Fecha actual Lun May 18, 2026 1:23 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 51 mensajes ]  Ir a la página 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 11:49 am
Lo pongo acá porque soy rebelde, y porque a "alguuuno" le puede servir. La idea original salió de este thread.
Quedó lindo y elaborado, cuando lo terminé me puse a pensar, vale la penta tanto para esta boludes? pero fuck off, me llevo 40 minutos, no pidan más :mrgreen:
Lo querian en Flash para embeber en el foro, pero Odio flash :twisted: Lo iba a hacer en Javascript pero preferí generar una imagen directamente desde el servidor para que puedan "bajarse" la imagen generada y guardarla en sus pcs si quieren.
Sin mas preambulos, en esta pagina pueden ingresar las medidas referentes a los rodamientos de sus respectivos Torinos y el Modelo correspondiente, y van a ver un grafico lineal autogenerado que detalla la velocidad del bolido a distintas RPM´s. De momento solo STD, la unica variable de cambio son los rodamientos, cuando tenga ganas le agrego una opción tunner para que puedan jugar con la relacion de diferencial y alguna que otra boludes. Para bajarse el grafico generado y guardarlo en sus pc´s, click derecho > Guardar Como.
Por si las moscas: en los "rodamientos", unas cubiertas 15-205-65 corresponden a: "rodado-ancho-talon". Esos son los datos a ingresar.
La ubicación actual es temporal, está en uno de mis servidores pero no va a quedar ahí porque soy muy ordenado y me molesta :lol:
Ah, y, la imagen es un PNG con fondo transparente, si intentan embeberla en algun lugar con fondo oscuro puede que se vea muy mal. A solucionar luego :mrgreen:
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 12:05 pm
QUEDO PERFECTO !!!!!
Mucho mejor que el excel que te pasé, jajajajaja
Muy buen laburo cheycron, pero la aranita le gana por lejos jajaja
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 12:12 pm
muy bueno!!!!
La verdad quedo lindo!
En la busqueda de la TSX...
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 12:20 pm
no entiendo un corno puse los datos de mi auto y me aparece
el cuadro pero no entiendo, como se interpreta??
otra cosa abajo dice relacion 3:31 que esta bien
pero en la caja dice 2.83 y las tsx y zx tienen 3.54
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 2:05 pm
Segun dijo Cheycr0n, por ahora armo el script para unicamente colocar los datos de rodamiento, como unica variable, el resto dijo que despues lo va a hacer, para poder cada uno poner los datos correspondientes...
PD: la interpretacion del grafico se lo dejo a los que mas saben :mrgreen:
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 2:16 pm
Seba, la relación de caja varia entre la seleccion de modelo, si elegis "ZX" usa la relación 3.54, mientras que para el resto usa 2.83. Avisenme si es incorrecto y en la TSX también es 3.54 y lo modifico.
La interpretación es sencilla gente, abajo estan las RPMs, y los rotulos de la izquierda corresponden a la velocidad. Hay cuatro lineas, cada una (determinadas por el color, está ahi el cuadrito en la misma imagen) corresponde a un cambio distinto. Y lo que se grafica es la Velocidad a xxxrpm´s.
Gabi, la imagen que usas de avatar la hice yo acá
:mrgreen:
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 2:33 pm
EXCELENTE LABURO!!
Lo unico que para mi deberias modificar, es que en la ZX la relacion de diferencial original es 3.07
El resto de 10
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 2:43 pm
EXCELENTE LABURO!!
El resto de 10
Cantidad de dientes en piñon/corona? lo modifico a la tarde.
tsx relacion de dif. 3.31 y caja 3.54
zx relacion de dif. 307 para compensar el rodado mas chico y caja 3.54
sigo sin entender, el rodado de mi auto era 225 40 18 el que lo entienda lo puede hacer
y decirme a 5000rpm cuanta velocidad es?
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 2:51 pm
Seba a 5.000k andas pisando los 180 en 4º
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 2:57 pm
Seba...
Con las ruedas de carreta 181,46 km/h a 5000 rpm
Con las 185 R15 hubiesen sido 192.81 km/h, a lo que s le sumamos la poquita mentirita del velocimetro, ahi estan los 200km/h de las TSX...
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 4:14 pm
Seba...
quien te dijo que las tsx ivan a 200km?
segun el test de corsa del 76, velocidad final de la tsx era de 195,710km/h
y menos mal que no habia gps ahi sino :mrgreen:
http://www.testdelayer.com.ar/torinotsx.htm
fijense abajo de todo, que opina "garcia veiga" de la tsx
y si que es un caño, que va a decir jajajaa!!!!!
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 4:49 pm
Y si si, cualquier toro es un caño...
Yo no dije que las TSX andaban/andan a 200km/h reales, nadie me lo dijo, fueron famosas por eso...
Pero esos 200 km/h era lo que marcaba el velocimetro, real era 192.81 km/h
Segun el test: velocimetro: 180 - real: 173.33
Yo dije: velocimetro: 200 - real: 192.81
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 4:51 pm
muy buena esta utilidad para sacar la velocidad ehh que buen trabajo, yo ya hice el testeo del mio
Saludoss
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 5:07 pm
La verdad te aplaudo por siguiera tomarte la molestia de hacerlo!
