Fecha actual Jue Jun 18, 2026 4:02 pm
MensajePublicado: Dom Abr 10, 2005 1:08 am
hola amigos..necesito saber si esta bien tener la presion de aceite en un motor recien aramado?
esta en 40 regulando en punto muerto..y si hacelero sube 50 o 60
el reloj no es original
esta bien esta presion?
MensajePublicado: Lun Abr 11, 2005 1:45 am
Si para mi esta dentro de lo normal pensa ke mucha presion tampoco es buena para el motor...
Saludos.-
 Asunto: Creo que normal
MensajePublicado: Lun Abr 11, 2005 8:39 am
creo que es normal..
quizas un poco alta cuando regula..
¿que aceite tiene puesto? creo que ese datos es importante.. y fijate si es igual regulando apenas la arrancas y despues de algunos kilometros
Saludos!!
MensajePublicado: Lun Abr 11, 2005 9:58 am
Esta bien, es mas tiene bastante regulando, a cuanta vueltas regula ?
MensajePublicado: Lun Abr 11, 2005 2:07 pm
Es importante saber si el motor está frio o caliente, que tipo de aceite usas, o si la bomba de aceite funciona correctamente, hay muchas variantes posibles.
Salu2
MensajePublicado: Mar Abr 12, 2005 2:16 am
ok averiguo como esta esa bomba y les cuento..lo del aceite no se por que se lo puso el mecanico cuando hizo el motor en dicimbre,,,y tengo que ir a que le ajuste la tapa y cambie el aceite
depues cualquier cosa les vuelvo apreguntar
gracias
