Fecha actual Vie Ene 16, 2026 5:18 am
MensajePublicado: Mar Ago 08, 2006 3:57 pm
muchachos..la pregunta es simple..¿como hago cuando le instalo un corte de rpm al motor y quiero hacer que "mienta" es decir...esta tirando 4 lucas y parece 7......vamos que se hace....recien lei algo asi de una tsx negra..que esta en "videos"...GRACIAS!!!!!!!!!!! 8)
MensajePublicado: Mar Ago 08, 2006 4:08 pm
Pero eso no se hace con un corte de RPM. y el cuentavueltas original del toro no se puede modificar para que mienta.
Y aca no promovemos la mentira asi que estas en el HORRRNOOOOO jajajaaa
P.D.: A que se debe tu inquietud?
MensajePublicado: Mar Ago 08, 2006 4:18 pm
mira no lo se bien.. pero creo que hay un esquema de instalacion de cuenta vueltas para cuatro cilintros, otro para 6 y otro para 8.. creo que eso que decis pasa cuando instalas en un motor de 6 cilintros con el esquema para 4.. igual ojo.. a lo mejor pasa eso o a lo mejor te revienta el cuenta vueltas.
Con el velocimetro del toro no podes hacerlo.
en este caso mas datos que estos no puedo darte.
Un abz!
MensajePublicado: Mar Ago 08, 2006 6:14 pm
Lo que si se puede hacer es pegarle unos bombazos al acelerador en vacio, y que la aguja del cuanta vueltas se pase por inercia de lo que deberia marcar realmente. hay podes lograr que mienta en unas 1.000 rpm depende del bombazo, pero igual no es aconsejable hacerlo
MensajePublicado: Mar Ago 08, 2006 7:10 pm
PROBA CON UN CUENTAQUILOMETROS PARA UN 4 CILINDROS, YO A EL V8 Q TENGO LE PUSE UNO DE TORINO Y ME MIENTE LAS VUELTAS..JAJAJA ME LLEGA A 7000 AL TOKE
MensajePublicado: Mar Ago 08, 2006 7:27 pm
y cual es la gracia que el tacometro te mienta???
si es un instrumento que te indica las revoluciones del motor a vos... y por mas que quieras agrandarte se escucha el motor que no esta a 7... me parece muy al pedo
de todas maneras es facil, como dicen los chicos le pones un cuentavueltas de 4 cilindros y listo... tenes un 50% extra de "vueltas"
MensajePublicado: Mié Ago 09, 2006 3:21 pm
tenes que utilizar un tacómetro de un 4 cilíndros, yo tengo un taco para ponerle a un citroen, co ese podrías tirar unas 12.000rpm para tus videitos jajajajaja,
MensajePublicado: Mié Ago 09, 2006 6:03 pm
EPA, JAJAJAJA, ME PARECE Q LEVANTASTE REVOLUCIONES AMIGO JEJEJEJ...DEJALO NOMAS AL PIBE Q SE SAQUE EL GUSTO..
MensajePublicado: Mié Ago 09, 2006 9:15 pm
Pregunta: ¿no se podrá hacer un circuito que emule las vueltas del motor?
En el video de la carrera de brandoni parece que hacen eso, porque la aguja se bambolea de lo lindo :lol:
MensajePublicado: Sab Ago 12, 2006 9:13 pm
no me emolesto en contestarte.
creo por aca viene le tema....
primero:pense que asi se hacia.
segundo:promover la mentira????????JAJAJAJAJAJA.....Y MAS JAJAJAJA
tercero:es eso.."inquietud"...
cuarto:me parecio verlo en el VIDEO DE LA TORINO NEGRA!!!!!Y POR ESO LA PREGUNAT...IGUALMENTE GRACIAS.
MensajePublicado: Sab Ago 12, 2006 9:19 pm
No hace falta que se te suban los humos, si lees mi post fue en tono de joda, no de cagada a pedos...
Es mas, hasta te dije una forma casera de hacer que el cuentavueltas mienta...
No se porque te calentas...
Si queres despues te subo un video cortito y de mala calidad de una ZX con el cuentavueltas mintiendo
MensajePublicado: Dom Ago 13, 2006 7:26 pm
suban los sumos?jajajaja...no me conoces papa,de en serio, ni ahi se me subieron los sumos...si eso pensas disculpame, fue sin intencion...por el video no te molestes...por que esta este, que yo dije que estaba....y se ve que no lo vieron...por favor lean el comentario de "guille 15" y hernan..SALUDOS!!!
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=4057
MensajePublicado: Mar Sep 26, 2006 3:01 pm
ya se ke paso komo un mes.. espero ke no les provoke kalentura tener ke hacer un click.
menos mal ke no se te subieron los sumos.. te imaginas komo kedarias? otra ke la plancha de la dorada.
MensajePublicado: Mié Sep 27, 2006 7:45 pm
o soy muy boludo o no esta muy claro....que quisiste poner????????? :( :( :(
MensajePublicado: Mié Sep 27, 2006 7:59 pm
no sabes lo ke es un sumo? esos gordos ke pesan komo 300 kg y ke pelean en pañales.
MensajePublicado: Mié Sep 27, 2006 8:02 pm
si papa s lo que son!!!!
pero que tiene que ver!??!?!?!?!?!no hay nada como para ver y cagarse de risa???no te olvidaste ningun link???????????
MensajePublicado: Mié Sep 27, 2006 8:51 pm
Por las dudas cierro este post porque este tema ya fue resuelto hace mucho
Cualquier cosita mandendse un MP
