Fecha actual Mar Abr 07, 2026 9:51 am
MensajePublicado: Dom Nov 16, 2008 3:33 pm
Hola gente!
Necesito que me ayuden en la eleccion de una soldadora MIG.
Tengo que hacer muchas cosas en el toro...
Posteo esta que vi a ver que onda....
Muchas Gracias
Ferpatagonico
SOLDADORA DE ALAMBRE
AUTOMÁTICA
210 AMPER
MARCA GAMMA
Modelo MIG
Potencia 60 - 210 Amper
Alambre de 0,6 - 0,8 - 1,2 mm
Rollo de alambre de 18 kg.
Monofásica 220 / 50Hz
Ventilación forzada
Euro conector.
USO PROFESIONAL
MensajePublicado: Dom Nov 16, 2008 11:44 pm
Fer...
No tengo ninguna experiencia en los que soldar en si, pero hace poco tube que comprar una soldadora para el laburo...
Tené en cuenta una cosa, siempre es preferible que la soldadora se banque un poco más de los que vos vas a usar normalmente, para que trabaje mas relajada...
Por ejemplo, si laburas con electrodos de 4mm tirate a una de 320A que se banca hasta eletrodos de 6mm, entonces cuando vos sueldes va a trabajar más relajada...
Suerte con eso...
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 12:05 am
hola, te comento que usé MIG y electrica en el toro. La electrica la podes usar casi unicamente sobre chasis (chapa gruesa) ya que si es mas fina te la agujerea. La MIG se puede usar en chapa mas fina (ademas te permite rellenar mas facil que la electrica). Para usarla sobre auto tené en cuenta la minima potencia con que puede funcionar ya que es en el rango que seguramente la vas a utilizar. Acordate siempre que la uses de desconectar la electrónica de tu auto porque la corriente te puede joder algunas cosas.
saludos y suerte.
PRO SCIENTIA ET PATRIA
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 7:36 am
saludos y suerte.
Gracias por la repuesta leo!
No creo que me joda la electronica esta desaramado como el avatar jajaj :shock:
Ferpatagonico
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 9:08 am
fer.. en cuestion de caractersticas esta joya.
respecto a la marca gamma no me inspira mucha confianza.. pero como es la linea industrial a lo mejor es mas confiable.. a nivel linea hobby es una cagada..
un abz
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 11:17 am
amigo
con la mig podes soldar lo que quieras
yo tengo una chikita de 110 A y suendo desde chapitas hasta caños de escape con alambre de 0.6 y co2 de gas
esa gama yo la estaba por comprar pero no me dio el cuero
mira la marca no es buena , pero si le das uso tranki(o sea que no vas a estar todo el dia a full soldando) se la banca
para hacer trabajos en el toro te sobra
soldas desde chapitas hasta el chasis!!
de gas usa CO2 es el ams barato y da buen resultado!
te cuento si soldabas antes con electrica y pasas a la mic no la dejas mas, es una masa lo que suela, no deja escoria , no calienta tanto los materiales como la otra , una masa
cualkier cosa preguntame!
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 2:52 pm
Compraron tubos para el gas?? tengo un amigo ke se compro una usada pero le falta el tubo, con uno de 2kg le alcanza
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 6:49 pm
Tuvo cosnigos unos de 1,20 m por 15 cm de diametro a 150$ Usados.
No tienen prueba hidraulica nada o sea me tengo que arriesgar...
El uso que le voy a dar es tranqui nomas.. para el toro y algunas cosas mas...
Tengo que hacer tripodes, spiedo, banco de motor....
Muchas Gracias
Ferpatagonico
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 7:20 pm
El tubo de 2kg me parece que es chico, mas o menos tiene el tamaño de un matafuego para auto (apenas un poco mas gordo.)
El que dice Fer casi seguro es de 7kg, pero 150 mangos sin prueba hidraulica me parece un afano. No tanto por la prueba que vale 15 pesos, sino porque para hacerla tienen que sacar la valvula y se prueba la rosca interna con un tapon roscado, si esa rosca esta agrandada, fuiste. Te dan de baja el tubo. Y te empomaron 150 mangos.
Trata de contactarte con alguien que trabaje en el taller de una casa de matafuegos, y capaz que por esa misma plata te vende un tuvo listo para usar, cargado y todo.
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 8:26 pm
Gracias por la data Loko.
Mañana me voy una semanita para el sur y voy a preguntar alla a ver que onda.
Tengo unos amigos que tienen uno pero no quiero cosas prestadas jaja.
El viejo al final me dijo que en 120 me lo deja....La prueba esta grabada en el tubo?? o con una etiqueta?
Muchas gracias a todos
Ferpatagonico
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 8:32 pm
Grabada en el tuvo, y se hace cada 5 años
MensajePublicado: Lun Nov 17, 2008 9:56 pm
Gracias Loko!
Me voy a ir a fijar.
Ferpatagonico
MensajePublicado: Mar Nov 18, 2008 10:25 am
yo tengo un tubo de 2 k y me rinde bien
sueldo bastante seguido.
si vs a soldar un edificio obio que no te alcansa
pero si son trabajos chicos anda bien
sino trata de conseguirte el de 1 m3 que ese si te sobra
ahora trato de subir una foto de mi makina con el tuvo alado
