BUENO ES FACIL DECIR PONELE UN ELCTRONICO O HACELE MOTOR O COMPRATE UN AUTO NUEVO , ES EL CONSEJO DE CUALQUIER MECANICO DE LA ACTUALIDAD, ANTES SE ROMPIA ALGO Y TE LO ARREGLABAN, AHORA CAMBIA LA PIEZA TOTAL LA PAGAS VOS.
EN PRINCIPIO EL TEMA DEL SERVO ES ASI COMO ALGUIEN DIJO TE LO HACEN PARA LA MIERDA, PERO AVECES EL PROBLEMA RADICA EN QUE EL PERNO DEL SERVO QUE ACTUA SOBRE LA BOMBA QUEDA CORTO , ES CUESTION DE REGULARLO O SUPLEMENTAR EL CILINDRO DE LA BOMBA, FIJATE CUANDO TENES LA BOMNBA AFUERA CUAL ES LA MEDIDA DEL PERNO , DE LO QUE SOBRESALE DEL SERVO Y LA PROFUNDIDAD QUE TENES EN LA BOMBA , DESDE LA BASE DEL CUERPO HASTA EL FONDO DEL PISTON, ESAS DISTANCIS TIENE QUE COINCIDIR , AL MENOS TIENE QUE HABER UNA DIFERENCIA DE COMO MAXIMO 1/2 MILIMETRO MAS LARGO LA PROFUNDIDAD DEL PISTON QUE EL LARGO DEL BASTAGO, SI SIGUE FALLANDO HAY UN DRAMA EN EL SERVO, LLEVASELO DE NUEVO, CON BOMBA Y TODO.
RESPECTO A LOS PLATINOS TE DIRIA QUE EXAMINES LA PLAQUETA QUIZAS LA ROSCA DONDE SUJETAN LOS PLATINOS ESTA MEDIA CAGADA Y NO APRIETAN BIEN , NO TIENEN PORQUE AFLOJARSE, DE ÚLTIMA TIRASELA A LA MIERDA Y COMPRALE UNA NUEVA TOTAL VALE CHIROLAS, LE PONES UNOS PLATINOS BUENOS Y NO SE TIENE QUE AFLOJAR MAS, DE PASO REVISALE EL JUEGO DE LOS BUJES DEL EJE DEL DISTRIBUIDOR QUE NO SEA EXCESIVO, Y EL ESTADO DE LAS LEVAS DEL EJE, QUE EL ELECTRONICO SEA MEJOR NO QUIERE DECIR QUE TIRES TU VIEJO DISTRIBUIDOR A LA MIERDA, EN 14 AÑOS JAMAS SE ME AFLOJO UN PLATINO, Y NO LE PONGO UN ELECTRONICO PORQUE SI ME ROMPE ALGO EN LA RUTA ME CHUPO UNA GAROMPA, AUNQUE SEAN MEJORES QUE LOS MECANICOS.
UN ABRAZO Y TODA LA SUERTE
_________________ Gustavo
