Fecha actual Mar Abr 07, 2026 5:32 am
 Asunto: cola de torino
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 2:24 pm
Hola amigos,tengo ke cambiar la cola del 4 puertas y keria saber si la de cupe zx iria bien ¿alguien sabe si son iguales?
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 3:50 pm
Hola Genio
Son iguales. Fijate qute te respondi el email que me mandaste el otro dia.
Un abrazo,
Leandro
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 4:31 pm
LAS COLAS SON SIMILARES, NO IGUALES, LO QUE CAMBIA ES LA LUNETA TRASERA QUE EN EL AUTO ES PLANA Y EN LA COUPE TIENE CURVA...MI CONSEJO POR LO QUE EXPERIMENTE, ES QUE CAMBIES COLA DE AUTO POR COLA DE AUTO Y NO DE COUPE, PORQUE A PESAR DE QUE SON SIMILARES HAY UNA PEQUEÑA DIFERENCIA DE MEDIDAS QUE TE VAN A VOLVER LOCO...
CESAR
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 7:44 pm
de acuerdo con cesar
no son iguales ni en pedo
cuando queres hacer coincidir las cosas no coinciden ni a palos
aca aplicando la garantia de calidad
le devoleriamos su dinero jajajajajaja
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 7:56 pm
Coincido con Cesar y Guille, no son iguales, la luneta trasera te caga todo, si queres la podes llevar a que entre pero no es igual, lo que si creo que es igual en todos los modelos, es lo que es coupe con coupe y sedan 4 puertas con sedan 4 puertas.
Suerte
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 10:04 pm
pasate por algun desarmadero.. y si, obviamente son distintas, cambiala por otra de 4ptas
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 10:33 pm
Perdon,por ahi no me exprese bien,lo ke necesitaria es el panel de la cola digamos,donde se ubican faros,patente,etc.todo en lo ke se apoya el paragolpe trasero.¿esta parte es igual?
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 10:50 pm
si.. esa parte es igual... pero lo podes conseguir en un desarmadero... nosé , estaria mejor ke algunos de los ke hicieron chapa indiquen donde conseguirla nueva.
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 12:47 am
to hablaba de eso
y para mi no es igual
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 2:47 am
Bueno ahora si discrepo con guille , creo que son iguales , al menos el panel trasero , pero si queres sacarte la duda llama al 4208-4688 es un chaperio y lo podes conseguir nuevo o usado, es en avellaneda , de ultima si te sacas la duda.
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 7:19 am
el chaperio no te saca la duda no tiene idea de nada
ni siquiera sabe 1 sola medida
solo te vende nada mas .
y si haces coincidir la reparacion justo en donde tendria que ser
y te queda jamon del amedio avisame!!!!!
lo que hay ahora es basura no hay otra cosa
igual entre una colo y otra hay 1 cm de diferencia
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 9:40 am
Estoy de acuerdo con Guille y repito, son SIMILARES, NO SON IGUALES, hay diferencia de medidas entre la cola de una coupe y la de un auto, como bien dijo él antes, es muy poca pero eso te dificulta que encajen al 100 % exacto.. Para poder repararlos tenemos que patear mucho y no siempre conseguimos lo que queremos, por eso recorre un poco mas y trata de conseguir la de un auto que vas a resongar menos..
PD: No se que es lo que tenes que cambiar, pero como dato por si no sabes te digo que viene la reparacion de zocalo y contrazocalo de baul, es media " china" ( no muy buena ) pero cortandola un poco encaja bien ya que por mas que quieras conseguir una cola buena la mayoria estan podridas, terminas gastando el doble y no siempre queda bien..
Cesar
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 1:36 pm
Todos los dias se aprende algo nuevo, estaba convencido que eran iguales, quiere decir que el ancho del 4 puertas no es igual al de la coupe?, las trompas son iguales o tambien varia? porque habia rescatado una baratita para mi TS pero quedo para el orto, no se si era de 4 puertas o de coupe, ahora voy a tener que cambiarla de nuevo, pero esperare a salir de las 8,5 lucas que le meti hasta ahora, me pidieron 2 gambas por cada guardabarrois , ¿esta en precio?
MensajePublicado: Dom Sep 03, 2006 3:43 am
TORO72 estas seguro ke se consigue en ese lugar nuevo??gracias por el dato...
MensajePublicado: Dom Sep 03, 2006 2:19 pm
llama y pregunta , cuando anduve buscando los largueros del falso chasis me dijeron que tenian todo de torino, pisos ,zocalos , guardabarros capot, tapa de baul, piso de baul y menciono tambien el panel trasero y si no lo conseguian, menos los largueros, la calidad no te sabria decir, hoy en dia como dijo guille todo lo que viene es una caca, hay una vieja atendiendo pero te digo que la tiene reclara, ella me daba direcciones de warnes para ir a buscar los largueros, esta en pavon y rivadavia, avellaneda pasando las vias hacia el lado de avellaneda del lado derecho
suerte
