Fecha actual Jue Nov 13, 2025 6:31 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 46 mensajes ]  Ir a la página 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Mar Sep 07, 2004 11:19 pm
Guille necesito que me tires algunos numeros,
1-precio de agrandar los conductos 45mm admision 38mm escape
2- valvulas como las que etens de 50mm y de 43 mm con sus guias de bronces
3- rebajado de tapa y pulido de camara
4- resortes platillos etc
como lo que tiene la DORADA
Si no es confidencia dime
otra cosa como llego a tu taller por que queiro conocer ese paraiso torinero.
Saludos gracias
MensajePublicado: Mié Sep 08, 2004 12:04 am
mira hacer la tapa de la doradita
con todo incluido te paso detalle
leva de acero 1200 pesos
tapa trabajada asientos conductos cubicacion 1000 pesos
valvulas 570 pesos
resortes triples 1450 pesos
guias de bronce 310 pesos
platillos de titanio 430 pesos
seguros de titanio 250 pesos
canasto con botadores y balancines a rodillo , 5800 pesos
es decir un total de a ver..... 11 pesos en tapa mas o menos
MensajePublicado: Mié Sep 08, 2004 12:51 am
GORRA Exclusivo Torosite
:cry: :cry: :cry: :cry: uh yo tenia ganas de hacerle algo a la mira, pero a esos numeros no llego ni en joda, obviamente supongo que se podra hacer algo mas moderado, o no conviene?
aaaa otra cosa se pueden poner esos balancines con rodillos en un 4??
MensajePublicado: Mié Sep 08, 2004 1:50 am
gratzie guillote lo que necesitaba saber asi sigo encanutando jaja pregunta cuanto llevas puesto en la dorada?
10 de ecaja 11 de tapa y de bloque calculo otros 12 ahi tenemos 33 a eso cuanto mas le falata para llegar a tu bestia?
MensajePublicado: Mié Sep 08, 2004 9:43 am
de motor no mas tenemos 30 largos , y a eso falta todo lo demas
lamentablemente estos son los costos de propio desarrollo porque , en este pasi no hay nada desarrollado para el torino .
obviamente se pueden hacer cosas muchisimo mas baratas
como por ejemplo opr 1000 o 2000 pesos
hacemos una tapa preparada pero sin tanto desarrollo como esta
no se si me explico aca son todos materiales para
que aguante si o si
MensajePublicado: Mié Sep 08, 2004 7:43 pm
Si es asi la cosa no tiene desarrollo pero para eso estamos los fanas del toro para desarrollarlo no? los balancines son idea tuya o son de otro modelo adaptados al toro?
Yo ando terminando unos para un cuatro bancadas a rodillo, y con arbol de acero, me queda ver cuanto me salen hacerlos.
Una mas y no jodo mas por que triple resorte en la tapa de la 82wn???
MensajePublicado: Mié Sep 08, 2004 8:37 pm
Los balancines , son desarrollo propio mio , es un invento el cual me llevo mucho tiempo de estudio y muchas bielas para el costado , el tema es que hay que mandarlos a fabricar a yankilandia , y ver despues segun boceto que funcione y sea como dijimos hay que ver .no se sabe todavia
triple resorte para alcanzar el kilaje que necesita la leva
MensajePublicado: Mié Sep 08, 2004 10:38 pm
Guille no encontraste nadie que te los fabrique aca? mira aca yo en este momento mande a cortar piezas con laser, hay lugares de mecanizados por computadora haber hay. La unica contra es los planos si tenes idea de modelado de piezas en 3d aca te lo hacen en varios lados.
Gratzie por el dato y si consigo guita te digo donde y cuanto salen hacerlos aca.
MensajePublicado: Mié Sep 08, 2004 11:58 pm
guille osea que no sabes si te vana funcar los balancines esos????
MensajePublicado: Jue Sep 09, 2004 12:36 am
TAL CUAL UD LO DIJO SEÑOR MAVERICK
ASI MISMO
GUILLE15
PD. EN LA VIDA HAY QUE ARRIESGAR NO MAS
MensajePublicado: Jue Sep 09, 2004 1:58 am
Ese es mi lema de vida seguro que funcan son una bestia con los toros CUANDO VEMOS RESULTADOS DE BANCO O MAS FOTITOS
jjaja suertes
MensajePublicado: Jue Sep 09, 2004 9:01 am
para el banqueo falta todavia , pero pronto
calculo......... no mejor no pongamos tiempos
MensajePublicado: Jue Sep 09, 2004 7:29 pm
Mandar a hacer a yanquilandia? que tienen de raro que n se pueda hacer aca?
MensajePublicado: Jue Sep 09, 2004 8:39 pm
tienen de raro que lamentablemente funcionan bien y estan prbados y uno no tiene el tiempo para inventar con el tornero algo que no sabes cuando va a funcionar o no, ese es el problema mas alla de , que la materia prima argentina en mas de una vez falla, hay cosas muy buenas pero otras tantas que son un desastre
por ej
las levas bh, dos dias y se comen
los cables de bujias genoud (que poronga por dios)
los engranajes de distribucion resni no duran un porongo
y asi la lista sigue ..... entonces a veces no queda otra que mandar
las cosas a gente que hace mas de 80 años que esta en el mercado
y que tiene ganas de atender , y que por mas que seas de la concha del mono te lo mandan a tu casa y te traen a alguien que te asesora como vos queres .y encima te mandan gratis una revista de mas de 200 paginas de los precios de cada cosa. es decir como sos el cliente sos un rey para ellos.
y aca cuando empezas a hacer algo , te dicen bueno dejamelo que te lo dejo jamon , chiche , te va a quedar especial , unico , pero veni en 15 dias , a los 15 dias vas y ni lo tocaron te dicen que vengas en 15 dias mas , al mes vas y se olvidaron de vos , pero flaquito no te hagas drama que en 10 dias te lo sacamos , a los 10 dias , van por la mitad, asi pasa un mes mas , cuando te lo terminan, te quieren cobrar de mas y el laburo es una garcha .
lamentablemente ese es el concepto de los argentinos
MensajePublicado: Jue Sep 09, 2004 8:53 pm
es triste, pero tenes toda la razon Guille.
MensajePublicado: Jue Sep 09, 2004 9:21 pm
guille la ignicion de la 82wn como va a estar armada.
MensajePublicado: Jue Sep 09, 2004 9:37 pm
bobina 80 mil volts , cables resistivos , cables de bujias de 9 mm
cable de bobina de 11 mm con descarga a masa , distribuidor dulbecco doble platino , central de encendido electronico , de 220000 volts , con corte de encendido , y regulacion de avance o atraso de ignicion desde el interior del habitaculo
MensajePublicado: Jue Sep 09, 2004 10:15 pm
Algo Mas????
jajajaaa
MensajePublicado: Vie Sep 10, 2004 12:01 am
QUE SARPADO LOKO!!!!
TE FALTARON LAS BUJIAS
MensajePublicado: Vie Sep 10, 2004 9:04 am
ahh si , me olvidaba de las bujias son sin electrodo , con punta de platino ,son finas como las de moto hay que adaptarlas , son las que usa el tc , y salen 400 mangos las 6 bujias
