Fecha actual Sab Dic 27, 2025 5:38 am
MensajePublicado: Mié Jun 01, 2005 8:28 pm
sí, se me va el pedal a fondo, pero no pierde liquido por ningun lado, lo purgamos varias veces y sigue igual, cuando se cambia la bomba anda pero de golpe no frena más. El otro día le dí un golpecito a la bomba y ahora funciona bien, o eso parece, pero no se puede andar pensando si en una esquina me va a frenar o no. Puede ser que sea que me pusieron un bombin autorregulable en la rueda trasera derecha y en la otra no? Líquido adentro del servo no manda porque no pierde ni una gota de líquido. me cambiaron el bulbo de las luces de freno traseras que no funcionaba, puede tener algo que ver? desde ya muchas gracias.
Última edición por torinonaranja el Jue Jun 02, 2005 9:42 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Mié Jun 01, 2005 11:51 pm
Hola, contanos que sintomas tiene a ver si te podemos ayudar.
Por que decis que es la bomba ? se te va a fondo el pedal ? te manda liquido dentro del servo ?
MensajePublicado: Jue Jun 02, 2005 9:20 am
tenes liquido , tenes vasitos de freno , tapitas de vasitos
servo de freno pedal de freno , calipers de frenos pistones de calipers
reparaciones de goma , flexible que conecta al caliper
cañitos de bronce
la caja divisora de los cañitos de freno.
las cintas traseras
las campanas
los bombines
tendrias que ser mas explicativo o cambiar todo , saludos
MensajePublicado: Dom Jul 03, 2005 8:29 pm
MensajePublicado: Dom Jul 03, 2005 10:39 pm
Purgaste primero en la salida de la bomba de frenos y despues el resto de la cañeria?
Ponele 2 tapones a la bomba de frenos.. en la salidas para calipers y cintas... (los conseguis en una casa de frenos) Purga esos tapones y revisa si el pedal te queda bien duro... Si esta duro.. ya no es problema de la bomba.
Si el pedal esta duro.. conecta solamente los frenos delanteros... purga la cañeria de los frenos delanteros y proba de nuevo el pedal.. si se queda bien duro.. no son los calipers ni los flexibles...
Ahora conecta el sistema trasero... Regula las cintas... si ahora el pedal te queda arriba... es que no habias purgado desde la bomba al comienzo.
MensajePublicado: Lun Jul 04, 2005 6:15 pm
Bueno voy a probar gracias
MensajePublicado: Dom Ago 14, 2005 5:13 pm
vuelvo a revisar este post debido a q otra vez me pasa lo mismo y ahora me van a hacr un encamisado en la bomba. Porque dicn q estaba porosa. Uds. que dicen podra ser asi???gracias. saludos.- :D
MensajePublicado: Dom Ago 14, 2005 7:44 pm
si, los cuerpos suelen picarse, puede haber pasado eso y q te rompa la reparacion al estar cagado el cuerpo
salu2 Adrian
MensajePublicado: Jue Ago 18, 2005 6:03 pm
Me fije y una de la bombas q nos vendieron tenia alto agujero!!!!, asiq van a encamisar la vieja hoy ya la llevamos.
 Asunto: Frenos
MensajePublicado: Dom Sep 04, 2005 9:06 pm
Chicos, tengo problemas con la bomba de frenos, no me baja lìquido al cilindro de atrà s, no puedo purgar la bomba, desarmè, cambiè las reparaciones, armè y todo sigue igual, se purgaron los cà lipers, pero no puedo hacer que el liquido alimente el circuito trasero. ¿Què hice mal?
Aclaro que es una TS '71 para los que no me conocen.
Espero opiniones antes de que me apiñe. Gracias.
Ale :)
MensajePublicado: Lun Sep 05, 2005 12:20 am
DIGAMOS QUE HABRIA QUE IDENTIFICAR EL PROBLEMA, QUE PUEDE ESTAR EN LA BOMBA (AUNQUE HAYAS CAMBIADO LA REPARACION), EL LOS CAÑOS, EN LA UNION EN T DE ATRAS, O EN LOS CAÑOS DE ATRAS. TODO PUEDE ESTAR TAPADO, HABRIA QUE VER TODO EN ESE CASO. YO PROBARIA, PRIMERO SI PURGA ALGUNO DE LOS DOS CILINDROS DE ATRAS, SINO IRIA VIAJANDO PARA ADELANTE POR ELLOS A VER SI NO SE GOLPEO ALGUN CAÑITO Y NO TE DEJA PASAR FLUIDO HIDRAULICO. DIGAMOS QUE VAS A TENER QUE REVISAR TODO ALE.
SI LLEGAS A ALGO MAS CERCANO, YA QUE ES MUY AMPLIO, AVISA QUE ESTAMOS PARA ESO. SUERTE CON ESO
MensajePublicado: Lun Sep 05, 2005 10:01 am
Ale: por lo que entiendo de tu problema, es que no te baja el liquido desde el tachito (deposito) a la bomba, no? si es así pude ser que esté mal regulado el piston del circuito trasero, que queda tapando la bajada del liquido desde el deposito. Fijate si desprendes la bomba del servo y tiras el piston para atras te tendría que bajar, sino puede ser una basura en el huequito ese.
