Fecha actual Jue Dic 25, 2025 10:20 am
 Asunto: Frenos
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 2:31 pm
Buenas !!
Tengo que hacerle frenos a la cupe y mi mecanico me dijo que vamos a tener que hacer (mas barato) o comprar un extractor para desarmar y poder hacer los frenos completos y de paso cambiar un ruleman, me comento que me convenia hacerlo o comprarlo asi ya lo tengo porque si alguna vez de vacaciones o de viaje me tienen que desarmar algo, ni a palos van a poder o me van a hacer mierda todo.....
Saben donde se puede comprar un extractor? o donde se puede hacer, y precios?
No se mucho de mecanico, el extractor que menciono es para desarmar en la punta del eje, creo....
Hay que hacerlos les frenos completos y freno de mano, de ahi que me dijo lo del extractor, y como un ruleman hace ruido en el eje trasero, de paso me dijo de cambiarlo.
Gracias...
Última edición por Horacio Smyth el Jue Jun 30, 2005 2:36 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 2:35 pm
la punta de eje no creo
quizas sean los palieres atras
el extractor quizas en una ferreteria industrial
lo conseguis
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 2:37 pm
Conoces alguna ferreteria ? Yo vivo en temperley.
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 3:23 pm
Me parece que las herramientas las tendría que tener el mecánico, no el cliente.
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 3:29 pm
Marcelo pienso igual que vos, pero me dijo que seria bueno que la tenga yo porque si alguna vez caigo en otro mecanico es raro que tenga un extractor para torino y que en caso de no tenerlo, puedo tener problemas...
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 3:44 pm
JOJOJOJOJJOJOJOJ HORACIO YO QUE VOS NO ME HARIA DRAMA DE NADA SI VIVIRIA EN TEMPERLEY.
TE SUENA LA MORADA DE LA NIÑA MOTORSPORT. LA TENES A UN TOQUE
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 3:51 pm
yo probaria cambiando de mecanico
es lo mismo que caiga a la pizzeria con mi muzzarella y le diga
ponele de esta que sale mas rica jajajajajaja
creo que si al mecanico que vayas le llevas la herramienta
te saca a patas en el culo o el trabajo te lo hace de muy mala gana
pd sobre pasco tenes 3 buloneras industriales grandes
el extractor debe estar facil 200 mangos..
pd2 aaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyy mecanicos de guantera!!!!!!!!!
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 4:28 pm
Coincido en cambiar de mecánico, si vas a tener que comprar cada herramienta por las dudas, vas a tener que comprar un carrito para llevarlas. JUA JUA JUA :P
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 4:30 pm
NO ES POR NADA HORACIO PERO COMO YA TE DIJE, APROVECHA QUE LO TENES A GUILLE CERCA, SABES LO DARIA CUALQUIERA POR ESO.
CREO QUE ES LO QUE MAS VAS A ESCUCHAR EN ESTE FORO. Y LO MAS ACONSEJABLE
SALUDOS Y SUERTE
 Asunto: Frenos
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 7:35 pm
Hola a todos los toros
Yo no soy mecanico pero me gusta
la mayorias de las cosas las hago en casa y cuando tengo un problema prugunto,obserbo,analizo,y aque no saben tambien copio
te paso un dato no te digo un secreto porque no lo es
Si tenes una campana tracera bieja sacale el centro de la misma y te queda una torta redonda con los 5 esparragos sacalos para la parte de atras con un par de golpes en los esparragos y te encontras con la mitad del extractor.ahora comprate una varilla rosca da de 1",1"1/2 con varias tuercas.
En el centro de la torta solda una tuerca y en la varilla roscada cortala a unos 30,40 cm en un extremo solda otra tuerca y en el otro redondeala, colocale la varilla en el centro de la torta con sus 5 augueros y listo asi es mi extractor caserito,ceserito
un abraso y chauuuuuu a todos
Martin
Ya la tengo en marcha y RUGEEEEEEE....
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 8:30 pm
es el mejor
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 9:19 pm
Bárbaro lo del extractor casero... se merece ir a la nueva sección TRUCOS y CONSEJOS no?
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 10:42 pm
TRUCOS, CONSEJOS E IDEAS. LO CUAL PUEDE IR EN MECANICA!!!!
SE IGUAL. DIVERSIFICAR PARA CONFUNDIRRR!! OPINOO NOMASSS, AHHH Y PERDON POR LA DESVIRTUADA!
CON RESPECTO A LO OTRO. OPINO QUE SI TE PINTA CONSEGUIR ALGO ES POR QUE QUERES HACERLO VOS O CON AMIGOS, COMO PARA IR TENIENDO TODO.
EL EXTRACTOR ES DE IKA, NO SOLO TORINO. ASI QUE CUALQUIER MECANICO DECENTE QUE SE DEDIQUE A HACER FRENOS EN GRAL O CAMBIOS DE RULEMAN Y ESOS, DEBERIA TENER LAS HERRAMIENTAS PARA TAL CUESTION. SINO, COMO SE DIJO ANTES CAMBIA A TU ANTIGUO MECANICO POR UNO CON MAS TELA DE MECANICOO
MensajePublicado: Jue Jun 30, 2005 11:17 pm
si quere cambiar el rulemán vas a tener que hacer un pajero
se le dice asi ya vas a ver por que
el palier queda agarrado a la cañonera. para sacarlo tener que usar otro extractor
es mucho mas sencillo que el otro
necesitar una tuerca que enrosque el el palier un cñao de 1 m un contrameso redonde que tenga un agujero que entre el caño de mas o menos 10 kg y una platina
La cosa es soldar la tuerca al caño, meter el conttrapeso y soldar la platina al caño al final.
Para sacarlo enroscas la tuerca en el palier y tomas envión con el contrapeso hasta que tpa en la platina de atras y lo vas sacando
A mi tambien se me ocurrio casar el palier y tuve que hacer esos dos aparatos
espero que te sirva
Cristian
 Asunto: Rp: extractor
MensajePublicado: Vie Jul 01, 2005 2:24 pm
Grasias :wink: por escucharme
Chauuu....
Martin
