Fecha actual Mié Dic 24, 2025 8:10 pm
MensajePublicado: Mar Feb 08, 2005 3:22 pm
Guille que diametro de piston y que carrera tiene? Los pistones que le vas a poner ahora van a tener la cavidad del escape? ultima y no jodo mas cual es la velocidad del piston a 7420 rpm puede ser 27,7m/s y cuantas rpm podes sostener y que velocidad de piston etenes en las sostenidas?
Saludos gratzie
MensajePublicado: Mar Feb 08, 2005 3:39 pm
DIAMETRO Y CARRERA NO SE DICE, PERO HACETE LA IDEA QUE 2 A4 MM MAS DE LO ORIGINAL Y NADA AMS
SI NO QUEDA OTRA QUE TENER LA CAVIDAD DE ESCAPE
O TE OLVIDASTE DE LO QUE PASO OOJOOOOOJOJOJOOJO
TAL CUAL LOS METROS POR SEGUNDO
ACA PASA ALGO CLARO A VER PARA QUE TODOS LO ENTIENDAN
PORQUE ESTE TEMA ES DE NUNCA ACABARRRRRRRRRRRRR
4500 RPM DEL TORINO 16 M/S LEY FISICA QUE DICE QUE TODO SE ROMPE .
TAL CUAL SE ROMPE EN EL TORINO.
TAMOS DE ACUERDO POR ESO EL TORINO ES UNA CAGADA PARA PREPARAR Y PARA TIRAR REVOLUCIONES LO UNICO QUE SE PUEDE LOGRAR ES QUE LAS ACELERA MAS RAPIDO NADA MAS TAN SIMPLE COMO ESO.
YO CUANTO PUEDO SOSTENER 6500 RPM Y ESPERANDO QUE UN PISTON VUELE A LA MIERDA.
GUILLE15
MensajePublicado: Mar Feb 08, 2005 5:22 pm
el mago y sus secretos jeje. Yo te habia comentado la idea rara del diametro y carrera pero tome medidas y no se puede NI EN PEDO ESA MEDIDA.
Ando con ganas de acortar un poco la carrera justamente por el tema de las rpm asi pude tirar mas. Averigue por varios lados y del torto cambia carreras hasta 7 mm. si sabes de alguien que cambie hasta 10mm podemos hablar mejor .
Con pistones de 90mm y carrera de 104,79mm o pistones de 89,79mm y carrera de 105mm tenemos 4000cc y si vos mantenes 6500rpm aca podes mantener 7000.
Pero si hay alguien que cambie volteos de 10 mm poddrias poner pistones de 90mm y carrera de 99,55 o 100mm que darian 3799cc o 3817cc y podes sostener 7200rpm.
Decime si estoy en lo correcto? yo digo todo esto para conseguir mas vueltas por que algo que no me gusta mucho es la carrera tan larga.
GRacias denuevo MAGOOOOO
y espero respuesta.
MensajePublicado: Mar Feb 08, 2005 7:34 pm
tu idea es muy buena
pero sabes que del torto
es "DEL TORTO CIGUEÑALES"
te acorta la carrera sacando material de los muñones
joojojjojojoojjooj
es decir "vos estas del coco"
lamentablemente hay que fabricar un cigueñal nuevo
MensajePublicado: Mar Feb 08, 2005 8:10 pm
jaja, con lo que te puede llegar a salir eso le pones un supercharger y santo remedio.
Una pregunta para Juan Ignacio: Vos estas haciendo todo esto en los papeles o estas experimentando algo en algun motor?
MensajePublicado: Mar Feb 08, 2005 8:14 pm
6500 pesos un cigueñal de acero
el cigueñal de mi hermosa 82
ya la estoy extrañando ....................y eso quiere decir...............oojojojo
MensajePublicado: Mar Feb 08, 2005 9:23 pm
como sacando material explicame eso ? En que jode sacar material guillote, me parece a mi o eso significa cagaste muñones mas chicos agujero de biela mas chico?
Mira matt guille sabe y algunos saben que soy un revernedo loco de mierda que no me gusta nada de lo convencional. Hay dos ramas que algun dia las voy a concretar 1- probar algunas cosas en el cuatro bancadas que tengo si funcan se pasa a la etapa "2" 2- seria una vez que funque todo en el tornado hacer un toro 7 bancadas de 3 o de 4 litros segun se me cante el tuje jejejej. Pero hacerlo inyeccion me encantaria poder concretar eso.
