 2007 11:04 am
Alguna respuesta???
MensajePublicado: Mié Jun 20, 2007 6:04 pm
El carburador en si es el mismo... es un 36/36 igual que el carter original que traia el mio...ahora hay que ver como esta el carburador los chicleres, valvula economizadora y demas. (Ojo no soy muy experto en esto pero es lo que aprendi jaja)..
Lisandro: el tema del acelerador se le puede dejar el original con varillas y modificarle donde engancha en el burca o ponerle con cables como trae el falcon...
Espero que les sirva...
MensajePublicado: Mié Jun 20, 2007 6:53 pm
lisandro, vos hablaste de un carburador con los picos de gas, si lo vas a usar a gas, te digo que si, el consumo es mayor. y vas a tener que mantener bien le filtro de aire para que el flujo sea bueno. saludos
algunos reyes no viajan en camello. Elijen un TORO.
MensajePublicado: Mié Jun 20, 2007 7:31 pm
Si el carburador tiene los picos puestos, estaba a gas.El consumo va ser mayor a nafta o gas?
MensajePublicado: Mié Jun 20, 2007 7:36 pm
lisandro, esta claro que no hablo de como estaba antes. digo, si lo vas a usar a gas (al toro), con los picos en el cuerpo del carburador. El consumo es mayo, a gas.
MensajePublicado: Mié Jun 20, 2007 7:42 pm
Ahh, te cuento yo a l toro mio lo tengo a gas con su carburador original, poniendole este me dijeron que por ahi el consumo seria mayor a nafta por el tipo de carburador, ahora q el consumo de gas es mayor eso no lo sabia, por que? si no tiene nada que ver el carburador ya que el gas entra del mismo modo en ambos carburadores.me explico? o estoy confundido
MensajePublicado: Mié Jun 20, 2007 8:06 pm
el consumo es mayor por que la mescla no se concreta correctamente como cuando tenes un mix. ahora el punto de discucion es: "reacciona mejor"? si o no? si es no: "vale la pena mayor consumo sin reaccion"?.
yo lo tengo con los picos y si, tengo mayor consumo, pero siento que anda muy, pero muy bien. tambien andaba bien sin los picos, con un mix. pero era una panqueque. ahora me divierto con el gas. 2tubos de 40cm3 = 65 km en ciudad. a fondo.
MensajePublicado: Jue Jun 21, 2007 9:30 am
Ahh, si te entiendo, ahora si.Mira yo tengo un tubito de 38 y me hace andando despacio 40 km en ciudad, asi que calculo q poniendole este carburador no me afectara mucho en este sentido.
a lo q apuntaba era a el tema nafta, porq si bien lo uso a gas al toro viajo seguido y hago trechos a nafta, por eso mismo me interesa el tema nafta.
Lisandro
