Fecha actual Dom Dic 28, 2025 8:16 am
MensajePublicado: Sab Nov 21, 2009 8:11 am
pregunto esto porque cargo en petrobras y el auto se ahoga y anda pa la mierda, la gasto pongo shell y empieza a andar bien otra vez por comodidad y cercania voy petrobras y otra vez lo mismo, cual seria la falla que haria segun ustedes el auto si la nafta tiene agua o otra cosa que la haga de mala calidad o si a ustedes les paso alguna vez
saludos me quedan 10 litros para liquidar esta mierda de petrobras.
gallego
MensajePublicado: Sab Nov 21, 2009 9:24 am
la falla es practicamente ningun , cuando hay agua en grandes cantidades es como una intermitencia .
pero sinceramente si tenes agua en el combustible lo unico que vas a hacer es generar vapor por el caño de escape
calculo que la falla esta en que vos no vas a la shell y cargas ahi! , siendo que varias veces cargaste en petrobras y anda para el ogt , derecho a la shell y chau falla!.
MensajePublicado: Sab Nov 21, 2009 9:39 am
muy buena tu respuesta ya se que soy un pelotudo que tropiezo con la misma piedra mas de una vez pero la pregunta es si la falla que yo refiero puede ser por eso.
gracias por el humnor
gallego
MensajePublicado: Sab Nov 21, 2009 9:52 am
jejejejje , como te decia , pensa que a veces cuando soplas la junta de tapa y el agua entra al cilindro el auto es una maquina de tirar vapor y sigue andando sin fallas
entonces calculo que con un poco de agua en el combustible no te vas a dar casi cuenta
me parece que tu falla viene por otro lado o ese combustible es muy malo y tenes que cargar en la otra estacion!.
gracias por aceptar el humor fue un chascarrillo! jaja
MensajePublicado: Lun Nov 30, 2009 4:12 am
Mhh, sospecho que es como he visto aca algunas veces, nafta que esta "bautizada" con gasolina, por lo tanto baja el octanaje, y el auto falla intermitentemente, si fuera agua es como ya te han dicho. Cambia de estación!!
MensajePublicado: Lun Nov 30, 2009 1:29 pm
siguiendo la linea de mario, pregunto...
la estacion petrobraz es de la "linea oficial" de petrobraz o un revendedor??
por que aca en bs as pasa mucho que las estaciones si no son oficiales, pueden mezclar la nafta con otras ya sea por cuestiones de dinero o porque las estaciones de servicio oficiales tiene la prioridad ante una falta de combustible.
y no a mi me paso que mescle ypf con esso y fue un asco el andar del toro.
Uploaded with ImageShack.us
MensajePublicado: Lun Nov 30, 2009 4:00 pm
Los combustibles que comercializa Petrobras en argentina, son SHELL...
Los camiones de Petrobras los pueden ver cargando en la shell de dock sud...
El padre de un amigo es jefe de abastecimiento o algo asi en la shell ahi en el docke, el mismo controla las cargas y fue quien me confirmó esto...
Asi que si cargás petrobras, es shell + chimichurri...
abz
MensajePublicado: Lun Nov 30, 2009 8:13 pm
Mira vos que interesante el dato.
Aca en mendoza las petrobras estan bien vistas, y tienen los mismos precios de las YPF oficiales, en cambio las shell son una verga en su mayoria y es lo mas caro que hay en mendoza.
y esta de mas decir obviamente que nosotros teniendo una provincia petrolera, pagamos el combustible mas caro que ustedes que la tienen que transportar mil km. Es indignante :?
MensajePublicado: Lun Nov 30, 2009 9:02 pm
en la estacion de Aldo Bonzi, le compran la que se roban los camioneros de ypf y petro.
100 en 100.000 se ve que no se notan si faltan o no.
se la venden a 1 mango al coreano de la estacion de servicio y la vende a
2.20 el litro y va como piñaaaa!!!!!!
aguante los piratas del asfalto jajajaj a
Emi
MensajePublicado: Jue Dic 17, 2009 11:39 am
Gallego el tema esta en que los tanque s de las estaciones condensan aguan y esto es normal, el agua se va abajao y la nafta arriba, luego eso se drena cada PUFFFFFFFFFFF.
Las estaciones franquisiadas bajan el chupador al maximo para aprovechar todo el combustible y relaizan controles , por eso cuando el tanque esta vacio mezcla el agua con el aceite, pregunta por estaciones oficiales y chau problema.Todo esto lo se porque trabaje casi 7 años en ese rubro y yo me encargaba de controlar estas cosas.Saludos
ImagenTOROPODEROSO
