Fecha actual Dom Ene 18, 2026 11:13 pm
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 10:27 am
Mirando las fotos del link ke dejo Alek vi esto
Alguien conoce este metodo, funciona bien, tendra perdidas ???
Última edición por Christian 380W el Jue Nov 02, 2006 12:26 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 10:35 am
Parece una bomba de Falcon esa.
Segun tengo entendido funciona mejor que la original de toro en estos años. Porque en el toro con las campanas/discos rectificados el pedal se te va poniendo gomoso... con esta bomba que es mas grosa te sigue frenando bien.
ZaTaN
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 11:35 am
es la bomba de torino de circuito simple
no tiene perdidas pero no funciona con el servo que tendrias que tener vos
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 11:53 am
Sep, es la de Torino 4p o de Falcon, es la q siempre me ofrecieron en reemplazo de la original de circuito simple de W o GS....creo q tienen el mismo diametro de piston.
p.d.: Agradezco cada vez q encuentro un post de Zatan y veo el avatar ese que puso....
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 11:58 am
como se arma el circuito con el servo de 380? la bomba doble circuito se la meto en adelante del servo en el lugar de la bateria, y en el pedal que pongo?
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 12:01 pm
El diametro me parece que es mayor. La que me traia a mi el toro L de circuito simple tiene diametro 3/4... y le puse esa misma de 1" anda perfecto.
Pero me dijeron que era de falcon y no de torino... posiblemente sea un reemplazo muy comun
Gracias por los elogios del avatar.
ZaTaN
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 12:20 pm
Este Servo es de Falcon, de F100 o de Torino ??
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 12:47 pm
pareciera ser el del toro,pero no estoy 100% seguro.
sirve la bomba doble circuito para poner ahi con ese servo?
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 12:54 pm
es de toro 100% ahora como lo hace andar nu sep
interesantisimo
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 3:36 pm
Correcto, la del Falcon es de 1" y la utilizan como reemplazo de la original del Torino (Tanto para el L como para el GS o W).
Toty, en el pedal tenes que poner una de estas, de circuito simple, para que comande hidraulicamente al servo...si la bomba de doble circuito funciona con ese servo, no sabria decirtelo....
p.d.: agradeces porque la conoces ?? jijiji
MensajePublicado: Jue Nov 02, 2006 3:53 pm
NO Huey!! Si la conociera y la hubiera levantado con el toro... ya tendria 2 o 3 torinos :)
La mina es Andra Rincon o Selena Spice... una trola de internet de esas que se filman.
ZaTaN
MensajePublicado: Vie Nov 03, 2006 10:08 am
ESO PUEDE SER LA SALVACION DE VARIOS, JEJEJEJ
Imagen.
MensajePublicado: Vie Nov 03, 2006 10:17 am
te digo que si realmente puede ser y ya estoy pensando en ello
porque el sistema original es una reverenda poronga atomica
MensajePublicado: Vie Nov 03, 2006 6:15 pm
ESA ES LA BOMBA QUE TIENE MI TS Y TODOS PREGUNTABAN LA OTRA VEZ (VER POST DEE LA 380 W DE TC RESTAURADA) ES ORIGINAL, DESPUES VINO LA DE DOBLE CIRCUITO
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 0 invitados
