Fecha actual Mié Dic 24, 2025 4:10 pm
MensajePublicado: Jue Mar 24, 2011 1:03 pm
hola amigos,les pregunto si es muy problematico que tenga un poco más de aceite,le hicieron el service completo y me parece que tiene como 1/2 litro mas de los 4.55lts. que lleva el 7 bancadas.
El problema es que al elevarlo,queda inclinado y no se vacía el aceite viejo,entonces al llenarlo no hacen el cálculo de lo que le agregan.
En mi casa no tengo fosa y me resulta dificil sacar el tapon del carter y drenar sin hacer un enchastre.
Que me recomiendan hacer,usarlo así y que se vaya consumiendo,o sacarlo si o si?
Un abrazo.
MensajePublicado: Jue Mar 24, 2011 1:07 pm
Mira, yo trataria de sacarlo todo aunque sea en la vereda de tu casa. De ultima pones una palangana abajo aflojas el tapon y sacas todo el aceite sin hacer ningun enchastre.
Tener aceite de mas no le hace daño al motor, lo que si le puede hacer daño es tener aceite viejo. Porque puede cortar el nuevo.
MensajePublicado: Jue Mar 24, 2011 3:44 pm
Gracias por la orientacion,me tiro abajo y lo saco.
MensajePublicado: Jue Mar 24, 2011 8:19 pm
Tener aceite de mas revienta los retenes y las juntas es terriblemente maligno y saca el viejo ya que sino es lo mismo que nada queda la escoria la mugre y ni te cuento si tiene agua trae problemas, un consejo como mecanico je.
MensajePublicado: Jue Mar 24, 2011 11:22 pm
si sobrellenas el carter de aceite el movimiento del cigueñal puede tener contaco con el aceite y batirlo haciendo que se forme espuma (pensa en la velocidad a la que gira el cigueñal) entonces la bomba chupa espuma y no aceite con la terrible consecuencia de provocar una mala lubricacion... por eso algunas varillas medidoras de aceite indican en la marca maxima no sobrellenar (es el caso de mi rambler con motor continental, que la variila indica "no sobrellenar 6 cilindros")
Ahora no se si con medio litro de mas puede llegar a alcanzar el nivel del cigueñal
MensajePublicado: Jue Mar 24, 2011 11:59 pm
mi hermano fundio el motor de la fiorino que tenia por ponerle aceite demas....
MensajePublicado: Vie Mar 25, 2011 10:43 am
desde mi lugar de ignorante pregunto
las motos que no tienen carter , como hacen girando a 13000 o mas revoluciones , para no llenar el aceite de burbujas y que no se fundan?.
MensajePublicado: Vie Mar 25, 2011 11:13 am
Estoy pasmado,pero al no haber una opinión concluyente unanime,he decidido meterme bajo el auto (con esfuerzo porque soy corpulento) y sacar el tapón y drenar,o chupar con una manguerita por donde entra la varilla medidora..
Igualmente creo que tiene sólo medio litro de más,pero prefiero no correr riesgos.
Un abrazo a todos.
MensajePublicado: Vie Mar 25, 2011 8:54 pm
nunca supe de que se fundieran realmente todos los dias uno aprende algo nuevo. pero fuera de lo que digan los demas te aseguro que vas a reventar los retenes. asique dejalo al nivel por algo trajo eso de fabrica.
Y lo de las motos que dice guille la verdad no lo se
MensajePublicado: Vie Sep 09, 2011 12:48 am
Sobre la cantidad de aceite que puede caber en un 7B sin que haya problemas es 7 litros. en el APAC que se corre aca en corrientes y el chaco se usa asi, yo particularmente tengo 6 litros y nunca tuve problemas, hay que tener en cuenta que el filtro te ocupa mas o menos un litro y siempre esta lleno
