Fecha actual Lun Abr 13, 2026 11:10 am
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 1:27 pm
hola queridos, tengo una pequeña duda.........
Cada vez que paro el auto, en frio o caliente, la descarga del radiador me tira liquido, este lleno o no tanto, estara tapado?????????
y cada dos o tres salidas, me come un litro mas o menos............
p.d: crhis, las tapas de 11 papa!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 2:02 pm
Es normal. yo ya no me gasto en llenar el radiador, siempre verifico (bah cuando me acuerdo) que el nivel alcance para tapar los cañitos que refrigeran, y no tira agua por la descarga. como siempre ojito en el reloj, pero no pasa nada. lo he andado así con 42 grados de calor y de 10.
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 2:35 pm
AMI ME PASA LO MISMO. ME DIJERON QUE ERA POR EL TEMA E LAS CAMISAS. nOSE QUE TENDRA QUE VER.
SIEMPRE TENGO PRESENTE LO QUE ME DIJO MI VIEJO CUANDO ME LA COMPRE,..."NO ES UN AUTO NUEVO, CADA VES QUE SALGAS CONTROLALE EL AGUA Y EL ACEITE"... ASI QUE CUANDO SALGO REVISO Y EN EL BAUL SIEMPRE TENGO AGUA.
PROBA QUE NO ESTE TAN LLENO Y CON UNA TAPA BUENA.
ES BASTANTE ODIOSO ANDAR CONTROLANDO TODOS LOS DIAS
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 3:01 pm
antes de cambiar la tapa te lo hacia facu¿?????????
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 3:05 pm
si papa, tambiem lo hacia y con la tapa vieja, se me vaciaba mas rapido, me esta consumiendo liquido y no se adonde va, al aceite por lo menos no, me lo debe tirar por algun lado, a la calefaccion la desconecte para probar, pero siempre le falta un poquito, se vacia hasta donde empiezan las filas,, decis que puede ser la tapa??????
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 3:17 pm
la temperatura se mueve??????
las mangueras se hinchan? en el momento que lo apagas?
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 3:24 pm
se mueve un poquito la temp. cuando lo paro, nada mas, pero descarga casi un litro cada dos puestas en marcha, es un presupuesto en refrigerante!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 4:05 pm
YO EN EL AUTO DE MI HERMANO TENIA EL MISMO PROBLEMA ( UN OPEL K 180 1978) Y ERA QUE ESTABA SOPLADA LA JUNTA DE TAPA DE CILINDROS, COMO NO HAY GUITA PARA ARREGLARLO Y ANDA BIEN LE PUSE UNA TAPA DE RADIADOR DEL 504 CON EL TACHITO QUE ES EL MISMO DEL 128 Y CUANDO LO PARO VEO SUBIR LAS BURBUJITAS POR EL LIQUIDO, SUBE UN POQUITO, DESCARGA LOS GASES Y SE NORMALIZA, ASI NO ME GASTA EL LIQUIDO PORQUE SE COMIA 1 LITRTRO DE AGUA POR DIA, AHORA NADA
PD: HACE TRES AÑOS QUE ESTA ASI
EL DIA QUE SE ARREGLE LA TAPA EL TACHITO QUEDA
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 4:08 pm
jejejejejeje que maza!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 10:16 pm
SUBE LA PRESION, COMO DEBE SER Y TE TIRA POR LA DESCARGA?????
LA PRESION AHORA ES LA INDICADA POR EL MANUAL, POR ALGO SUBE DE GOLPE LA TEMP Y TE TIRA EL AGUA!
HAY QUE VER ANTES QUE SEA ALGO MAS GRAVE!
MensajePublicado: Mié Feb 08, 2006 11:33 pm
A mi tambien me pasaba lo mismo , pero era porque me faltaba el vaso recuperador.
Es normal que la temperatura aumente cuando se apaga el motor y mas aun en un auto sin electro.
Por ejemplo si venis a una temperatura normal mas menos 82 y lo paras tranquilamente se va a 90/95 y justo en ese momento tambien aumenta la presion , por consiguiente la presion vence el resorte de la tapa y tira agua por la descarga.Claro que si tenes electro eso no pasa.
MensajePublicado: Jue Feb 09, 2006 12:03 am
Facu a mi me lo hace mas, no quiero darte una mala noticia, pero no lo hace siempre se mantiene el agua en donde corresponde tengo vaso recuperador y lo controlo siempre y esta a nivel.
Tengo una tsx con aire desconectado por ahora.
Saludos :D
MensajePublicado: Jue Feb 09, 2006 1:55 am
PONELE EL TACHITO DEL 504 QUE SALE 10 MANGOS Y LISTO :D
MensajePublicado: Jue Feb 09, 2006 1:23 pm
jejejejejejeje :lol:
anoche por ejemplo no tiro nada :shock:
me fui a hacer unas tiraditas al bosque con el toro, el 128 de mi hermano y un par de autos mas, y le di mechaaaaaaaa :twisted: y no descargo absolutamente nada, y tiene el liquido a nivel , asique no entiendo nada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.d:que lindo es el olor a caucho!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: mama!!!!!!!en 3 horas me gaste medio tanque jejejejejejeje
MensajePublicado: Vie Feb 10, 2006 11:12 am
Yo te aconsejo que cortes por lo sano, soluciona el problema sin parches, si seguis asi vas a destruir lo poco que te quede bueno.
La junta de la tapa es una posibilidad, con el motor en marcha (frio) saca la tapa del radiador y acelera para ver si aparecen burbujas en el agua.
Salu2
MensajePublicado: Vie Feb 10, 2006 1:41 pm
Salu2
sip, aparecen 2 o3 burbujitas, que significa????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
MensajePublicado: Vie Feb 10, 2006 2:22 pm
que va a llover, asi que hay que descolgar la ropa....
MensajePublicado: Vie Feb 10, 2006 3:29 pm
si durante el dia ves burbujitas yo cambiaria el desayuno o el puntero jojojojojo
MensajePublicado: Vie Feb 10, 2006 3:30 pm
LE COMPRO AL LOKO.
MensajePublicado: Vie Feb 10, 2006 4:25 pm
jejejejejejejeje andan afiladisimos hoy eh!!!!!!!!!!!! no se les puede dejar una picando, son bravos de enserio, que lo pario 8)
