Fecha actual Lun Jun 15, 2026 4:46 am
MensajePublicado: Vie Sep 17, 2010 7:06 pm
hola amigos tengo unas dudas con respecto ami coupe ts73 el motor es de 4 bancadas pero las juntas de la tapa de cadena y carter no le van las de este modelo le van las del 7 bancadas porque le hago 2 preguntas mas la junta del carter va por debajo de la media luna que tapa la primera bancada y por ultimo el conducto que lleva el aceite de la tapa de cadena al block lleva 1 o 2 o'ring la tapa tiene una caladura donde puede entrar un o'ring o reten porque lo que tenia era mas parecido a un reten que o'ring en el block no tiene dicha caladura apoya asi nomas por favor ayudenme con esto porque hace mas de tres meses que la compre y todavia no me pude dar una vuelta porque el motor era un sonajero desde ya muchas gracias
MensajePublicado: Vie Sep 17, 2010 11:30 pm
hola mira ese puede ser un motor 4 hibrido o reforma es un motor que vino con partes de 7
por eso le va las juntas del 7 con respecto a lo otro lleva un tubo con una especie de arandela al medio esto conecta el block con la tapa , lleva dos oring uno de cada lado de la arandela .Eso me paso a mi el motor nunca lo tuvo y cuando hice el cigueñal lo hice fabricar por un tornero ademas de un tapon que llevaba en la bomba de aceite espero que te sirva el dato
MensajePublicado: Sab Sep 18, 2010 1:41 am
tenes que pedir juntas de 4 bancadas reforma
asi vienen en marca meyro
MensajePublicado: Sab Sep 18, 2010 1:54 am
kuky bienbenido...
tal como te dijo berna...
Tenés un Tornado REFORMA, el frente de ditribución es como el 7 bancadas. Para confirmarlo lo más rápido hacé lo siguiente...
Mirando el motor de frente, en el frente del lado izquierdo, abajo de la bomba de nafta tenés un pasaje de agua importante, si es un Tornado común ahí tenés una manguera cortita que sale del frente y entra al block, si la manguera no está y es todo fundición, osea del material, hablamos de un reforma...
Pedi las juntas como te dijeron y voilá!!! pero que sean TARANTO
MensajePublicado: Sab Sep 18, 2010 2:06 am
kuky bienbenido...
mepa que taranto hace 4 y 7 no se si 4 reforma
yo las vi en marca meyro que compro un amigo
obiamente taranto lo mejor sin dudas
MensajePublicado: Sab Sep 18, 2010 8:55 am
kuky bienbenido...
para un tornado reforma compras un juego de junta de 7 , pero con tapa de 4 y tapa de valvulas de 4 y listo papa no hay tanto misterio!!!.
MensajePublicado: Sab Sep 25, 2010 11:09 am
gracias por la informacion me fue de mucha utilidad saludos atentamente kuki cuando pueda les subo foto del torino
kuky bienbenido...