El tema guille sabe mas que todos nosotros siempre que probas cosas nuevas salen mas caras que la re cha de su madre. Yo estoy amasando guita para tratar de hacer todo el tornado de una sin tener que armar y desarmar varias veces. Pasar de planos a piezas es carisimo incluso haciendo cosas muy parecidas a lo que existe pero con modificaciones.
MensajePublicado: Mar Feb 08, 2005 9:30 pm
a 0,75 no sirve mas el cigueñal imaginate si le sacas 10 mm
jojojojojojojoojojoj
le doy media vuelta de arranque de vida
MensajePublicado: Mar Feb 08, 2005 10:04 pm
Tenes algun taller donde te hagan las cosas?
MensajePublicado: Mié Feb 09, 2005 2:16 pm
jajajajajajjajaja que chistoso ojala tuviese taller no por el momento todo disco rigido y rogando por conseguir la guita para tranformarlo en pieza.
Uuuuuuuu que garcha y bue habar que juntarse guita para los cigueñales nuevos no vas a ser el unico jejejejejej.
Gracias guillote por el dato
MensajePublicado: Mié Feb 09, 2005 7:13 pm
Antes que armarlo tan vueltero... yo lo armaria con un buen torque y bien relacionado de caja. Muchas vueltas suelen ser problematicas en motores de carrera larga.
MensajePublicado: Mié Feb 09, 2005 8:57 pm
yo pienso lo mismo. No obstante si lo tenes en la cabeza lo tenes que hacer realidad, sino te vas a quedar con las ganas toda tu vida.
Mi pregunta sobre el taller era si tenias un lugar donde llevar a hacer las cosas, ya que mi viejo tiene un taller metalurgico, hacen de todo tal vez te puede servir y ademas te puedo pasar direcciones de otros talleres, tratamientos termicos, rectificadores, fundiciones, lugares donde venden metal, etc, etc.
MensajePublicado: Mié Feb 09, 2005 9:03 pm
mattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
ahora me lo venis a decirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
la reputa madre
preguntale como se ve para hacer una carcaza de embrague
de torino en aluminio
MensajePublicado: Mié Feb 09, 2005 9:26 pm
la reputa madre
carcaza de embrague es lo que une y cubre al embrague no? eso lo tenes que mandar a un matricero que te haga el molde, despues a fundir en aluminio y despues se mecaniza lo que haya que hacer, lo mas caro creo que es hacer el molde ya que vas a hacer 1 sola carcaza, despues te quedas con el molde para hacer mas en el futuro.
MensajePublicado: Mié Feb 09, 2005 9:49 pm
LO QUE TENGA LA 82 WN Y TODAS LAS NOVEDADES LAS VAS A ENCONTRAR EN TOROSITE TEAM
JOOOJJOJOJOJOJO
MensajePublicado: Mié Feb 09, 2005 11:04 pm
guille chorrooo yo quiero lo mismo pero mas chico poner el burro de arranque en la carcaza asi podes poner el disco mas chico y todo ese espacio que le habias dejado vso te queda un volante chiquito.
Banca a mediados de febrero que era cuando querias que vieramos lo de la suspension vemos eso asi si queres hacemos lo msimo para los dos.
Mattt pregunta si trabajan con algun soft ose si les paso los planos en cd que soft tiene que ser. Yo se usar el mechanical el solid edge y sino aprendo a usar el auto cad.
MensajePublicado: Mié Feb 09, 2005 11:20 pm
en la pc tenemos el autocad y el mechanical desktop.Si lo guardas como autocad no debe haber problema para abrirlo. De todas formas las maquinas no son cnc, no se si tu pregunta iba apuntada a que soft usabamos para hacer el programa para la maquina.
MensajePublicado: Jue Feb 10, 2005 12:06 am
matt donde queda el lugar asi voy a verlo. Que tipo de cosas hacen? osea que maquinas tienen
Mandame la dire asi depaso veo que tal y que tan lejos me queda el lugar+
SAludos
MensajePublicado: Jue Feb 10, 2005 7:28 am
ahi te lo pase por PM
MensajePublicado: Sab Feb 12, 2005 6:36 am
Mmmmmm, que lindos proyectitos que tienen en la mente los muchachos, haber cuando los llevan a la realidad!!!!!!!!
..."Hapiness is a hi-performance 318"...
