Fecha actual Dom Mar 29, 2026 10:32 pm
MensajePublicado: Jue Ago 23, 2007 8:51 pm
Bueno esta va a ser la primera vez que ven materializada una idea en mente que tenia llevar un carburador a mayor diametro. Si ya se nada del otro mundo muchos lo hacen peeeerooo alguien lo hace con electro erosion o cortandolo con hilo de induccio?
Bueno aca va el trabajo:
Primero habia que sacarale unos picos que tare el idf 40 (segun la version 13, 14 , 15 unos son de respiracion de cuba otros son de sobre alimentacion)
Uno salio al toque tirando pero el otro no habia caso no queria salir asi que ya que habia maquina lo electro erosionaron con un capilar ( capilar es un electrido con un paso calibrado) que lo unico que hizo fue comer la pared del pico sin tocar la pared del carburador.
Aca se ve primero el trabajo de centrado
luego vemos el calibrado con centecimas de milimetro
por ultimo los picos en cuestion
Terminado esto dijimos mmmmm quedara centrada la tapa con el cuerpo na no creo bueno hagamos un centrador
El centrador tenia un calibre mas chico en la parte superior y uno mas grande en la inferiro ya que la tapa estaba en 38mm el cuerpo esta en 41mm.
Este centrador solo servia para ponerlo apretar la tapa y que quedaran concentricas la tapa y el cuerpo nada mas luego para sacarlo nuevamente a erosionarse se corto y e aqui el trabajo y el resultado.
Terminado todo esto dicen bueno ya ta noooo falta y mucho se coloca en la maquina y se calibra en los tres ejes tiene una desviacion entre centros de 0,001mm sisi eso solo y profundidad 0,002mm a lo ancho.
Una vez que medimos todo bien con comparadores se procede a colocar el hilo ( laton de 0,25mm de calibre) se inunda todo con agua y a cortar
Esta ultima es increible ver ese arco voltaico comiendo centesima a centesima.
Esto es todo el material que le saco los mas delgados son el conducto los mas gordos son de la tapa para que vean que los weber no son perfectos tenia paredes asimetricas y en algunas martes con una conicidad asquerosa.
este es el producto terminado conductos pasantes bien pero bien derechos
lo que queda es hacer mariposas ya que las dle dino 42 que se ve en una foto mas abajo no son perfectamente cilindricas por lo que son sellan como deberian.
Cambiar el venturi y el avioncito original
por esto ( que me falta fabricarlo )
Se hace un venturi mas largo y el avioncito deja de existir lo que cumple la funcion es ese tubo de bronce que se ve que en la parte inferior tiene perforaciones calibradas y abiertas en 45º para que haga sistema de aspersion. Como veran no esta colocado en la parte mas fina sino mas abajo ya que es la distancia de maxima velocidad de gases proporcional al diametro el venturi. No garantizamos una perfecta emulsion y la maxima aspersion.
Aca vemos partes originales weber que consegui y las mariposas que hay que modificarlas junto con el afinado del eje con tornillos cabeza fresada asi tenemos un pelin mas de potencia.
Saludosss espero que les guste y entiendan un poco de como funciona mi cabeza
MensajePublicado: Jue Ago 23, 2007 9:07 pm
wau!!! no entendi nada pero me encanto!!! te felicito!!
MensajePublicado: Jue Ago 23, 2007 9:16 pm
¡¡ Bárbaro, Juan Ignacio !!! es un trabajo fenomenal realizado con suma precisión y con infimo márgen de error. Esperamos ver tus avances en lo que resta. Felicitaciones.-
MensajePublicado: Jue Ago 23, 2007 10:07 pm
Si de alguien espero este tipo de cosas, es de este muchacho!!!! GRANDE QUERIDO, ESTO ES LO TUYO DEFINITIVAMENTE!!!
MensajePublicado: Jue Ago 23, 2007 10:22 pm
Que grande jimmy! Lindo laburito!
El multiple como viene??
Felicitaciones!
MensajePublicado: Jue Ago 23, 2007 11:17 pm
Que laburito Juan, alguien puede pensar (me incluyo) que era mas fácil y hasta económico comprar un carburador mas grande pero ese no es el punto, nadie te puede quitar la satisfacción de haber hecho el trabajo. Felicitaciones!!
Una consultita no mas, he trabajado con elctroerosión en una máquina de los años 70, utilizando electrodos de cobre y se que, dependiendo de la velocidad de corte, la erosión deja una superficie rugosa.
La pregunta es: como queda al cortarla con el hilo? hace falta pulirla? o queda terminada.
