Fecha actual Vie Mar 27, 2026 1:11 am
MensajePublicado: Mié Jun 15, 2011 3:30 am
Hola me llamo matias y soy de comodoro rivadavia (chubut), hace 1 mes me compre un torino grand routier, despues de hacerle los services correspondientes, y andarlo unos dias dije lo voy a probar... hay una recta de 2km, pise el pedal a fondo en 4ta, y no podia pasar de los 140 km... me parecio muuuyyy raro... por lo menos esperaba que se clave en 180km... que puede estar pasando?
MensajePublicado: Mié Jun 15, 2011 7:31 am
Hola Mati!. Bienvenido al esta gran familia llena de locos de estos autos.
Te comento que de seguro lo que te debe estar pasando debe ser por algun problema de encendido o de carburacion. No creo que sea nada grave, contanos si tenes encendido electronico o convencional, capaz que hay que hacerle una pequeña afinada para que quede joya.
Te dejo un abrazo y que disfrutes el foro, cuando puedas subite fotos!
MensajePublicado: Mié Jun 15, 2011 8:37 am
hola maty...esto lo que voy a decir no es por cargarte o joderte por que a un amigo le paso trataste de poner el pie mas arriba en el pedal del acelerador por que capas es eso...como dije a un amigo le paso lo mismo y el problema es que tenia el pie muí abajo del acelerador
MensajePublicado: Mié Jun 15, 2011 4:08 pm
hola matias puede ser muchas cosas nose si lo tenes a nafta o a gas si es a gas es lo maximo que da mas o menos o nafta te tira unos 40km mas
tambien puede ser que este cansadito el toro osea los aros gastados que fume un poco
o que el embrague empeso a decir basta y este patinado un poco
lo que te dijeron los chicos no esta mal y lo de gus no es una cargada le paso posta aun pibe que no se dio cuenta que se le trababa el acelerador consejo para mejorar un poco es el encendido y cambio de bujias cables bobina bateria si es necesario y depues jugar con lo demas
perdon bienvenido a un grupo de trastornados fanaticos por el torino y al mejor foro eso si no dudes en preguntar lo que sea a cualquiera por mas boluda la prengunta se responde aca
MensajePublicado: Jue Jun 16, 2011 12:31 pm
Hola muchachos gracias por las respuestas!, lo tengo a platinos por ahora, compre el distribuidor electronico ls, que estoy esperando que llegue.... y que funcione bien... vi que hay gente que le funciona perfecto y otra lo odia!, las bujias son nuevas... pero son las bosch brasileras... algunos me dijeron que son malas... los cables son de 9mm de competicion... supuestamente tendrian que andar bien... y el carburador lo cambie a nuevo..., lo que si una vez mi mecanico le miro las bujias y estaban blancas... y me dijo falta de morfi es! asi que supongo tenga que carburarlo nuevamente, ah jaja probare lo del pedal!
Lo que si humea no mucho... o sea ventea... le voy a comprar los aros que estan bastane salados pero bueno seguro mejorara el rendimiento con todo eso!
Desde ya muchas gracias por molestarse en contestarme!
MensajePublicado: Lun Jun 20, 2011 4:07 am
Bienvenido y desde ya que no es molestia para nada, es mas es un placer...
Ahi esta el secreto me parece, que carburador pusiste?
Abz
MensajePublicado: Mar Jun 21, 2011 1:40 am
Hola... le puse un holley.. 36/36 creo es o 40/40... le vamos a cambiar los chiclé... o el aire que entra habra que regular... alguien me puede decir en que cambia con el distribuidor y encendido LS?
MensajePublicado: Mar Jun 21, 2011 9:19 am
el loco del toro me parese que lo tiene puesto en la cupe de el o alguno de los chicos que lo tenga yo la tengo a platinos
MensajePublicado: Mar Jun 21, 2011 6:05 pm
Va como un avion con encendido electronico, arranca mejor, regula mas parejo, tiene mejor reaccion y un andar mas suave. Totalmente recomendable
MensajePublicado: Mar Jun 21, 2011 7:53 pm
bienvenido matias! vos pregunta nomas que aca hay mucha gente que te puede ayudar hasta en lo mas minimo!!
sobre el encendido electronico es como dice el loko, totalmente recomendable ponerlo, yo tenia puesto uno de zx hasta que se me quemo el modulo y ahora tambien estoy esperando por el LS. Andaba una nena y empujaba mas
y sobre tu problema fijate que abra toda la mariposa del holley con el pedal a fondo y si esta blanca la bujia hay que engordarle mas tambien.
MensajePublicado: Mar Jun 21, 2011 9:43 pm
Bienvenido!!!
Una pregunta, el burca es accionado por varillaje o por cable?
MensajePublicado: Mié Jun 22, 2011 2:17 am
BUENAS CUANTA CONCURRENCIA A MI IGNORANCIA! JEJE...
AHORA LES CUENTO QUE PASO... AL FIN ME TERMINE ENSARTANDO CON EL TORO... SUPUESTAMENTE "STANDARD"... CUANDO LO ABRIERON... LO PRIMERO QUE ME DIJERON ERA QUE ESTABA ESTIRADA LA CADENA... AHI CREO UNA DE LAS CAUSAS POR FALTA DE POTENCIA..., Y DESPUES.... PISTONES +0.20, Y EL CIGUEÑAL EN 0.50!! ME UISE MATAR! EN LAS ULTIMAS ANDA! ESTA SANO... PERO EN ESA MEDIDA... ASI QUE ME PONDRE A BUSCAR UN BUEN CIGUEÑAL 0.10 O 0.20 YA QUE NO HAY CASI NADA EN STANDARD...
AH! Y EL SISTEMA DEL CARBURADOR... ESTA ACCIONADO CON VARILLAS...
DESDE YA MUHCAS GRACIAS NUEVAMENTE POR CONTESTARME!
MensajePublicado: Mié Jun 22, 2011 3:34 pm
jaja que loco... fuiste a tu mecanico para que te cambie de chicleres y terminaron desarmando el motor jajaja
esperemos que no aparescan mas imprevistos mas que la cadena hecha pelota.
suerte y trata de tirarnos algunas fotos del toro y de los arreglos!
