Fecha actual Lun Mar 30, 2026 12:57 am
MensajePublicado: Dom Oct 01, 2006 9:48 pm
necesito poner un embreague un poko mejor al original, que me recomiendan tampoko algo qu sea re re pro, es para la coupe no para el 4, un abrazo.
Markey
MensajePublicado: Dom Oct 01, 2006 10:47 pm
el original a diafragma va como tren markey
dejale eso qe anda jamon
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 2:50 am
¿ se puede poner el de diafragma en mi ts 72 sin hacer ningun tipo de reformas?, yo ya se lo hice pero si vos lo aconsejas para la proxima ya lo se, y si se puede le pongo el de diafragma.
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 8:53 am
si tenes hidraulico
hay que cambiar la carcaza
pero de no ser asi se puede sin dramas
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 10:57 am
Tengo el mecanico, o sea que le compro la placa a diafragama, ruleman hago rectificar el volante lo meto y listo? coincide todo?.
Gracias un abrazo
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 12:22 pm
tenes que hacer rectificar el volante colocarlo arriba dar tiraje
hacer los agujeros nuevos para la placa
y demas
despues balanceas todo perfecto
armas
y adentro
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 12:24 pm
Si toro72, coincide todo, por que el porta ruleman no se cambia solo el ruleman es diferente, si alguno quiere tengo una carcaza de embrague mecanico!!! para reemplazarla x la hidraulica!!
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 2:26 pm
Despues de romper varias veces y eso que soy medio viejo choto para manejar recomiendo esto que temgo en mi SE motor Torino:
"Reparaciones : Embrague a fondo, placa reforzada de modelo ZX de 10 pulgadas de diametro con disco telescop sin resortes , 2 kg menos de peso, y un volante de TS restaurado a nuevo."
By LNM
Salu2
P/D Agrego esto
Última edición por Ale1041 el Jue Oct 05, 2006 2:33 pm, editado 2 veces en total.
MensajePublicado: Jue Oct 05, 2006 2:29 pm
y demas
armas
y adentro
AHHHH, hay que hacer los agujeros que agarran la placa al volante porque no coinciden?
Tyson me mareo coincide todo o hay que hacer agujeros nuevos?
MensajePublicado: Vie Oct 06, 2006 2:07 pm
yo en el 4 ptas voy a meter embreague de 7 ya tengo todo, me falta el cambiar el ruleman. Y que son los agujeros que hay que cambiar??? saludos.
Soy markey, la otra cuenta me la jodieron jajajajaja
MensajePublicado: Sab Oct 07, 2006 3:01 am
Creo que se refieren a los agujeros donde atornillas la placa al volante, otros creo que no hay, pero no se, porque guille dice que hay que cambiarlos y tyson que coincide todo :?:
Abrazo
MensajePublicado: Sab Oct 07, 2006 8:34 am
perdon me comi el post
algunos volantes vienen con los dos agujeros ya hechos
pero sonlos menos y algunos venian el los reforma
de no estar
como dijo toro72 son los agujeros de la placa
al volante
MensajePublicado: Sab Oct 07, 2006 1:29 pm
de no estar
al volante
El mio trae los agujerois justo para sujetar la placa, no le sobra ninguno , entonces habra que hacerlos, ¿ las casas de embrague te lo hacen?, pregunto por una cuestion de centrado, mira si los hago yo y me queda la placa para un costado.
Gracias guille
MensajePublicado: Sab Oct 07, 2006 4:31 pm
hacelos que quedan jamon del medio
con alguien respionsable obviamente
MensajePublicado: Dom Oct 08, 2006 2:23 am
ehhhhhhhhhhh, con ..., guille15 en LNM, jajajaja.
Un abrazo y gracias
MensajePublicado: Lun Oct 09, 2006 2:20 pm
y si tenes todo e 7 como mi caso, que tengo volante y carcasa es solo cuestion de sacar el otro y poner este????
MensajePublicado: Mar Oct 10, 2006 2:37 am
Bien , pero aguanta que yo ya le hice embrague , la consulta era para saber y la proxima le meto mano no voy a gastar dos veces en el embrague.
