Fecha actual Vie Ene 02, 2026 7:31 am
MensajePublicado: Mié May 31, 2006 2:12 pm
hola muchachos, les cuento que el auto me vibra todo el tiempo. pede ser que sea un ruleman de la caja?????' las patas del motor no son. si no es la caja que podria ser????? es una vibracion cortita, no se samarrea ni nada.
gracias . un abrazo!!!!!!!
PD: pude solucioner lo de las barillas del burca!!!! AHORA SI EMPUJA!! gracias por los concejos.
MensajePublicado: Mié May 31, 2006 2:24 pm
Te vibra cuando esta parado o cuando vas andando? te vibra igual a cualuqier regimen o a dostintos regimens del motor te vibra distinto o ya no te vibra??
MensajePublicado: Mié May 31, 2006 8:19 pm
el embreague tal vez no se fijate bien y describi bien asi como puso kurt y seguro gille te saca la ficha al toque
MensajePublicado: Mié May 31, 2006 10:10 pm
a 800 vueltas vibra parejito . a 1000 me samarrea todo y ya pasando esas vueltas se empareja y es una vibracion cortita. pero en si vibra todo el tiempo.
MensajePublicado: Jue Jun 01, 2006 2:15 am
mal balanceo
MensajePublicado: Jue Jun 01, 2006 2:06 pm
BALANCEO DE LAS RUEDAS??? SI ES DE LAS RUEDAS, TE DIGO QUE NO PORQUE CON EL AUTO PARADO ES CUANDO MAS VIBRA A 1000 VUELTAS. Y APARTE EMPEZO DE GOLPE, YO ME TIRO A QUE ES LA CAJA. QUE PENSAS??????? SI NO ES LA CAJA NI LAS PATAS DEL MOTOR, HAY ALGUNA COSA QUE PUEDA SER???????
MensajePublicado: Jue Jun 01, 2006 2:20 pm
Balanceo del conjunto cigueñal embrague y cardan..
MensajePublicado: Vie Jun 02, 2006 1:27 pm
pero es posible que se desbalancee de un dia para el otro?? porque estaba bien. en el caso que sea eso como se soluciona ????????
MensajePublicado: Vie Jun 02, 2006 2:42 pm
Para mi se te jodio la placa de embrague, seguro le pegaste un guachazo al acelerador o simplemente se te jodieron las delgas.
Salu2
MensajePublicado: Vie Jun 02, 2006 8:37 pm
para mi tambien es el embrague.. a mi me pasaba algo parecido, pero solo en la salida. ¿lo hace caliente o frio?
MensajePublicado: Lun Jun 05, 2006 8:39 am
lo hace en frio y en caliente, andando, parado. y llegando a las 3000 vueltas andando o en vacio, parece que se desarma todo.
voy a revizar eso. despues les cuento.
gracias!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 12:37 am
Se que es un poco viejito el post... pero me parece mejor que abrir otro con el mismo tema. Lo pudiste arreglar al final¿? que era¿?
Por mi parte les cuento que ya esta rectificado el motor! esta en el taller ahora mismo (desde esta tarde) y lo unico que me estaria faltando es balancear el cigueñal... Guille, vos lo haces¿? sino, alguno sabra donde lo puedo mandar lo antes posible¿? Necesitaria direccion y telefono.
Desde ya muchas gracias y espero que hayas podido solucionar tu tema!
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 5:31 am
si no hay drama
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 1:31 pm
Exelente Guille, te lo estoy mandando junto con un par de cosas para ver si les podes dar utilidad.
Un abrazo y gracias!
