Fecha actual Jue Nov 06, 2025 11:07 pm
MensajePublicado: Lun Jul 06, 2009 10:59 pm
Que tal gente, bueno como hoy empieso con las vacaciones, quiero meterle al auto y hay un tema que me esta cagando la vida: cuando dejo el auto estacionado mucho tiempo (mas de 5hs) o de un día para el otro se vacía el conducto de nafta y no prende. Para que prenda, tengo que sacarle el filtro de aire y ponerle un toke de nafta por el burca y arranca de toke y queda regulando...
La bomba de nafta que tiene el auto se cambió con el motor, así que no creo que sea eso... no se si podrá ser el retorno o la bomba de pique, ya que cuando bombeo con el acelerador tampoco llega nafta al carburador.
El burca es un Carter, el original de TSX. El conducto que sale a la izquierda, como para el lado del acompañante no desemboca en ningún lado, no se si eso será el retorno, o si será alguna válvula de las del GNC que ande fallando y devuelva la nafta al tanque...
Alguna idea?
Paso a paso...
MensajePublicado: Lun Jul 06, 2009 11:26 pm
proba hechandole nafta, capaz que tenes muy vacio el tanque y por eso se vuelve la nafta, pero igual es raro porque no deberia pasar.
Ponele una bomba electrica y se acaban tus problemas, en dos segundos te carga el carburador y arranca al toque
MensajePublicado: Lun Jul 06, 2009 11:55 pm
Hola, que yo sepa el torino no tiene retorno de combustible al tanque, si se te descarga el carburador por algun lado te esta perdiendo la nafta de la cuba, fijate eso que podes tener un accidente.
Salu2
MensajePublicado: Mar Jul 07, 2009 12:55 am
La cañería no tiene ninguna perdida ?
Cuando vas a la mañana, fijate si la manguera que va al burca tiene nafta...
El filtro como está ?
Se me ocurre...
MensajePublicado: Mar Jul 07, 2009 9:06 am
se te vacia la cuba? o se te traba la bomba de pique?
MensajePublicado: Mar Jul 07, 2009 11:38 am
a mi hermano le pasa igual!!!
y en su caso!!!
es q se le vacia la cuba!!!!
abrazo!
MensajePublicado: Mar Jul 07, 2009 11:44 am
Loko: Probe eso que vos decis y durmio una noche con el tanque lleno y al otro día lo mismo....
Toroman: La cañería esta 10 puntos, le cambie todo el manguerío cuando se le hizo el motor. El filtro esta bien también.
Guille: La bomba de pique creo que no anda... pero en todo caso si se me vacía la cuba es probable que a bomba de pique ande y no este trayendo nafta porque la cuba no tiene.
La cuba en que parte del carburador esta? Porque puede ser que se vacíe?
Paso a paso...
MensajePublicado: Mar Jul 07, 2009 12:19 pm
debes tener el problema en la bomba de nafta que no retiene presion
MensajePublicado: Mar Jul 07, 2009 6:55 pm
disculpen por desvirtuar un poco pero a mi me pasa lo mismo, tiene retorno al tanque?porque si es asi no lo encuentro... :? se que del Carter salen 2 caños, aparte de la entrada de nafta y del avance, uno que es del cebador que va al escape y el otro que no tengo idea. :?
MensajePublicado: Mar Jul 07, 2009 9:03 pm
1 caño es del cebador a temperatura del climatico
y el otro es para tirar aire caliente en la admision
vuelvo a repetir la bomba tiene una valvula que retiene la presion en el carburador
asi qe debe ser labomba calculo yo .
retorno no tiene en ningun lado
la cañeria es un caño
que nace en la cola del auto se conecta atravez de una manguera , al flotante del tanque que es el que tiene el pico chupador , de ahi va a otra manguera corta , la cual conecta debajo de la caja de direccion , a un caño que pasa por abajo del radiador y sale a otra manguera mas que conecta a la bomba de nafta la cual va a filtro de nafta intermedio mangueras y caño de fierro que da al carburador .
MensajePublicado: Mar Jul 07, 2009 9:58 pm
gracias guille entons dsp revisare la bomba porque entonces tiene que ser eso. Gracias.
MensajePublicado: Mar Jul 07, 2009 10:09 pm
Al margen de todo el cañerío que mañana voy a revisar, donde se pueden comprar los repuestos del Carter? Así ya que esto, lo saco todo, lo arreglo bien, y de ahi veo si el problema sigue...
Paso a paso...
MensajePublicado: Mié Jul 08, 2009 8:51 am
cualquier casa de carburacion , pero del carburador yo no tocaria nada , me voy a la bomba , tan simple como saco la manguera a ver si mantiene presion , pero si se vacia la cuba no creo que mantenga nada .
el carburador a menos que pierda por la cuba o este pinchado hacia adentro , no creo que sea.
MensajePublicado: Mié Jul 08, 2009 12:32 pm
La bomba es nueva Guille, tiene menos de 200km....!!!
En todo caso como dice el Loko: Bomba electrica y chau!
Paso a paso...
MensajePublicado: Mié Jul 08, 2009 2:22 pm
Ese es el problema de la bomba, es nueva.
Si fuera un repuesto de hace 30 años no tendrias drama
300 mangos y Bomba electrica y chau problemas
MensajePublicado: Mié Jul 08, 2009 3:33 pm
como dice el lokoooooooo , es nueva es una verga jajajaja.
yo una vez con el cliente adelante cambie 7 hasta que una funciono! , jajajajaja
por otro lado fijate las mangueras si no estan tomando aire o las abrazaderas estan flojas en todo el recorrido del caño , quizas ese aire puede hacer generar que la presion y el vacio de la cañeria se pierda.
mucho mas no hay por hacer
MensajePublicado: Mié Jul 08, 2009 9:53 pm
Vos sos el Dios Torino así que Amén.
Mañana reviso todo de nuevo, de todas maneras me pa que compró la electrica y a la gaver....
Paso a paso...
MensajePublicado: Jue Jul 09, 2009 9:31 am
ni en pedo si lo decis por mi , tengo tantos sobrenombres ya que la verdad ni en pedo .
tampoco deseo serlo , pero quizas tirandote ideas en una de esas le pegas al problema
ya que no hay mucho en la cañeria que pueda ser .
mira una vez con un cliente nos volvimos locos , con que el auto aceleraba y llegaba a las 3000 rpm y despues de eso se apagaba como que la bomba no tenia caudal.
y despues de recorrer el circuito de punta a punta
encontramos en la manguera de salida del tanque
yna rajadura media chica , no perdia nafta ni nada pero alcanzaba para tomar aire
y no tirar caudal .
nos volvio loco eso!.
asi que cuando es asi cambiamos directamente las 3 mangueras que tiene que no gastas mas de 1 metro de manguera.
MensajePublicado: Jue Jul 16, 2009 10:51 am
[/quote]
y no tirar caudal .
.[/quote]
Mira Roba44 : Guile tiene razon a mi me paso algo parecido y si bien no le habia cambiado la bomba de nafta le habia hecho el burca a nuevo y revolviendo tambien encontramos una fisura en una mangera de la que no llegaba a perder nafta pero chupaba aire , yo en tu lugar revolveria todo t como ultimo recurso compraria la bomba electrica. Saludos
ImagenTOROPODEROSO
