Fecha actual Lun Jun 29, 2026 2:20 am
MensajePublicado: Lun Jun 13, 2005 3:54 pm
Buenas, Hace unas semana que de vez en cuando en el momento de arrancar siento un ruido en la rueda trasera, como si dos fierros chocaran, no suena a buje roto, sino es un ruido seco.
Se les ocurre que puede ser?
DEsde ya, muchas gracias
MensajePublicado: Lun Jun 13, 2005 4:11 pm
Proba doblar acelerando en una esquina a ver si hace algo parecido
O hace para atras, mandas primeras y haces para adelante (sin hacer goma)
Si hace ruido creo que son los satelites y el nucleo del diferencial...
Fijate y contanos..
MensajePublicado: Lun Jun 13, 2005 5:16 pm
Casi pero casi seguro ke te estas por kedar sin palieres ojo al piojo yo ke vos le pego una revisada...
MensajePublicado: Mar Jun 14, 2005 8:02 am
Hice esas pruebas, para adelante, para atras, doblando rápido y nada, el puto ruido no aparece. Ahora, de pronto estás parado en algún lado, arrancás suave y TAC.
MensajePublicado: Mar Jun 14, 2005 8:45 am
hola....
a mi me lo hacía..... iba arrancando suave y de repente (casi siempre)
el golpe que se transmitía por toda la transmición......
y lo que tenía era juego una chaveta del palier y le hice el chavetero (no
se como se llaman ...las ranuras donde calza la chaveta en el palier y la
campana) y le puse una chaveta mas ancha y se solucionó
ahora creo que con la otra me esta pasando lo mismo porque estubo
laburando la campana floja y creo que ahi es donde se cagan las chavetas y las "canaletas".....
no se.... fijate por ahi es eso.....
saludos.
MensajePublicado: Mar Jun 14, 2005 2:26 pm
Algo me habían comentado de esa chaveta. Como llegas a la c haveta? que hay que sacar?
MensajePublicado: Mar Jun 14, 2005 3:01 pm
Sacas la ruda y te vas a encontrar con la campana y una tuerca en el medio
Luego de sacar la tuerca tenes quep oner un extractor agarrado a la campana que pecha el palier asi sacas la campana (nada de martillo)
Ahi te vas a encontrar con un hermoso acople cono-chaveta que si no esta perfecto trae porblemas
Lo mejor que podes hacer es asentar el cono y poner una chaveta nueva si es que esta bueno el chavetero.
Si esta todo bien puede haber sido que este floja la tuerca nomas.
Blood
MensajePublicado: Mar Jun 14, 2005 3:26 pm
Es así tal cual lo expicó Blood!!!!!!!!!
en mi caso trabajo tanto tiempo floja que se fue haciendo
mierda el palier en la "ranura"..... pero es verdad, lo primero
si tiene algo de juego es probar con una chaveta nueva.....
suerte. saludos
 Asunto: Ojo al palier
MensajePublicado: Mié Jun 15, 2005 12:04 pm
A mi me hacia un ruido a veces cuando ponia marcha atras o primera y termino cortandose el palier...
Fijate si andando te hace ruido esa rueda, no es un ruido abuso probalo en alguna calle tranqui y si es posible sacando el cambio y dejando punto muerto.
TSX '79
MensajePublicado: Dom Jun 19, 2005 7:31 am
Mi tio tubo un día un problema similar en Ford Taunus que el tenia (estaba medio echo mierda). El cuanta que arrancó una mañana dice que sentia como un golpe en una de las ruedas de atras. Se bajo del auto y al inspeccionar la rueda se dio cuenta que tenia enganchada una rata entre la tasa y la llanta...
Asi que sugiero te fijes si no tenes una rata, de no ser asi hace ver el palier...
Fer
PD: La historia es totalmente veridica
MensajePublicado: Mar Jun 21, 2005 11:26 am
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Viva!!!???? :lol:
MensajePublicado: Mar Jun 21, 2005 11:00 pm
Viva!!!???? :lol:
Un poco mariada nomas jajaja pobre rata la mando a dormir el sueño eterno
MensajePublicado: Mar Jun 21, 2005 11:25 pm
TENGO DOS TEORIAS QUE POR AHI SIRVAN!!!!!
-JUEGO EN EL PALIER O EN EL DIFERENCIAL
-CRUCETA DEL LADO DEL DIFERENCIAL DESTRUIDA
ESPERO T SOLUCIONEN EL PROBLEMA
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 10:23 am
fadicil como termino el problema, lo solucinaste, porque a mi me esta pasando lo mismo marcha atras o en primera cuando salgo me hace ese golpe, hice revisar diferencial, cruceta y todo bien, la chaveta del palier rueda izquierda bien, me falta revisar la derecha, no lo hice porque no consigo el extractor.
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 11:46 am
Fer
ami me paso algo similar pero con el lavarropas
Podras creer que la muy hdp se metio en la polea del motor y lo trabó, rata de mier... me quemo el motor
Lo más feo fue limpiarlo
Cristian