MensajePublicado: Jue Ago 23, 2007 11:30 pm
KE GRANDE CEREBRITO!!!!!!! REALMENTE DE ESO MUCHO NO ENTIENDO .... TE FELICITO POR COMO TE TOMAS ESAS COSAS...... SE NOTA KE SOS UN TIPO KE VA A LO BLANCO O NEGRO O NADA .
MIS FELICITACIONES JIMMI.
MensajePublicado: Jue Ago 23, 2007 11:31 pm
realmente una calidad exclusiva la que hoy presenta en los representantes de torosite
se del empeño que le pones
se de como te duele el lomo cada vez que emprendes algo nuevo
y se el esfuerzo que te esta tomando esto
REALMENTE MI ADMIRACION
MIS FELICITACIONES
ME ENCANTO ,ME DEJO UN POCO ALTERADO JAJAJA
VAMOS JIMMY QUE SE VIENE OTRA TS
TORO SUPERENFIERRADO!!!!!!
MensajePublicado: Jue Ago 23, 2007 11:34 pm
Jimmy vos tas de la nuca!!!
MensajePublicado: Vie Ago 24, 2007 12:10 am
Ya te lo dije esta tarde.................estas loco.... jaja
Sos un campeon Jimmy.....de a poco vas concretando esas ideas locas q tenes en la bocha man, te felicito. Un abrazo.-
MensajePublicado: Vie Ago 24, 2007 12:56 am
Como de costumbre...
Te patina mal, pero esta biennnnnn...
Como dice marce, un weber 48/48 lo comprás con mastercad la satisfacción de hacerlo uno mismo no tiene precio...
Sos groso jimmy...
MensajePublicado: Vie Ago 24, 2007 2:30 am
Muchas gracias por los comentarios de todo sobre todo del doctor.
La cosa es facil el 40 y 44 comparten cuerpo lo que varia es avioncito y mariposa lo demas es igual de hecho se puede llevar uno 40 a 44 sin problemas.
El problema esta que ya viene restringido ya que las parte susperior es menor al de la mariposa lo que hace un doble venturi.
Comprar un 48/48 seria lo ideal pero el weber español no anda lo mismo que le italiano si miento que te lo digan varios preparadores.
Este rabajo EN TERORIA deberia hacer que el 42 ande un toque mas que el 48 std con la ventaja de al tener mariposas mas chicas responder antes, pero eso se vera a la hora de probar.
Marce la electro erosion es tal cual como vos decis yo pelotudo no saque foto del muestrario donde se ve las rugosidades segun la velocidad en este caso solo se uso para cortar dos piezas inutiles. El corte por hilo es increible la terminacion sobre todo en aceros. Si el sabado voy lo vas a ver queda parece como si lo hubiese pasado por blasting yo solo le hice un repaso pero mientras mas repaso mejor terminacion. Igualmente el aluminio simpre queda aspero el acero queda satinado despues de 3 repasos saludosss.
MensajePublicado: Vie Ago 24, 2007 1:54 pm
jojojjjjjojoo sin palabras
MensajePublicado: Vie Ago 24, 2007 2:20 pm
Felicitaciones Juan Ignacio me dejaste con la boca abierta.
Un abrazo grande
MensajePublicado: Vie Ago 24, 2007 4:28 pm
jajajjaja, q grande jimmy!!!! recien ahora entiendo xq tenes ese avatar, jajjajjaa, si si, muy bueno el laburo, pero creo q lo q mas me gusto fue la idea y empuje q tuviste, xq... creo q muchos tienen ideas, pero de ahi a ponerlas en practica hay un gran paso.
Felicitaciones! :wink:
PD: Igual entendi la mitad de lo q dijiste :lol:
MensajePublicado: Vie Ago 24, 2007 5:48 pm
Increible el laburo, felicitaciones............
MensajePublicado: Vie Ago 24, 2007 5:54 pm
Muy bueno Jimmy!!!! Excelente paso a paso del "trabajito"... y yo que lo hacia mas sencillo... Muy bueno loco, TE FELICITO!!!!
MensajePublicado: Vie Ago 24, 2007 10:05 pm
Me sumo a lo que dicen los muchachos.
Excelente trabajo! que maquinarias y que balero!
A no aflojar.
Lo que me diste toro!!!!!!!
MensajePublicado: Mar Ago 28, 2007 7:21 am
se ve que estas haciendo un laburo hermoso te felicito, ya me dio ganas de agrander el mio, jaja
saludos....
MensajePublicado: Mar Ago 28, 2007 10:27 am
no enteinete del todo los carbueadores, peor este tgrabajo es ecxelente, espero que funcione como te lo imaginabas
zx 81 azul pacifico
