Fecha actual Mié Dic 31, 2025 2:50 am
 Asunto: Falla
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 9:23 am
Buenos dias, tengo un problema con mi GR, paso por el electricista por una fallita que tenía y el mecánico me cambio condensador y platinos, pero resulta que el auto ahora no arranca, me mando al gasista, que de nuevo me derivo al electricista, y termine cambiando tapa del distribuidor, rotor, cables de bujias, ahora el auto sigue sin querer arrancar, el burro gira joya es más intenta arrancar (a gnc) pero solo amagay se apaga al toque; la bobina la revisaron y esta bien, hoy a la tarde intento poniendole bujias nuevas a ver si es eso, sino ya no se que hacer.
Estuve revisando los foros y por lo que leí me conviene poner las Bosch de 1 electrodo ¿no? en algun foro en su momento había leído de unas champion pero no me acuerdo las siglas. Escucho sugerencias, se que es un tema hablado pero les agradeceria que me dijeran cual de las 2 compro, y si tiene alguna sigla o modelo especial.
Gracias.
Sebas
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 9:48 am
Para mi es un poco dificil decirte que cosa es lo que te esta pasando. Solo te puedo aconsejar que primero lo pongas bien a nafta (no conozco tu auto quizas no funciona a nafta por algun motivo). No sigas gastando dinero al pepe.
Salu2
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 10:17 am
A nafta arranca ??? Yo me inclinaria a que puede ser 2 cosas: o el corte del gnc o que la llave electronica que te habilita GNC o NAFTA este jodida, o desconectada. Entonces vos chispa tenes, pero no hay elemento carburante vio!?! fijate eso. Ojo, es solo por las pocas pistas que das, por que lo que podes hacer es tirarle un chorrito de nafta al carburador y darle mecha a ver que pasa, si arranca un par de segundos y luego para, ponele la firma que le falta nafta o gas.
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 6:06 pm
Si es verdad, porque a nosotros no nbos arrancaba a gas y a nafta si, en caliente no queria arrancar a gas, y era que fallaba un no se q electrónico ue pusieron entre la bobina y el "plato volador" como le digo yo, del gas. saludos
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 6:50 pm
Por ahí el mecánico no ajustó bien la luz de platinos, ó dejó el distribuidor adelantado...
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 7:40 pm
yo me inclinaria por cagar a trompadas al mecanico
porque si se lo lleve con una "fallita"
y me lo entrega sin arrancar
algo me cago
probaste a nafta o anda solo a gnc?
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 8:38 pm
se lo llevaste al mecanico andando y te lo devolvio sin arrancar??? :shock: :shock: :shock:
opino igual que los chicos... proba primero si no es problema de alimentación, si le llega gas o nafta al carburador. La idea de echarle un poco de nafta en el carburador y darle es buena para probar si es problema de ese tipo, pero es peligroso (cuidado con la llamarada)
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 9:59 pm
algo me cago
Concuerdo, no lo entiendo, la gracia del mecanico es que arregle cosas, y si no las arregla que llame el a alguien que sepa.
Si gira libre...avanzado no esta, salvo que este atrasado bastante, entonces tampoco arranca, tendrias que ir avanzando hasta que sentis que se "clava", ahi atrasa un poquito, a ojimetro esta puesto a punto como pa que arranque asi. Y lo del chorrito, lejos del carburador al dar marcha, nada de poner la cara cerca, porlas, igual, le tiras el chorro, pisas dos veces el acelerador y le das pra frenchi, asi dudo que pegue fogonazo.
MensajePublicado: Jue Sep 21, 2006 2:14 am
Yo lo iria a buscar al mecanico y que me haga arrancar el coche, al fin y al cabo antes arrancaba, no?. La verdad que esto de los mecanicos , chapistas y electricistas es todo un tema.
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Jue Sep 21, 2006 9:51 am
Si andaba y ahora no anda, luz de platinos, punto del distribuidor, etc. Pueden ser un par de cosas. Primero habria que ver si llega corriente a las bujias. Sacas un cable, lo poner cerca del block, siempre agarrando del tambucho y le decis a alguna mano amiga que le de arranque, si salen chispas es que tenes corriente ahi, asi que el circuito esta bien. De ahi en adelante pueden ser esas cosas que te dije primero. Si no tenes chispa tenes que pensar en todo el encendido, e ir revisando hasta que saques la falla. Dificil que un electricista no te lo deje andando, es un sistema dentro de todo simple. Yo cambiaria de mecanico y trataria de no cruzarmelo por miedo a bajarle todos los dientes!
MensajePublicado: Jue Sep 21, 2006 11:28 am
Gracias a todos por la sugerencia, hoy despues de intentar arrancarlo a nafta y de pasar por la llamarada (que por ahi dijeron) no quiso arrancar tampoco, despues de varios intentos arranco a GAS lo leve al gasista y el problema en cuestion es una perdida de electricidad por algún lado, y la electrovalvula no abre porque no le llegan los 10 V necesarios, hay una perdida en algun lado desde que pongo contacto. La puesta a punto esta bien, ahora me puso el gas directo saco la electrovalvula y hasta ahora arranca bien, la joda que es que tengo que cerrarle la valvula manual y es un dolor de huevo. Ahora sigo sin entender porque antes de tocarle los platinos, condensador, distribuidor, arrancaba bien, ahora tengo que llevarlo a alguien con paciencia que encuentre la fuga de electricidad. Gracias de nuevo por las respuestas
Sebas
MensajePublicado: Jue Sep 21, 2006 4:55 pm
Tenes que cerrar la valvula cuando apagas el auto sino sigue saliendo gas ??
Si es asi el gasista es otro cacho, es un peligro eso.
La valvula de corte de gas se activa a traves de un cablecito que va enrollado (si la memoria no me falla) en el negativo de la bobina. Si el ´mecanico´ te saco el cablecito la valvula de corte no se activa ni a trompadas. Algunos foros dicen que en algunos casos es hasta recomendable conectar el cable directo al negativo del bobina, pero no lo hice nunca.
Ahora, si lo que se jodio es la valvula electronica de paso gas-nafta, no tendrias por que cerrar nada, salvo que quieras pasarlo de gas a nafta y viceversa, con lo cual vas a sufrir un poco con la bateria ya que para que se te llene la cuba le tenes que dar arranque un rato.
MensajePublicado: Jue Sep 21, 2006 8:20 pm
me mato la solucion
el gasista un cacho
el mecanico un cabezon
y vos que sos el dueño ahora sabiendo lo que te hacen y como estan manoseando tu auto tendrias que ponerle los puntos de una
andas en una bomba de tiempo
el auto a gnc tiene que andar con los dos combustibles como debe ser
increible cada dia me doy mas cuenta que eso pasa aca no mas
bajarse corriendo a cerrar el gnc ajajaja
me da la sensacion de estar en el 90 cuando se afanaban los medidores de gas y ponian garrafas en el auto para andar a gas y volaban a la mierda
realmente increible!
