Fecha actual Mié May 20, 2026 1:25 am
MensajePublicado: Jue Oct 23, 2008 10:18 am
Gente
Estoy re caliente,recien acabo de sacarl el toro del taller porque lo lleve para hacer algunas cositas del encendido y solucionar una perdida basatnte grosa de aceite,peeeeeero me acabo de dar cuenta que la misma sigue...
Sintomas: Pierde aceite por la parte de abajo del frente de distribucion,por un tornillo principalmente que agarra la bomba de la hidraulica.
Lo lleve al taller y sacamos polea,nos encontramos que le faltaba una chapa deflectora o algo asi que es circular y va antes del reten de aceite,se le puso la misma y se cambio el reten que estaba muy jodido,supuestamente ahi estaba el drama,no se saco el frente completo.
que sera???
Ahora nos resta ver si el aceite tal vez sea de la bomba y no del motor,o bien es por el frente de distribucion,que a mi ver tiene algo mal hecho,porque partiendo de la base,esta con poxilina en la parte de abajo,cosa que no me gusto de entrada,y el flaco que la tenia me dijo que le hizo la junta el mismo...
Es raro,ademas me dijo que lo tuvo que desarmar porque se la habia desprendido la partecita de bronce que acciona la bomba de nafta,por ahi esta parte que se desprendio en su momeno rompio algo en la parte de aluminio y de ahi viene lña perdida,sino no se.
Ahora lo tengo que llevar al taller porque me dice el mecanico que del motor no puede ser,que tal ves es la bomba...Veremos
Luego les cuento,desde ya espero que alguno se anuime a darme un consejo o un diagnostico,aunque es dificil hacerlo a la distancia.
Lisandro
" In hoc signo vinces "
MensajePublicado: Jue Oct 23, 2008 10:59 am
en el frente hay 1 solo tornillo que pasa por el frente que agarra el soporte de la bomba es largo
despues tenes una tuerca que apreta el soporte
y despues un tornillo corto que va al block
si sacas el tornillo proba de ponerlo en marcha a ver si pierde por el orificio donde va el tornillo , eso pasa a veces porque se muerde la junta del frente
tenes dos soluciones la correcta y la cabeza
la correcta sacar frente y cambiar junta
la cabeza , limpiar con nafta sacar el tornillo , ponerle fastix al tornillo y apretar .
de las dos maneras solucionas la perdida (claro esta que si es esta la perdida)
MensajePublicado: Jue Oct 23, 2008 6:08 pm
Vos sabes que lo raro,es que estando el auto en marcha sin andarlo no pierde,ahora,cuando lo saque a la calle y anduvo ahi comenzo a perder nuevamente y bastante,dejando la linea de aceite en el asfalto..
La perdida se ve en el tornillo que agarra el sopòrte de la bomba aparentemente,estoy dudando que no sea por la bomba hidraulica misma la que esta jodiendo...
MensajePublicado: Jue Oct 23, 2008 8:02 pm
la perdida se produce porque el reboleo de la cadena es muy grande
fijate que me juego que es lo que te digo
MensajePublicado: Jue Oct 23, 2008 8:18 pm
Lisandro fijate de sacarle la poxilina a ver que hay abajo...
Puede ser la caja de pandora, de movida eso no tiene que estar...
Capas que el flaco tapo con poxilina la perdida que vos tenés ahora, ya la poxilina no aguanto y salio aceite de nuevo...
Espero lo puedas solucionar pronto...
MensajePublicado: Vie Oct 24, 2008 9:27 am
Bueno gente,hoy a la mañana lo saque nuevamente del taller,por lo visto descubrimos un tornillo que esta cortado adentro y queda libre el agujero de el frente de distribucion por donde pasa el cortado,por el momento le pusimos un tapon atornillado para ver que sucede,sino se dewsarma todo y listo.
Por ahora no perdio....
Como es eso de la cadena con mucho vuelo? puede estar floja? Se ajusta desde el tornilo del costado que regula el esiramiento de la cadena?
MensajePublicado: Vie Oct 24, 2008 11:40 am
el giro de la cadena rebolea mucho aceite por eso te decia viste , que era eso al final
el problema estaba ahi en el tornillo
jamon
MensajePublicado: Vie Oct 24, 2008 11:51 am
ojala que sea esto,porque me quedan otras varias cosillas que acomodor,como un ruidito feo que me hace,posiblemente desde la bomba de nafta....veremos que es.
Grcias por las respuestas gente,les cuento como sigue la cosa luego
lisandro
