Fecha actual Mié Mar 25, 2026 10:38 am
 Asunto: guille...
MensajePublicado: Jue Ago 19, 2004 9:21 pm
COMO ANDAS?
MIRA TE CUENTO QUE LO QUE SON LOS REPUESTOS ME VA A AYUDAR MI SUEGRO (UNA MASA), YO COMPRARIA LAS COSAS ACA Y TE LAS MANDARIA.... IGUAL QUE LAS RECTIFICACIONES, EL BLOCK LO MANDARIA REENCAMIZADO (VA... ES NECESARIO??) QUIERO TRATAR DE NO ZARPARME CON LOS REPUESTOS...POR ESO ES QUE TE PREGUNTO TANTO...PORQ HAY COSAS QUE LAS PAGARE YO (MAS QUE NADA LAS DE COMPETICION).
ME ESTOY HACIENDO UN COLCHONCITO DE PLATA PARA EMPEZARLO Y TERMINARLO DE TOQUE (COMO ESTUDIANTE SIN LABURO ES DIFICIL, Y EL UNICO QUE ME AYUDA ES MI SUEGRO Y MI NOVIA( ELLA SI QUE ME SOPORTA CON ESTA LOCURA)..SON LOS UNICOS QUE ME TIENEN FE Y ME BANCAN.. ADEMAS ÊL TUBO UNA TS Y AMA LOS TORO, SABE LO QUE ANDAN)
DE LO UNICO QUE TENGO MIEDO ES DE QUE SE ROMPA.. PORQ TENGO ENTENDIDO QUE EL 4 BANCADAS SE CORTA FACIL, Y SI ME PASA, CON LO QUE ME ESTA COSTANDO REVIVIR EL MUERTO, ME MUERO!!!! (IMAGINATE QUE LO CUANDO LO COMPRE ESTABA TIRADO AL LADO DE UN CANAL CON GALLINAS ASENTRO)
QUE ME CONVIENE MAS...ARMAR UN 7 BANCADAS O UN 4????
ME TENES QUE DECIR TAMBIEN CUANTO ME SALE UNA TAPA DE 7 BANCADAS.
BUENO GUILLOTE GRACIAS.
ESPERO ANSIOSO LA RESPUESTA.
SALU2
MensajePublicado: Jue Ago 19, 2004 11:42 pm
Chabon estamos en la misma, los dos queremos armar un toro picante, LOS DOS NOS DISCULPAMOS CON GUILLE TODAS LAS VECES QUE LE HICIMOS PREGUNTAS (a mi me reto por eso jajajaja), amobos somos estudiantes sin laburo jajaja y creo que en esto ultimo somos varios los que tenemos ayuda de nuestras novias (son una masa!!!). Te mando un abrazo loko cuidate.
Markitos.
 Asunto: markitos...
MensajePublicado: Vie Ago 20, 2004 12:32 am
ASI QUE ESTAS EN LA MISMA? Y BUE, HAY Q SEGUIR REMANDOLA, POR LO MENOS NO ME SIENTO SOLO EN ESTA LOCURA... JAJAJA
BUENO, ESPERO QUE PODAMOS ARMAR PRONTO NUESTROS TOROS PARA PODER DISFRUTARLO CON LAS PERSONAS QUE NOS AYUDAN EN TODO MOMENTO PARA QUE LO REALICEMOS...ES MAS... MI NOVIA TIENE MAS GANAS QUE YO DE QUE ANDE..JAJAJ
UN ABRAZO. NOS VEMOS.
 Asunto: respondeme...
MensajePublicado: Sab Ago 21, 2004 7:43 pm
hola guille, yo otra vez.
queria pedirte si por favor me respondes la pregunta anterior.
gracias.
MensajePublicado: Dom Ago 22, 2004 9:39 pm
hola guille.
queria preguntarte sobre el multiple de escape. Mi coupe tiene el multiple 6 a 1 y el mecanico me dijo que podia ser q era el motor chico...es asi?
conviene dejarlo o se puede cambiar por el 6 a 1. es bueno el 6 a 1?
bueno
te dejo
espero las respuestas(por las preguntas anteriores tambien)
MensajePublicado: Lun Sep 06, 2004 9:49 am
guille, cuando pones esto: " Cigueñal de acero ERCOLI en SAE 8044 Bonificado , diseño de la niña motorsport " que es el bonificado?????
Una pregunta que quedo colgada, el bonificado es un tratamiento termico que se le hace al material antes de ser trabajado. Se agarra el material en bruto y se lleva al tratamiento termico, despues se trabaja sobre el material hasta obtener lo que queremos ya con la dureza necesaria.
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2004 1:33 am
jajajaja pobre maverik nadie le respondia su inquietud jejeje salu2.
Markitos
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2004 8:41 am
Si este thread se tornó en un desafio en ver quien sabe mas y quien le retruca una cosa al otro, faltaba la guitarra nomas :):)
Saludos!!.
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2004 9:50 am
GORRA Exclusivo Torosite
gracias matt ya me habia resignado, osea que es un material que se le da un tratamiento para que tenga mas dureza y despues se trabaja la pieza, es asi?
y gracias
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2004 10:10 am
o sea que decir bonificado es lo mismo que decir templado?
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2004 10:11 am
y gracias
Si, en realidad hay varios tratamientos termicos por ejemplo cementado, templado, nitrurado, templado por induccion, etc. Segun el material (en este caso SAE 8044)se le da la dureza correspondiente. Hay unas tablitas en las que figura que material es conveniente, cual toma mas dureza segun para lo que lo usas, Por ejemplo el de los elasticos de los autos no es el mismo que el de los engranajes de la caja.
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2004 12:05 pm
Che guille, el motor que vos describistes en la otra punta, tenes piloto que pueda manejarlo correctamente. :lol:
Mira que no es facil!!!
Si queres yo te enseño 8) , eso si, mira que soy carito, y el aprendiz tiene que ser muy ducho :shock: , porque si no, la clase no sirve.
AGUANTE GUILLOTE SOS UN CAPO!!!
Aguante el torino carajo!!!!
