Fecha actual Jue Nov 13, 2025 7:36 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 59 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3
MensajePublicado: Vie Ago 18, 2006 6:42 pm
A ver si me explico:
1º Compré los cueros en una curtiembre
2º Los llevé de un tapicero que me hizo todos los cortes para las butacas
3º Mandé esos cortes de Aiello e hizo las perforaciones a todos los cortes correspondientes. Esto me salió $ 90 en total.
4º Una vez que tuve los cortes con las perforaciones, lo tapicé.
Eso es lo que digo yo que hay que hacer!!!
No es nada del otro mundo perforar el cuero,
dentro de un rato voy a probar a ver como
me queda,lo unico que tengo que hacer es
buscar la medida del saca bocado correspondiente y
marcarlo con mucha paciencia,una vez que este marcado
se hace en un ratito.
MensajePublicado: Lun Ago 21, 2006 7:46 pm
Te vas a volver mono haciendo los agujeritos..
Según tengo entendido, se hacen con una plancha que tiene el dibujo del perforado y se baja como si fuera una prensa.
Yo hice una prueba con una máquina de coser y un punzón, pero queda muy desprolijo.
MensajePublicado: Lun Ago 21, 2006 8:15 pm
gutierrez
pugliese
y en mercadolibre lo tienen el cuero
el tema que es caro asi de corta
pero el cuero esta , se consigue
hay cuero y cuerina perforada
Guille,
Vos que la tenes clara...Cuantos m2 de cuero se necesitan para retapizar una TS?... Cuanto de caro cuesta el m2 de cuero perforado?..
Gracias loco!
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 1:00 pm
Encontre esto en www.masoportunidades.com :
http://www.masoportunidades.clarin.com/ ... eda%3dnull
Se los dejo por si les sirve...
MensajePublicado: Vie Sep 01, 2006 1:06 pm
ES EL MISMO KE ESTE
ehhhh ts superstone si te hubiera conocido antes
matete pasa el dato en negroooooooo PARA CHRISTIANNNN
Buenas.
Tengo el dato de un viejo de BS As que dice tener el original en negro perforado. 40 el metro +/-. dirección: sybeck98@hotmail.com .
Espero les sirva
Lo fui a ver hace un par de semanas atras es el ke publica en DeRemate y Mercado Libre los ke cobra $40 el m2 es la cuerina perforada, por el cuero perforado me paso 60 DOLARES el m2 !!!!
Gracias igual x la data
PUBLICO EN MASOPORTUNIDADES, DEREMATE Y MERCADO LIBRE
MensajePublicado: Sab Sep 02, 2006 12:13 am
yo les dije ya hace un tiempo q para perforar el cuero o la cuerina existe una maquina. que hace esos aujeros perfectos el drama es saber quien carajo la tiene. yo creo que en alguna casa de telas o algun importador debe saber quien puede aujerear el cuero el asunto es conseguir el cuero liso aunque sea del mismo tono. eso va para los q tienen los tapizados color beige.
a mi un zapatero me dio una muestra en cuerina blanca con las mismas perforaciones q la del tapizado original y me dijo que el la compraba liza y un tipo se las aujereaba y les quedaba asi. las puse para comparar al lado de mi tapizado y es lo mismo.
eso paso hace un tiempo voy a ver si lo puedo localizar y que me pase el tel del que le hace los aujeros. cuando lo consiga les aviso.
MensajePublicado: Dom Sep 03, 2006 6:49 pm
Esa maquina la tengo yo!!!!!!!!!
Me ofreci varias veces en hacerlo desinteresadamente
pero nadie me dio bola.
Ya hice la pruba y quedo joya!!
Pero.....al que le gusta pagar que valla
y pague.
MensajePublicado: Dom Sep 03, 2006 8:14 pm
Toro69 podes poner una foto de la maquina de picar por favor, no sabia que tenias una
Sds
Walter
MensajePublicado: Lun Sep 04, 2006 1:45 am
debe ser una especie de rodillo con pinches para que a medida que va pasando el cuero lo perfora saludosssss
MensajePublicado: Lun Sep 04, 2006 8:47 pm
Les paso donde compre el cuero negro perforado, Sr. Luciano Avoledo Bahia Blanca 880 tel, 4636 3735 Capital Federal, yo compre un cuero completo (un animal), que en teoria si el tapicero es inteligente tiene que alcanzar para tapizar toda la parte de cuero perforado de una 380, por este pague $ 500.-, en realidad no hice muchos numeros de cuanto salia el metro cuadrado, ya que estaba muy contento de haberlo conseguido.
Saludos Adrian
 Asunto: Tapiceria
MensajePublicado: Lun Sep 04, 2006 9:01 pm
En internet encontre esta pagina que se jacta de tener telas y tapiceria original entre ellas figura un logo de torino proba a ver si tenes suerte.- info@plasticosurquiza.com.ar
MensajePublicado: Lun Sep 04, 2006 11:37 pm
aca toro 69 tiene la maq q yo tanto rompia de que existia, es la misma que hace 40 años atras o mejor seguramente. les puedo asegurar que queda igual solamente es custion de conseguir el cuero, no hay nada imposible es custion de buscar ,pero no creo que sea mucha ciencia aujerear el cuero con la maq, el drama es conseguir un buen tapicero que deje als cosas prolijas. saludos
MensajePublicado: Mar Sep 05, 2006 10:12 am
alguien sabe exactamente cuantos metros se necesitan?
MensajePublicado: Mar Sep 05, 2006 10:50 am
esperamos las fotos de la maquinita
pero
solo se escucha el grillo
cri cri...............
MensajePublicado: Mar Sep 05, 2006 12:13 pm
Para los frentes que van perforados algo de 6 m2
MensajePublicado: Mar Sep 05, 2006 2:36 pm
pero
La verdad con vos no se si tomarlo bien o es una gastada.
Hoy le saco un par de fotos con el celu y las pongo a la noche.
Aparte si te digo que se pude hacer es por que se púede !!!
MensajePublicado: Mar Sep 05, 2006 3:18 pm
Como chiste cheeee, es que es una necesidad creciente entre muchos usuarios y hace un rato que se viene con esto. Quizas sea la solucion para muchos. Yo creo que lo voy a tapizar con cuerina perforada, los cueros de ese color, el clarito, mucho no me gustaron.
MensajePublicado: Mar Sep 05, 2006 3:38 pm
como chiste papa como chisteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
estan todos desesperados y vos metes ficha
mostrales la luzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
asi se encaminan de una vez y listo.
MensajePublicado: Mar Sep 05, 2006 6:46 pm
Toro69 ,te pedi fotos de la maquina por que me interesa saber cual tenes , no soy un experto pero conozco algo de esas maquinas , es por eso que ne gustaria verla
sds
Walter