Y aparte de eso esta buenisimo asique muchas gracias cheycron!
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 5:11 pm
Me alegra que haya gustado el proyecto, gracias a cheycron el voluntarioso y sabiondo de la materia, se pudo hacer...
Digamos que es una versión BETA, hay más cosas que agregar...
Asi que con esto, SE TERMINAN LAS PREGUNTAS DE: a 2224,3 rpm en 3ra. a cuanto va mi toro?
Un laburo del foro para el foro, only in torosite...
Por si las dudas aclaro, que junto con chelots, el gps de guille y la beba, comprobamos que:
Con diferencial 3.31 y cubiertas 185 R15, en 4ta a 2000 rpm viajamos a casi 78 km/h y a 2100 rpm a 80 km/h.
Pruebenlo en el tester, da lo mismo, así que las fórmulas están jamón...
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 7:46 pm
A ver, me puse a revisar en un tiempito al pedo y me surgieron un par de dudas.
Para la ecuación en si no uso la relación del diferencial sino la cantidad de dientes del piñon y de la corona. Bién?
La ecuación según se es:
Código:
3.768 * RadioElastico * (DientesPiñon / DientesCorona) * (RPM / RelacionCaja) / 1000
Ahora bién, la relacion del diferencial es DientesCorona/DientesPiñon, a la inversa de como se usa en la ecuación del calculo de velocidad (Segun el Excel que me paso TOROMAN)
Teniendo en cuenta un diferencial 13/43, la relacion del diferencial es 3.307, pero el calculo de DientesCorona/DientesPiñon que se usa para calcular la velocidad es 0.302.
Ahi tengo dos opciones, o directamente no uso la relacon como variable y me baso en la cantidad de dientes de piñon y corona, o encuentro la forma de sacar la cantidad de dientes directamente desde la relación (que debe haber una formula que no use a la division a la inversa).
Vamos por la mas facil y usemos la cantidad de dientes, jé.
Si me proveén los datos de: Relacion de Caja y Cantidad de Dientes de Piñon y Corona de cada Modelo de torino se los termino mañana con la opción de jugar con la relacion si quieren.
Según tengo yo en el script:
ZX:
Piñon-Corona: 13-43
Caja: 3.54
Resto:
Piñon-Corona: 13-43
Caja: 2.83
MensajePublicado: Jue Jun 18, 2009 11:17 pm
PECTACULAR!!!
De 10 che... la verdad no tengo idea de los datos que pedis! pero josha el laburo... Saludos!
Paso a paso...
MensajePublicado: Vie Jun 19, 2009 12:56 am
Cheycron...
Tal como decís es el resultado de la división...
lo que a mi se me ocurrió es, ponerle para seleccionar la relación del diferencial
3.31 - 3.07 - 2.87
Por ejemplo
Si bien la relación 3.31 en realidad es 3.30769231, esos decimales influyen en el resultado, casi nada, pero influyen...
No hay que poner ni dientes de piñon ni de corona, ya se puede poner el cociente en una constante y que el usuario elija...
Por otra parte, en el gráfico, la escala de velocidad, el eje Y sería mejor que avance de 10 en 10 o en todo caso de 5 en 5 asi es más preciso...
Seguimos mañana en el msn, a ver que sale...
Cheycron te encontré la solución...
Modificamos las formulas por la siguiente cadena
Vel = 3.768+Re/Rd*(RPM/Rm)/1000
Re = Radio Estático
Rd= Relación Real de diferencial (Dientes de corona / Dientes piñon)
Rm= Relación de marcha (1º, 2º, 3º o 4º)
Y con esto lo que podemos hacer es lo siguiente, poner para que cada uno seleccione una opcion correspondiente a su diferencial, lo que seleccionaría es una constante donde ya de entrada le asignamos el valor nosotros, con los cocientes reales, que te dejo aca
3.31 = 3.30769231
3.07 = 3.06666667
2.87 = 2.86666667
Mañana lo hablamos por msn, culminamos detalles, asi largamos la versión 2.0 jeje
MensajePublicado: Vie Jun 19, 2009 9:08 am
a ver chicos
ya empiezan a saltar con cosas que no van y me pongo locooooooooooooooooooooooo
jajajajaj
la tsx dio 205 km/h por revista corsa , si bien el instrumental y bla bla bla .
ellos en ese momento eran una revista dedicada a medir velocidades y estas cuentas que hoy sacamos nosotros y nos creemos los mejores en calculos , ellos las sabian hace 40 años atras .
es decir , mi zx dio 196 km/h de gps , el motor le gasta 2 litros de aceite cada 200 km , esta mas fundida que la mierda , y asi y todo toque esa velocidad (210 de velocimetro)
entonces un toro 0 km , tocaba los 200 km/h sin duda alguna , no se que cuentas hacen y que historieta . pero que las tocaba las tocaba .
aclaremos esto .
como otro paso aclaremos que , en este test no se mide viento ni factores generales que pueden afectar o favorecer al desarrollo de la velocidad final .
la idea es buenisima solo hay que perfeccionarla
las zx 3,54 de caja y 307 dif con rodado 14
tsx 354 caja y 331 diferencial rodado 15
las gs 283 de caja y 307 de diferencial con rodado 15
