Fecha actual Sab Abr 04, 2026 8:07 am
MensajePublicado: Mié Jul 06, 2005 3:16 pm
Gente, alguien me puede decir que medida son los bulones que van en la caja de cambios de la coupe TSX (lleva 4), si tienen alguna especificación, etc...etc.
Me falta 1, y para no tener q sacar otro y llevarlo de muestra a una bulonera recurro a uds. primero.
Muchas gracias.
Salu2.
pd1: Guillote.......telefonoooooooooooo
pd2: el volante se puede sacar con una llave tubo solamente no?, le hice alineación y lo dejaron torcido
WALDY
MensajePublicado: Mié Jul 06, 2005 4:20 pm
De la caja ni idea...
Del volante te recomiendo que se lo lleves al que te la alineo y que te lo haga bien...
Para mi es un error eso de que cuando te lo alinean mal sacar el volante y ponerlo derecho...
Capaz que es una boludez lo que digo pero si pagaste para que te lo alinien entonces que lo hagan bien...
MensajePublicado: Mié Jul 06, 2005 5:42 pm
lo mejor es tener un extractor, pero sino saca el centro del volante, saca la tuerca, pne un taco de madera y dale un mazaso al centro, tirando al mismo tiempo del volante para afuera... vas a necesitas otro par de brazos eh?
jeejje
MensajePublicado: Mié Jul 06, 2005 6:57 pm
loco lo que dijiste es una boludes
te explico el porque
por ejemplo si hiciste tren delantero , cambiaste las regulaciones de las cosas es decir cambia la posicion de todo el volante queda como el orto
cuando te lo alinean queda mas derecho pero no justo
explique algo o confundi mas
no creo que sea el problema de waldy que no se para que alineo si el tren delantero lo tiene hecho mierda. debe hacer cambiado alguna boludes para seguir tirando me imagino (me engañaste guachin jajajaj)
por otro lado con lo del tema de la caja aprovecharia para que le hagas el embrague que lo tenes como el orto , anda malisimo , se te quebro la varilla y ahora no tiene tornillos la caja yo diria que te esta dando un par de avisos .
abrazo a todos
MensajePublicado: Jue Jul 07, 2005 12:03 pm
Si guille respecto del embrague y la caja pienso lo mismo, pero quería saber eso antes de andar desarmando todo.
Respecto a lo del volante, no te engañé tontin......lo llevé a q vieran por un ruido q comenzó a hacer el finde, y le cambiaron (no quiero decir boludeces) un buge q estaba desaparecido en acción y q por eso me estaba haciendo un kilombo terrible, y como no tengo la guita por ahora para hacer el tren delantero bueno......"lo atamo con alambre". A usarla poco y juntar la money.
Salu2.
WALDY
MensajePublicado: Jue Jul 07, 2005 12:43 pm
YO TAMBIEN TE QUIERO MI WALDIAMIGO
